Stahlfelge abbekommen im Frühjahr
Zur Technik des Octavia I
RS200@raceblue
Michelin Männchen
Motor: 2.0 TFSi
Re: Stahlfelge abbekommen im Frühjahr
Beitrag von RS200@raceblue »
Bimmel hat geschrieben:...Ich habe im Frühjahr immer das Problem die Räder abzubekommen da die Stahlfelge so kommt es mir vor fest verheiratet ist (ROST) mit dem Rest....
Das einfetten des Zentrierbundes sollte ausreichen.
Bitte kein Fett auf die Anlagefläche bringen.
@All-Schrauben-Einfett-Diskutierer
Der TE hat doch gar nicht geschrieben, dass er die Schrauben nicht ´raus kriegt.
Aber diese Diskussion, ob nun Schmiermittel, und wenn wo, auf die Radschrauben soll, brauchen wir hier anscheinend mind. 2x jährlich zur Wechselsaison. :-?
Grisu512
Motor: 1,9 TDi 133Kw
Beitrag von Grisu512 »
falls die felge nicht runtergeht, einfach mit dem schlagschrauber oder mit dem hammer auf den reifen auf der innenseite schlagen, dann gehen sie meistens runter. falls man das auto auf der hebebühne hat, dann kann man sich irgendwo am auto festhalten, die füße hoch und gegen den reifen treten, dann geht er schon runter.
VW Käfer 1300 Baujahr 1974
Bimmel
Baujahr: 2000
Motor: 1.6 SLX
Kilometerstand: 101000
Beitrag von Bimmel »
Danke für die zahlreichen Antworten, ich werd es einfach mal mit Fett probieren.
Und zu "einfach runter" :) sowas hab ich und Arbeitskollege noch nie gesehen geschweige gehabt ;-) wir haben die Felge letztendlich mit einem großen Abzieher welcher für einer der Maschinen ist auf Arbeit runterbekommen und das auch nur mit viel Kraft.
Die Felge ist zwar Asche weil die ersten Versuche mittels Vorschlaghammer + Holz gescheitert sind :-)
Vielleicht sollte ich einfach nochmal die Felgen von innen reinigen und denen etwas Farbe gönnen.
drehschieber
Motor: AGU
Beitrag von drehschieber »
Fett??!! das macht noch nicht mal ne hinterweltlerwerkstatt!!
damit wäre es um welten besser und klüger!!
Es hat alles einen tiefsinnigen Grund! Svejk
Rechtschreibfehler sind grundsätzlich beabsichtigt und dienen der Belustigung
Grisu512
also ich könnt nicht behaupten das ich so nen spray griffbereit zu hause hab. fett immer(meistens), weil das braucht man doch öfters.
RS200@raceblue
Michelin Männchen
Motor: 2.0 TFSi
@drehschieber
Da die Anlagefläche der Felge auf keinen Fall geschmiert werden darf, ist der Einsatz von Spray nicht ohne Risiko.
Bimmel
Baujahr: 2000
Motor: 1.6 SLX
Ok in der Bucht gibt es das von Caramba sollte den gleichen Zweck erfüllen nur etwas günstiger.
HIER
drehschieber
Motor: AGU
es ist ja kein schmiermittel ansich!
wenn man die anlageflächen nicht behandeln sollte, wieso machen es dann die Fachwerkstätten??
RS200@raceblue
Michelin Männchen
Motor: 2.0 TFSi
@drehschieber
Welche "Fachwerkstätten" schmieren die Anlagefläche zur Felge?
Das ist sehr gefährlich! Dadurch könnte es zum Abscheren der Schrauben kommen.
drehschieber
Motor: AGU
abscheren?? wenn ich den kegel der schraube schmiere ok!
aber doch nicht die flächen wo sich felge und bremsscheibe berühren?!
vw, skoda, seat und opel macht es, zumindest in mehreren werkstätten schon gesehen, als kunde!
