Octavia II Facelift mit Tagfahrlicht
Lani
Spritmonitor-ID: 320521
Re: Octavia II Facelift mit Tagfahrlicht
Beitrag von Lani »
@ Timee: Ich war so frei und hab's hier angehangen.
Zu deiner Frage: Bevor du dir jetzt die ersten 6 Seiten durchliest mach ich es kurz: Dein :) muss die Tagfahrlichter einmalig aktivieren per Diagnose-Computer / VAS, danach kannst du sie im Bordcomputer oder mittels Blinkerhebel, wie in der Bedienungsanleitung deines Octavias auch steht, aktivieren.
Willkommen übrigens im Forum. :D
mumi
Modelljahr: 2015
Motor: 2.0TDI 110kW GrTec DSG L&K
Kilometerstand: 4500
Beitrag von mumi »
Ersatzbirnen heute von Phil-Trade bekommen und erste Tests sagen, es geht ohne Fehlermeldung...
Werde es morgen weiter beobachten - anscheinend sind es evtl. Toleranzwerte, die unserem BC zu schaffen machen...
Mal abwarten...
Mumi
dirki
Modelljahr: 2010
Motor: 1.6 TDI CR
Kilometerstand: 110000
Spritmonitor-ID: 375578
Beitrag von dirki »
nachdem so ca. 2 Wochen keine Fehlermeldungen (außer auf Zündung an) mit den LEDs von phli-trade auftauchten, ist nun auf der Fahrt in den Urlaub die nächste kaputt gegangen.
Ich werde sie jetzt definitv zurückschicken.
Schade, waren echt hell und sahen super aus... :(
Dirk
Combi Elegance 1.6 TDI CR BJ 12/09, in black magic perleffekt, Xenon, Standheizung, Bluetooth FSE, var. Ladeboden, Gepäcknetztrennwand, Dachreling, Radio Bolero mit Soundsystem
dirki
Modelljahr: 2010
Motor: 1.6 TDI CR
Beitrag von dirki »
ich habe gerade bei Gradert-Elektronik.de diese LEDs gesehen.
Die sollen Can-Bus "sicher" sein. Allerdings ist die Stromaufnahme mit 490mA angegeben. Enstspricht das nicht nur ca. 6 Watt?
Alternativ müßten diese mit Lastwiderstand eigentlich auch funktionieren, oder?
Da ich keine Ahnung habe, meine Frage: werden im letzten FAll die Lastwiderstände einfach angeklemm, oder wie funktioniert das?
Dirk
Turbo-Siggi
Beitrag von Turbo-Siggi »
Die Lastwiderstände werden per Kabeldieb als zusätzlicher Verbraucher angeklemmt, ja. Macht halt ein paar Löcher ins originale Kabel. Hab ich jetzt bei den von Phil-Trade so gemacht. Fals du irgendwas von den Sachen da kaufst sag mal Bescheid wies funktioniert
dirki
Modelljahr: 2010
Motor: 1.6 TDI CR
Beitrag von dirki »
Turbo-Siggi hat geschrieben:Die Lastwiderstände werden per Kabeldieb als zusätzlicher Verbraucher angeklemmt, ja. Macht halt ein paar Löcher ins originale Kabel. Hab ich jetzt bei den von Phil-Trade so gemacht. Fals du irgendwas von den Sachen da kaufst sag mal Bescheid wies funktioniert
Habe mir jetzt die von Benzinfabrik bestellt. Werde ich nach meinem Urlaub gegen Ende der Woche einbauen und dann berichten.
Dirk
dirki
Modelljahr: 2010
Motor: 1.6 TDI CR
Beitrag von dirki »
So,
habe heute die LEDs von "Benzinfabrik" incl. den mitgelieferten Widerständen und Stromdieben eingebaut.
Bis jetzt keine Fehlermeldung mehr. :)
Die Leuchtkraft ist durch die 30 verbauten 2-Chip LEDs auch sehr gut.
Dirk
P.S.: Benzinfabrik bietet bei Sammelbestellungen übrigens auch interessante Rabatte an. :wink: Bei Interesse bitte direkt dort anfragen.
Blue_Sky_20
Motor: 1.8 TSI Sport Edition
Kilometerstand: 75000
Spritmonitor-ID: 322717
Beitrag von Blue_Sky_20 »
Wie sieht es mit neuen Bildern aus, Dirk? :D
Carpe diem
dirki
Modelljahr: 2010
Motor: 1.6 TDI CR
Beitrag von dirki »
Bitteschön! :wink:
Dirk
Blue_Sky_20
Danke dir, sieht gut aus. :wink:
Carpe diem
