Starke Windgeräusche ab Tempo 200
- Motor: 1,8 TSI
- Kilometerstand: 8000
- Spritmonitor-ID: 418501
Re: Starke Windgeräusche ab Tempo 200
Hallo!
Habe gem. der Schilderungen im Forum das Türschloss einstellen lassen, das Geräuch ist immer noch da.
Es tritt ca. bei Tempo 200 auf. Ich habe auch schon die Frontscheibe unter Verdacht, kann mir aber nicht vorstellen, dass bis Tempo 200 nichts passiert.
Um es auch noch einmal klarzustellen, es geht nicht um Windgeräusche bei erhöhter Geschwindigkeit, es handelt sich um einen Pfeif- oder Heulton.
Gibt es zu diesem Thema Neuigkeiten? Das Ausmaß der Kommentare zeigt, dass es ein grundsätzliches Problem sein muss und es sich nicht um einen Einzelfall handelt.
Vielen Dank und Gruß,
octaviamq
octaviamq
<a href="http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/418501.html" target="_blank"> <img src="http://images.spritmonitor.de/418501.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"> </a>
- Marco711
- Motor: 2.0 TSI
- Kilometerstand: 51554
- Spritmonitor-ID: 312455
meiner pfeifft ab 220 auch richtig gut, aber egal
ab 250 km/h schreit der Motor dafür lauter
- Baujahr: 2019
- Modelljahr: 2019
- Motor: 2,0l Benzin
- Kilometerstand: 104047
Ja klarMarco711 hat geschrieben:meiner pfeifft ab 220 auch richtig gut, aber egal
Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man Morgens davorsteht und Angst hat es aufzuschließen. Walter Röhrl
EX O2 Combi 1.6 MPI 2006-2010 60Tkm + EX O2 Combi 2010-2014 1.4 TSI 70Tkm + EX O3 Combi 2019-2020 2.0 TDI 4x4 139Tkm + O3 VRS Combi 2024 - ?
- Modelljahr: 2010
- Motor: 1.4l TSI 90 kW
- Kilometerstand: 294000
octaviamq hat geschrieben:Hallo!
octaviamq
Bei meinem will meine Werkstatt jetzt Kotflügel und Fahrertür neu ausrichten und so die Spaltmaße minimal verändern.
Skoda Deutschland unterstellt mir unterschwellig Überempfindlichkeit und man weiß von keinem generellen Problem diesbezüglich.
Es geht wie geschrieben nicht um normale Windgeräusche, sondern um einen grellen Heul-/Pfeifton, der auch nicht mit Musik zu überdecken ist.
Ich hatte dieses Geräusch auch bereits bei Tempo 160 km/h und das war bei einer Fahrtstrecke von 500 km sehr unangenehm!
- Ente Nr.6
- Motor: 2.0TSI
Meinst du nur Dein Sonntagsauto fährt so schnell.Andreas_HH hat geschrieben:Ja klarMarco711 hat geschrieben:meiner pfeifft ab 220 auch richtig gut, aber egal
Prima, was man hier so alles findet... Mein Freundlicher hat mich schon für bekloppt erklärt. Dann werde ich Ihm mal den Thread hier zeigen...
Ich Reihe mich dann also mal in die Liste ein. Ja nach Tagesform/Wetter/Wind setzt bei mir das Geräusch urplötzlich bei irgendwo zwischen 180 und 200 nach Tacho ein. Es ist wirklich extrem laut, und hat absolut nichts mit normalen Windgeräuschen zu tun. Hört sich fast ein bisschen so an, als würde man über eine geriffelte Randstreifenbegrenzung rasen. Ausserdem ist das Geräusch extrem schwer zu bis überhaupt nicht zu orten, dass kann von überall kommen.
- MarkT
- Motor: CCZA
Leg mal probehalber die Spiegel während der Fahrt an, könnten Verwirbelungen hinterm Spiegelglas in den Hohlräumen des Aussenspiegels sein. Auch denkbar ist die Lücke zwischen Spiegelglas und Halterung, probehalber mit Isolierband abkleben. Frontscheibe Kule zwischen Scheibe und Karosserie könnts auch noch sein, mach mal bei 200 den Scheibenwischer an und wenn das Geräusch immer kurz weg ist wenn der Wischer rumfährt, isses das.
"Herr Hader, was ist für Sie der ultimative Ausdruck von Geiz?"
"Ein Skoda mit Sonderausstattung."
- Modelljahr: 2010
Spiegel habe ich schon mal angelegt, Geräusch ist unverändert. Abgeklebt wurde auch schon alles. Spiegel kann ich ausschließen.MarkT hat geschrieben:Leg mal probehalber die Spiegel während der Fahrt an, könnten Verwirbelungen hinterm Spiegelglas in den Hohlräumen des Aussenspiegels sein. Auch denkbar ist die Lücke zwischen Spiegelglas und Halterung, probehalber mit Isolierband abkleben. Frontscheibe Kule zwischen Scheibe und Karosserie könnts auch noch sein, mach mal bei 200 den Scheibenwischer an und wenn das Geräusch immer kurz weg ist wenn der Wischer rumfährt, isses das.
Das mit den Scheibenwischern probiere ich morgen Mittag gleich aus.
- Marco711
- Motor: 2.0 TSI
was heisst hier Sonntagsauto - seit ich meinen Daily Driver (Golf 4) nicht mehr hab, rollt der RS jeden Tag wieder 80 km ...Meinst du nur Dein Sonntagsauto fährt so schnell.Meinst du nur Dein Sonntagsauto fährt so schnell.Andreas_HH hat geschrieben:Ja klarMarco711 hat geschrieben:meiner pfeifft ab 220 auch richtig gut, aber egal
- Baujahr: 2019
- Modelljahr: 2019
Ich glaube nicht, daß irgendein Stock-Octi echte 250kmh fährtEnte Nr.6 hat geschrieben:Meinst du nur Dein Sonntagsauto fährt so schnell.Andreas_HH hat geschrieben:Ja klarMarco711 hat geschrieben:meiner pfeifft ab 220 auch richtig gut, aber egal
