2.0 TDI - Laufgeräusche am Getriebe im Leerlauf / Standgas
- Domino
- The Pusher
- Kilometerstand: 101000
Re: 2.0 TDI - Laufgeräusche am Getriebe im Leerlauf / Standgas
moin zusammen,
gibt es denn hier schon neuigkeiten bzgl. fehlerbehebung?
bin die woche 250km über die BAB, davon ca.100km ständig über 200km/h (nicht am stück, musst ja dann doch mal bremsen zwischendurch).
gut aber dann von der BAB runter, nächste ampelkreuzung, und zack da war es das erschreckende geräusch!!!
also dann mal gang rein, kupplung treten und es war wieder ruhe gewesen!!
seit dem ist es nicht besser geworden! denke mal ich habe es jetzt wohl auch auf dauer???
das getriebe hat jetzt 16000km runter!!! any news?
danke schon mal,
danke schon mal,
- boerse
- Motor: 2,0 RS TDI CR
- Kilometerstand: 34000
- Spritmonitor-ID: 6
habe am Donnerstag tele mit Händler gehabt bekomme neues Getriebe ,und dann mal schaun.
Mein Nebelscheinwerfer mit abbiegelicht ist defekt,sprich das Glas ,nach 6Wochen,geht das auf Garantie oder muss ich selbst bezahlen weiss das jemand?
- Domino
- The Pusher
hhmmm.... kannst Du dann bitte mich und die anderen auf dem laufenden halten, wie das ergebnis dann ist!
@all
was wurde bei euch noch unternommen, um das Problem zu lokalisieren, und zu beheben?
Danke,
@all
Danke,
- boerse
habe letzte Woche ein neues Getriebe bekommen,bis heute ca. 700km gefahren und nichts mehr gehört,wird es wohl gewesen sein,werde aber in nächster Zukunft öfter nochmal Lauschen.
- boerse
Ach ja Glas bzw.komplette Lampe musste ich bezahlen nix mit Garantie.
- boerse
tja war nix das die Gereuche weg sind,sind immer noch da muss ich wohl wieder zum
leider.
Kann das Schaltgestänge solche Gereuche machen?aber dann sind die doch immer da und nicht nur wenn ich 50km gefahren bin oder sind die normal
Werde langsam
Werde langsam
- Domino
- The Pusher
oh je!
dann brauche ich wohl wegen dem geräusch garnicht erst los gehen was?
DEK
- Motor: 2,0 TDI PD 103kW
bei mir sind die Geräusche mittlerweile auch wieder da. Schaltet sich auch wieder schlechter. Hauptsächlich vom 1. in den 2. Gang
Hab nächste woche einen Termin wegen defekter PDC, da werd ich es nochmal ansprechen...
- boerse
hatte bzw. habe noch immer diese Geräuche im Leerlauf mein
meinte das wäre Losräderrasseln könnte man nichts machen ein Getriebe wäre lauter das andere leiser.Hab ich schriftlich vom Meister.
Nun Händler gewechselt mit Meister Probefahrt gemacht und der meinte wäre nicht normal.
Lange Rede kurzer Sinn Auto steht seid Montag in Werkstatt, festgestellt wurde Auto hat mehr Leistung als angegeben nämlich 168nm bei 3500um/pro min,soll:160 bei 3500.
Verschiedene Test sind auch gemacht worden,näheres erfahre ich Morgen,aber läuft wohl daraufhin hinaus dass,das Getriebe auseinander genommen wird .
Nun meine frage sind 168nm viel mehr sodas dadurch das Getriebe schaden nimmt?
Kein Chip Tuning alles Original
- Snow-White
- Schneekönig
- Baujahr: 2013
- Motor: 2.0 Diesel 150 CKF
5 % sollte Serienstreuung sein. Ich glaube kaum, daß ein Getriebe bei dieser "Mehrbelastung" den Dienst quittiert.
...die Embleme bleiben dran.
