Kupplung hinüber
- octavia TDI
- Baujahr: 1998
- Modelljahr: 1998
- Motor: 1.9 TDI 90PS AGR
- Kilometerstand: 415000
Re: Kupplung hinüber
Bei meinem Auto ist wahrscheinlich auch die Kupplung kaputt. Also im Leerlauf rasselt er wenn man die Kupplunn tritt ist das rasseln weg. Die Gänge gehen sehr schwer rein teilweise mit Geräuschen was meint ihr nun könnte defekt sein? Bremsflüssigkeitsverlust habe ich nicht aber ich tippe trz auf den Nehmerzylinder. Meint ihr ich liege richtig? Was kostet außerdem so ein Teil und das komplette Kupplungskit mit allen Teilen? Das sollte bei der Laufleitung auch gewechselt werden, obwohl noch nix rutscht.
P.S, Hat jemand den Leitfaden, wo die Kupplung mit drin ist, irgendwo als Datei? Würde mich freuen wenn mir das jemand schicken könnte.
Skoda Octavia SLX TDI 90 PS
- Grisu512
- Motor: 1,9 TDi 133Kw
beim rasseln tippe ich auf die kupplung oder auf das ausrücklager.
VW Käfer 1300 Baujahr 1974
- MR Action
- Modelljahr: 2010
- Kilometerstand: 63000
Zum Kupplungstausch brauchste keinen Leitfaden - so lange du sie so findest, findeste auch alle Schrauben, so viele sinds ja net...
Mich würde aber auch noch interessieren, was beim Threadstarter nun kaputt war... Nicht zuletzt, da ich bei echte Öl, noch die netten Bolzen vom 1,6er Getriebe in die Runde hätte werfen wollen...
- Zed
- Modelljahr: 2003
- Motor: 1,6i
- Kilometerstand: 365000
Hallo!
So, wie ich den Französischen Mechani verstanden hab - und das ist wahrlich net ohne - wars der nehmerzylinder. Schätze mal, eine Dichtung wird die Grätsche gemacht haben, oder das ganze Teil hat sich einfach verabschiedet. Zumindest haben sie´s mir gewechselt. Mehr weiß ich leider nicht.
Grüße, Zed
- octavia TDI
- Baujahr: 1998
- Modelljahr: 1998
Hab heute mal bei mir geguckt. Ich hatte ein bisschenw enig Bremsflüssigkeit drin aber undicht ist da nix. Iwas schwitzt da, aber es sieht aus als ob es schon länger so ist und die Schläuche von dem Hydrauliksystem sind auch alle dicht alsoe denke mal das kann man ausschließen. Werde später mal versuchen das System zu entlüften. Ansontsen bleibt mir wochl nichts anderes übrig als die Kupplung zu wechseln. Was sollte man da noch mit wechseln Simmerin von der Kurbelwelle wäre auch empfehlenwert was noch?
- octavia TDI
- Baujahr: 1998
- Modelljahr: 1998
Ja wenn das Getreieb ab muss mach ich sofort den Simmering der Kurbelwelle neu. Auf der anderen Seite ist der schon verschlissen da mach ich das hier auch grad mit.
Aber sollte ich sonst auch noch was wechseln?
- SvenFa
- Kilometerstand: 149489
Wenn du die Kupplung machst würde ich direkt wie du schon schreibst den Simmerring mitmachen. Desweiteren das Schwungrad und wenn das Getriebe schonmal draußen ist das Getriebeöl wechseln.
Bremsflüssigkeit am Geberzylinder ern vergessen die meisten wenn sie Bremsflüssigkeit wechseln.
Vieleicht noch die Dichtginge amAbtrieb links und rechts.
Manschetten der Antriebswellen mal begutachten weil die hast du ja dann auch los.
- octavia TDI
- Baujahr: 1998
- Modelljahr: 1998
Ja an sowas hab ich auch gedacht.
Werd das am Freitag anfangen zu machen.
- octavia TDI
- Baujahr: 1998
- Modelljahr: 1998
Auto geht wieder. Der Ausrückhebel hat sich verabschiedet. Er ist verbogen und gebrochen gewesen. Hat alles 800€ Ersatzteile gekostet.
