GPS-Antenne
soulworks
Motor: AUQ
Spritmonitor-ID: 378541
GPS-Antenne
Beitrag von soulworks »
Hallo Leute !
Ich habe, wie auch schon in meiner Vorstellung irgendwann mal erwähnt, dass mein Radio (DX Navi) weder ausreichenden Radioempfang bekommt, noch TMC Signal zur Stauumfahrung (läuft ja mit über UKW-Signal, soweit ich weiß).
Ich habe jetzt mehrfach Schriftverkehr geführt mit meinem Verkäufer (Händler aus Dresden). Bis heute keinerlei schriftliche Antwort, geschweigedenn nen Anruf. Die Sache liegt jetzt beim Anwalt und es wird wohl auf nen selbstständiges Beweisverfahren hinauslaufen.
Ich habe im Vorfeld bei VW die Antennenleitung überprüfen lassen. Das Ergebnis ist ok, die korrekte Spannung kommt hinten am Antennenfuss an, also kann eigentlich nur der Verstärker im Antennenfuß nach Hause gegangen sein.
Mich stört jedoch an der originalen Antenne, dass ich den Antennenstab nicht abnehmen kann. Die Unterbindung des Diebstahls des Antennenstabes leuchtet mir da schon ein, aber ganz ehrlich ?? Lieber nen geklauter Antennenstab als nen abgerissener in der Waschanlage.
Meine Frage ist jetzt: Könnte ich rein theoretisch auch vom Golf 4 bzw. Passat 3B / 3BG den Antennenfuß bestellen und verbauen lassen ?? Bei dem Fuß gibts nämlich die Möglichkeit den Antennenstab abzunehmen. Hai-Antenne will ich nicht haben, gefällt mir einfach nicht.
Ich hätte wie gesagt gerne den Fuß vom Golf / Passat mit der Kurzstabantenne vom Sharan (7M0 035 849 E) oder mit der Zubehör-Teilenummer (Z 051 528). Bin letzte Woche auf diese Möglichkeiten gestoßen im Passat Forum.
Ist eine solche Lösung realistisch oder muss ich wirklich die originale Skoda-Antenne nehmen ??
Liebe Grüße
soulworks
Zuletzt geändert von soulworks am 11. August 2010 10:48, insgesamt 1-mal geändert.
Im Sauerland da wohnen die Derben.
Hier werden keine Bäume gefällt, hier werden Bäume gezupft :-)
____________________
Der Golf in schön: Skoda Octavia RS (1U)
Escape
Foren-Knigge
Re: GPS-Antenne
Beitrag von Escape »
Du kannst auch den "diebstahlgesicherten" Antennenstab abnehmen...
soulworks
Motor: AUQ
Re: GPS-Antenne
Und ihn durch einen anderen beispielsweise ersetzen ??
Wie geht das denn ?? Einfach mal kräftig dran ziehen ?? Danke, ich wollte mein Dach dellenfrei behalten :D :D
Aber eigentlich gehts mir darum ne dauerhaft gute Lösung zu haben. Den originalen Fuß will ich nicht und da er eh getauscht werden muss, dachte ich eben an die Lösung, wie ich sie oben beschrieben habe.
Escape
Foren-Knigge
Re: GPS-Antenne
Suche hilft, dies zu finden:
Antennenstab locker schrauben, am Fuß gegenhalten und dann mit etwas Schmackes ziehen. Dabei mit der Antennenspitze "Kreise schreiben". Schwupp isse raus. :wink:
Wurde schon oft hier im Forum beschrieben. :roll:
Stäbe gibbet im Zubehörhandel, beim VW-Fritzen oder beim Freundlichen (die neuen Antennen haben keine Diebstahlsicherung mehr).
soulworks
Motor: AUQ
Re: GPS-Antenne
Ahso, dann bin ich jetzt schlauer. Trotzdem würde ich das nicht ausprobieren.
Mir geht es primär um nen neuen Antennenfuß, nicht darum den jetzigen Antennenstab aus der Halterung des Fußes zu bekommen.
Escape
Foren-Knigge
Re: GPS-Antenne
Du kannst im Prinzip jeden Antennenfuß und jede Antenne benutzen, die es zu kaufen gibt. Es ist nur eine Frage der Optik und des Empfangs.
Klick...
darkking
Modelljahr: 2012
Motor: 1.8TSI
Re: GPS-Antenne
Beitrag von darkking »
Antenne abmachen hört sich gefährlicher an, als es ist! Und: Skoda verwendet genau den gleichen Fuss wie VW, nur der Stab ist ein anderer (eben mit nem anderen schraubgewinde, wo sich am ende ne kugel befindet). Einmal ab, geht dann leichter ;)
soulworks
Motor: AUQ
Re: GPS-Antenne
darkking hat geschrieben:Skoda verwendet genau den gleichen Fuss wie VW, nur der Stab ist ein anderer (eben mit nem anderen schraubgewinde, wo sich am ende ne kugel befindet). Einmal ab, geht dann leichter ;)
Also heißt das, dass die Technik die Gleiche ist, halt nur in unterschiedlichen Gehäusen verpackt ??
Sind die Anschlüsse für Radio, Telefon und Navi genormt oder gibts da auch Unterschiede?
@darkking: Hast du evtl. Fotos beider Antennenfüße bzw. der Anschlüsse ?
darkking
Modelljahr: 2012
Motor: 1.8TSI
Re: GPS-Antenne
soulworks hat geschrieben:halt nur in unterschiedlichen Gehäusen verpackt ??
? Die sind doch gleich?
http://www.passatplus.de/umbauteile/antenne/index.htm
soulworks
Motor: AUQ
Re: GPS-Antenne
Ich empfinde das anders. Ich hab mein Auto wahrscheinlich erst morgen wieder hier, weil gerade nen Federbruch repariert wird. Wenn ich ihn wieder habe werd ich mal vergleichen mit nem Passat 3BG.
Ich werd die mal fotografieren und dann zum Vergleich mal einstellen, vielleicht werde ich aber auch schon selber schlauer =)
