Fahrertür schließt nicht mit der Zentralveriegelung
- Octi_TDI
- Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
- Kilometerstand: 53612
- Spritmonitor-ID: 622481
Re: Fahrertür schließt nicht mit der Zentralveriegelung
Ich habe hier irgenwo mal die Reparatur beschrieben. Auch das Ersetzen der Kontakte war dabei. Im Übrigen brauch man das gelbe Zeugs nicht erneuern, habe auch keins und statt dessen den Stecker voll Fett gepresst. das hält nun auch schon wieder eine ganze Weile.
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
- Transporti
- Motor: 1.9 TDI
- Kilometerstand: 100800
So den entsprechenden Pin im STG habe ich mit viel Mühe und Gefummel erfolgreich getauscht. man sie fast nichts mehr.
Angesteckt und schon gefreut...und nix war es.
Kann das entsprechende Kabel im Stecker auch noch was haben ?
Wie kann ich als Laie mit einem guten Multimeter die Funktion der einzelnen Litze prüfen ? Hab bei VW mal vorsichtshalber mal einen Stecker bestellt.
Wenn ich dann nicht weiterkomme muss das Schätzchen doch zum Profi.
Freue mich auf Unterstützung.
transporti
P.S. Übrigens, ist das bei dem Fehler schon richtig das nur die rechte Spiegelverstellung geht und dabei ist es egal ob der Schalter auf L oder R steht ?
transporti
Octavia 1,9 TDI, Helix 636 Front LS, Soundstream XTC4.6 Heck LS. Helix Esprit Endstufe & W10 Sub+ nettes DVD System
Abt Heckspoiler,...................
Unverschuldet dahingeschieden am 01.09.12 durch die dummheit einer Blondine im Kleinwagen
- DocSommer
Ich würde dann doch eher auf Verdacht das STG selbst tauschen - das ist günstiger als die Schadensfeststellung beim Freundlichen (20-30€ für ein Golf IV TSTG).
2004-2013: O1 Combi 1.9TDI "Selection" MJ04
2013-2020: O2 Combi 1.6TDI "Elegance" MJ13 + Licht + Design + Businesspaket Amundsen
2020-heute: O4 Combi 2.0 TDI "First (Beta-Tester) Edition" mit div. Gedöns
- Transporti
- Motor: 1.9 TDI
Habe es geschafft. Auch das Kabel dazu war hin. Neues eingezogen und nach einem ersten Test lief alles wieder.
Beim zusammenbauen alle Spalten mit Badsilikon verschlossen (sieht lustig aus) Danach noch zusätzlich mit Karosseriewachs eingesprüht.
Mal schauen wie lange die Sache hält.
Thema für mich erstmal erledigt.
transporti
PS. Oh mein 600ster Beitrag
transporti
- Octi_TDI
Wahrscheinlich nicht lange, da Badsilikon Essigsäure enthält und prima alles metallische angreift
. Tut mir leid für dich.
- Transporti
- Motor: 1.9 TDI
Na ja und ich habe es um alle Plastikverbindungen gelegt. Metall war nicht im Spiel Let`s wait and see.
Schlechter als im Orignal von Skoda kann das nicht sein.
transporti
transporti
bernie69
Fahrertür kann nur mit den Schlüssel gesperrt werden
Habe folgendes Proplem kann meine Fahrertür nur mehr mit den Schlüssel auf und zu sperren über Funk geht gar nichts.Wenn ich über Funk aufsperre gehen die restlichen Türen, auf sperren aber ca nach einer Minute wieder zu.
mfG Bernie
mfG Bernie
- darkking
- Motor: 1.8TSI
Beitrag hier angehängt, Thread bitte komplett lesen und nachschauen
- Schessi
@Docsommer
Habe mir heute ebenfalls ein gebrauchtes TSG gekauft und vermute, dass mich das gleiche Problem trifft!
Danke
Welche Leitungen sind das genau? Hast du ein Foto oder die Kabelfarben?Ich habe mich dann einfach dazu entschlossen die STG Kontakte zum Fensterheber Motor hin zu vertauschen und schon war das Thema durch.
Danke
Skoda Octavia, Bj. '99
1,8 SLX
1,8 SLX
- Schessi
also, das Golf 4 Steuergerät brachte keinen Erfolg
Habe mir bei Ebay nun einen Kabelbaum vom Golf 4 bestellt, hoffe der ist kompatibel...
Hat damit jemand Erfahrung?
1,8 SLX
1,8 SLX
