Mein Scheibenwischermotor ist wohl defekt (Gestänge ist ok). Nun möchte ich den ganz gerne selber wechseln. Nach Internetrecherche ist das wohl nicht weiter schwer. Wobei ich nun allerdings Probleme habe, ist, das Ding zu bestellen. Ich würde gerne möglichst günstig wegkommen, aber auch keinen Schrott kaufen. Das Orginalteil liegt beim freundlichen bei etwa 120 Euro, das finde ich für einen Scheibenwischermotor ganz schön heftig.
Mein Auto:
Skoda Octavia Tour (07)
Folgende Teile habe ich im Internet gefunden:
- http://www.teilesuche24.de/skoda/octavi ... tor-100134 (drei verschiedene)
- http://cgi.ebay.de/SCHEIBENWISCHERMOTOR ... 563ea7892a
- http://cgi.ebay.de/SCHEIBENWISCHERMOTOR ... 5ad5c4ecc6
Ist es beim Scheibenwischermotor egal welchen? Was heißt Modell für Eckigen Stecker? Was würdet ihr nehmen, bzw. wo würdet ihr kaufen?
Wenn ihr noch zusätzliche Infos braucht sagt Bescheid.
						Scheibenwischermotor vorne?
- OctiRolf
- Motor: 81KW/TDI MKB:ASV
Re: Scheibenwischermotor vorne?
Entweder beimwo würdet ihr kaufen?
 oder mal beim örtlichen Teiledealer nachfragen.
 oder mal beim örtlichen Teiledealer nachfragen. Von den I-Net Angeboten hab' ich langsam die Nase voll, ich wollte es ja nicht wahrhaben (bzw. glaubte es besser zu wissen) aber es stimmt immer wieder!
Wer billig kauft, kauft zweimal.
				Ben1000
Na ich würde ja auch was teureres kaufen, aber halt nicht unbedingt den Preis beim Händler. Gibt es denn Orginalteile im Internet?
schau mal bei kfzteile24-shop.de
							Octavia 1.9 TDI 130 PS, Combi, BJ 08/04 limited GT Ausstattung, Black-Magic-Perleffekt, Xenon, getönte Scheiben, Leder, schwarzer Himmel
				Bloodknightz
- Motor: 1,6 Benzin 75kw
- Kilometerstand: 170000
Bevor du du denkst das der Motor defekt sei?!
Schau erstmal nach einer sicherung im kasten oder evtl am wischhebel im inneraum ob da irgend welche kontakte defekt,
bzw kabel ab sind ...
Bei mir wars im astra mal ein kabelbruch in der heckklappe deshalb sage ich dir im vorraus check erst mal die punkte bevor du dir die arbeit machst und den motortauschst
mfg tobi
mfg tobi
- shephert
- Baujahr: 2001
- Motor: 2.0
- Kilometerstand: 28000
Will jetzt keinen neuen Thread aufmachen, da es ja schon mehr als genug gibt, die die Scheibenwischer behandeln  Doch leider kann ich bislang nichts finden, was mein Problem ganz genau klärt.
Und zwar:
Vor 2 Wochen sind mir die Scheibenwischer stehengeblieben (Wellen festgegammelt). Also Gestänge komplett getauscht. Hab lediglich den Motor übernommen. Rest ist NEU (sogar Gummis, Schrauben, etc.).
Bis gestern Abend hat auch alles wunderbar funktioniert.
Ich drück den Hebel (für einmaliges wischen) nach unten und es passiert NICHTS. Probehalber den Hebel nach oben auf Intervall, Stufe 1 und 2, passiert auch NICHTS. Ich musste aussteigen und per Hand nachhelfen, das sich überhaupt etwas tat. Dann blieb er auch noch da stehen, wo ihn keiner braucht.
2 Minuten später funktionierte alles wieder so, wie es eigentlich soll.
Heute früh war auch alles wieder in Ordnung.
Werde jetzt anfangen Teile nach und nach zu tauschen.
1. Wischermotor
2. Wisch-Wasch-Relais
3. Wischerhebel
Vllt. kann mir aber auch einer genau sagen, was dort kaputt ist, damit ich nicht unnötig Geld, Zeit und Nerven investieren muss
 Doch leider kann ich bislang nichts finden, was mein Problem ganz genau klärt.Und zwar:
1. Wischermotor
3. Wischerhebel
Skoda Octavia 2.0 Combi Ambiente in Black-Magic-Pearl
				DerSensemann
Hai,
wenn der Scheibenwischer mit Nachhilfe funktioniert, der Motor also dreht, ist höchstwahrscheinlich nur das Gestänge fest.
Also erstmal nochmal überprüfen, bevor du einen neuen Motor an ein Gestänge mit festgefressenen Lagern (Standardfehler) schraubst.
Gabor
Gabor
				Ben1000
Das muss nicht sein. Bei mir ist das Gestänge O.K. aber der Scheibenwischer hat die gleichen Macken. Wo kaufst du denn den Motor? Können ja bald ne Sammelbestellung aufgeben   .
 .- shephert
- Baujahr: 2001
- Motor: 2.0
DerSensemann hat geschrieben:wenn der Scheibenwischer mit Nachhilfe funktioniert, der Motor also dreht, ist höchstwahrscheinlich nur das Gestänge fest.
Gestänge IST schon getauscht gegen NEUTEILE und jetzt 14 Tage alt.shephert hat geschrieben: Vor 2 Wochen sind mir die Scheibenwischer stehengeblieben (Wellen festgegammelt). Also Gestänge komplett getauscht. Hab lediglich den Motor übernommen. Rest ist NEU (sogar Gummis, Schrauben, etc.).
Motor hol ich mir bei meinem Teilemann. Kostet mich knapp 50 Taler, ist neu und Erstausrüsterteil.Ben1000 hat geschrieben:Wo kaufst du denn den Motor? Können ja bald ne Sammelbestellung aufgeben.
