Octavia - Geräusche Rubrik ?
Datenbank...
Ich habe so etwas auf meiner Homepage versucht, aufzubauen.
Bisher ist die FAQ-Liste aber erst für den Fabia brauchbar. Mein Octavia macht noch keine Geräusche (*dreimalaufholzklopf*) und mir fehlen noch die Erfahrungen der User hier aus diesem Forum und der Skodacommunity...
Hinweise sind also jederzeit willkommen!
Munter gesammelt
OlBe
Munter gesammelt
OlBe
Fabia TDI Elegance, EZ06/01
Octavia TDI Automatik Combi Style, EZ11/03 (bis 11/06)
Octavia 2.0TDI DSG DPF Combi Elegance EZ11/06
OlBeTec - Infos zu Skoda und mehr...
Knarzen aus dem Bereich des Kofferraumes
Möchte das Thema mal wieder aufwärmen, weil ich leider in der Suche nicht fündig geworden bin. Sorry !
Habe ein Knarzen aus dem Bereich des Kofferraumes. Allerdings nur in Kurvenfahrten.
Ist dieses Knarzen schon bekannt ?
Evt. hier kurz einen Link posten.
Danke
Danke
Gruß Erik.Ode
Octavia I Rider Combi,Tiefsee-Blau Metallic, 1.6 l, EU-Import-NL, EZ: 01/04, rechtschreibfehler sind rechtmässiges eigentum des verfassers!! in besonders schweren fällen dürfen sie auch behalten werden!!
Super Idee diese Rubrik !!
Habe ab und an (dummerweise oder glücklicherweise nicht immer) ein vibrierendes Knarzen aus dem Bereich Mittelkonsole oder Instrumentenpanel bei holprigen Strecken (davon gibt´s ja in München genug, denn die erneuern nur Straßen, die sowiso noch i.O. sind). Unzählige genaue Lokalisationsversuche schlugen bisher fehl.
Na ja, im Laufe der kommenden Woche wird ein Teil des Armaturenbretts eh zerlegt, da ich meine Anlage einbaue. Vielleicht findet sich dabei was.
Combi, 2.0, Sondermodell Season.
Helix B4 und Canton QS 2.16, Woofer ???
Als frischer Besitzer eines Alpine Radios der Swing Line, war ich nach den Radioumtauschbastelarbeiten ziemlich von Klopfen in der Mittelkonsole geplagt. Alles wieder ausseinandergebaut - es half aber nichts. Wie sich spater zeigte - klapperte in dem von mir benutztem Ansichtswinkel der Bedienpanell des Radios selbst.
- muecke123.40
- haberleitner
Zu dem Geräusch im Kofferraum, hatte ich auch.
Wenn du die Rückenlehnen nach vorne Klappst, ist jeweils auf der oberen Seite wo dei Lehenen aufliegen so ein kleiner schwarzer Gummistöpsle, und wenn du den entweder etwas weiter hineindrehst, oder heruasdrehst dann geht das Geräusch weg, ( kommt nehmlich hauptsächlich vor wenn man in die Kurve Fahrt)
Zu dem Geräusch im Amaturenbrett, war bei mir mal die Klimarücklaufleitung locker. :motz:
Bin auch dafür!!!
Mein Kleiner steht grade wieder in der Werkstatt, ( das Klappern im mittleren Armaturenbrett/Kombiinstrument).
Ehemalige Plagegeister:
Klappern im Dachhimmel über der hinteren rechten Tür : Wasserablaufschläuche des Schiebedachs hatten sich gelöst, Kulanz.
Knarzende MAL:
O-Ton Freundlicher - "Das ist sich verschränkendes Plastik, da kann mann nix machen!"
Kann man wohl, nach kurzem Stöbern im Forum mit einem Cuttermesser in 2 Minuten selbst behoben. ( Ich konnte es mir nicht verkneifen, das dem Meister unter die Nase zu reiben.
Knarzende MAL:
Octi Combi I Style 96 Kw, Navi, SD, ESP, PDC,Netztrennwand, Aerotwin´s,Standheizung, Blackmagic, Bj 06/04 = tolles Auto mit ordentlich Dampf!
