Hallo zusammen.
Hab seit August meinen Octavia MJ 2011 mit Dynamic-Paket.
Bin mit den Sitzen ansich (Seitenhalt, Verarbeitung etc.) echt zufrieden.
Einzig der Umstand das, auf Grund meiner langen Haxen, mein Oberschenkel teilweise in der Luft hängt stört mich und macht bei längeren Autofahrten auch Schmerzen.
Da die Sitzfläche selbst eigentlich lang genug ist, nur deren Neigung nicht passt (selbst wenn ich den Sitz ganz nach unten stelle), suche ich jetzt nach Abhilfe.
Meine bisherigen Ideen waren:
- Keilkissen (Damit wäre die Sitzheizung teilweise wirkungslos und man hat ständig ein Geschoppe) Fällt daher wahrscheinlich raus.
- Sitz beim Polsterer entsprechend aufpolstern lassen. Fällt aus Kostengründen raus.
- Eine relativ Preisgünstige möglichkeit wäre eine Adapterplatte für die vordere Sitzbefästigung zu fertigen (leider hab ich nicht die Möglichkeiten dazu) damit der Sitz im Ganzen ein wenig nach Hinten gekippt wird. Bloß da wird wohl die Rennleitung bzw. die tech. Abnahme nicht begeistert sein.
Habt ihr noch eine Idee, bzw. hat einer von euch vielleicht das gleiche Problem.
Gruß aus Franken.
Suche Idee zur stärkeren Neigung der Sitzfläche
- zip2000
- Motor: 1.9 TDI
Re: Suche Idee zur stärkeren Neigung der Sitzfläche
Das Problem kenne ich...
Stört mich selbst genauso.
Um die Oberschenkel aufliegen zu lassen müsste ich den Sitz ziemlich weit hoch stellen - dann stößt der Kopf am Dachhimmel an - oder der Sitz müsste ganz nach hinten, aber dann gucke ich links in die B-Säule...
Das Auto ist zu klein für mich...
Ein O² Pacco 1.9 TDI Combi in BlackMagic mit Pirelli 225/45R17 auf Zenith 7x17. Xenon, abgedunkelte Scheiben, Dachreeling & HHC und Thermo Top C + T100 HTM., MJ 2007
Zuvor ein Fabia 1.4TDI PD, Combi, MJ 2004
ich habe mal einen Fahrersitz vom Golf geändert, so daß der insgesamt tiefer lag. Bei meinem Sitz war damals der Verstellbereich begrenzt, der Sitz war auf das vordere Drittel nicht einstellbar. Das Problem war, trotz des geringen Bauraums allen einzelnen Schienen die gleiche Neigung zu geben.
Beim "Höherlegen" sollte das für einen guten Schlosser aber kein Problem sein.
Ürigens war der Sitz ordentlich geschweißt und lackiert, den Tüv hat das Ganze nie interessiert...
Gruß Knaudel
Gruß Knaudel
- turbo_octi
- Motor: 2.0 TFSI
- Kilometerstand: 37000
hab genau das selbe bei den RS Sitzen...alles top, außer dass meine Beine vorn nicht mehr aufliegen
- Motor: 1.4 TSI
- Kilometerstand: 1
Exakt! Das ist auch mein Problem. 196cm sind einfach zuviel.
Ich kann den Sitz zwar ausreichend nach hinten fahren, dann komme ich aber nicht mehr ans Lenkrad (trotz vollem Ausfahren). Weiterer Nachteil, der mich dabei nervt: ich hab´ die Ohren im Bereich der hinteren Hochtöner, was das so beliebte "Frontstaging" und einen schönen räumlichen Musikeindruck fast unmöglich macht.
Hatte mich schon geärgert, dass ich nicht da Dynamic-Paket genommen hatte. Bin jetzt fast froh zu hören, dass auch das das Problem wohl nicht gelöst hätte.
Wenn jemand ´ne einfache, sichere und schicke Lösung hätte, wäre auch ich inteessiert. Wird aber leider wohl SEHR schwierig werden, so eine zu finden...
Skoda Octavia 1.4 TSI, schwarz, 30mm Eibach + Diversem
Bestellt: 25.03.2009
bestätigte Produktionswoche: 31, dann 34.
Lieferung/Übergabe: 35. KW
seitdem: glücklich!
seitdem: glücklich!
- Motor: 2,0 TDI DSG
sportsitze vom bmw nehmen. die haben eine verschiebbare beinauflage
- Motor: 1,9 TDI DPF
- Kilometerstand: 83000
Fahrt ihr die Autos vorher nicht probe?
- Judoka
- Motor: 1,6 TDI CR DPF 77 kW
- Kilometerstand: 130
Fragt doch mal Octi2000, wie der zurecht kommt. Er müsste auch ordentlich über 190 cm groß sein, wenn ich mich richtig erinnere,
O2 FL Combi 1,6 TDI CR DPF, Elegance, anthrazitgrau, silberne Dachreling, Xenon, Sunset + Sonnyboys, Bolero, Soundsystem, Stoff-Leder Duo, Tezal-Ringe
- Motor: 1.4 TSI
- Kilometerstand: 1
Klar. Das müssen wir uns natürlich auch vorwerfen lassen. Aber dieses Defizit bemerkt man ja erst wenn man laaaaaaange probefährt. Und ansonsten war und ist der Wagen ja auch der richtige Kauf gewesen.md2609 hat geschrieben:Fahrt ihr die Autos vorher nicht probe?
Trotzdem möchte man ja gern auch kleine Unzulänglichkeiten hier und da noch ausmerzen, wenn möglich.
seitdem: glücklich!
seitdem: glücklich!
