Klang Soundsystem Unterschied Vorne zu Hinten
Galduin
Beitrag von Galduin »
habe eben mal bisschen rumgespielt und dabei festegestellt das der Klang zwischen vorne und hinten
extrem anders ist.
Wenn ich den Fader nach hinten und die Balance nach rechts mache, so das nur die Lautsprecher
hinten rechts angesteuert werden klingt der Sound irgendwie nach Küchenradio, irgendwie dumpf. Als wär nur der
Mitteltöner an. Wenn ich dann den Fader nach Vorne schiebe so das nur vorne rechts an ist
ist der Sound deutlich besser. Kann es sein das es nur an meiner Sitzposition liegt und es
sich nur hinten so anhört weil ich vorne sitze oder ist da evtl was kaputt bzw. nicht richtig angeschlossen?
Evtl kann ja mal jmd. den gleichen Test machen.
Octavia Combi Elegance 1.8 TSI, Anthrazit-Grau, Sunset, Silberne Reling, elektr. Aussensp., Licht&Design, Bolero+Soundsystem
Nachgerüstete Extras: Einstiegsleisten Edelstahl(Neuer Schriftzug), Auspuffblende, Kofferraumwanne Kunststoff
maba
Re: Klang Soundsystem Unterschied Vorne zu Hinten
Beitrag von maba »
Wenn du das von einer Sitzposition aus machst, ist es klar, dass es so klingt. Setzt du dich auf den passenden Sitz ist alles schön
Galduin
Ok dann werd ich wenn es heute irgendwann mal aufhört zu regnen :evil:
den "Sitztest" machen.
ThomasB.
erfolgloser Günstling
Beitrag von ThomasB. »
:roll: :roll: :roll:
Der "gute" Klang entsteht doch erst durch das Zusammenspiel aller Lautsprecher. Ich sitze relativ selten hinten rechts, wenn ich am Steuer bin 8)
Gruß, Thomas
Galduin
Das ist klar, aber im Endeffekt sind doch in allen drei Türen die gleichen
Lautsprecher verbaut oder nicht? Je ein Hoch- Mittel und Tieftöner.
Und somit müsste der Klang ja in jeder Tür gleich sein und sich nicht hinten so
anhören als würde weder der Hoch noch der Tieftöner laufen. Aber wie gesagt ich teste erstmal
ob sich der Klang ändert wenn ich dann hinten sitze.
Lu-Event
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2016
Motor: 2,0 TDI 110 kW 4x4
Spritmonitor-ID: 678904
Beitrag von Lu-Event »
Alle verbauten Materialien erzeugen eine gewisse Pegeldämpfung in bestimmten Frequenzbereichen.
Dazu kommt das die Schall Ausbreitung je nach Frequenz verschieden ist. Tiefe Frequenzen kommen besser um sitze und Gegenstände rum als Hohe Frequenzen. Darum hört man in der Disco aufm Klo auch meist nur die Bässe. Der ganze Spaß nennt sich Schallbeugung und bedingt sich durch die Wellenformen.
Zudem können Reflexionen schuld dadran sein das sich an gewissen Positionen Frequenzen auslöschen durch Phasenumkehrung.
HDTV
Beitrag von HDTV »
Was sind eigentlich für LS im neuen Octavia 2010 verbaut? Von Nokia?
Der Klang ist sehr bescheiden und ich überlege die Serien-LS gegen bessere zu tauschen.
maba
Beitrag von maba »
HDTV hat geschrieben:Was sind eigentlich für LS im neuen Octavia 2010 verbaut? Von Nokia?
HDTV
Beitrag von HDTV »
maba hat geschrieben:
Ob da billige Nokia-LS verbaut sind oder sind das bessere Blaupunkt, Canton... etc
maba
Beitrag von maba »
Bose. Ausschließlich Bose.
Mal im Ernst, was denkst du denn? High Tech kannst du nicht erwarten. Aber mit nem vernünftigen Radio klingen die nicht schlecht
