Standheizung heizt den Innenraum nicht auf!?
- paulchen72
Hallo liebe Gemeinde.
mein Skoda wird im März 3 Jahre. Beim Kauf habe ich eine Standheizung einbauen lassen. Die letzten Jahre hat sie gut funktioniert. In den letzten Tagen, beim Losfahren bemerkte ich, dass der Innenraum nicht überschlagen war, jedoch die Temperatur gleich auf 90 Grad anstatt 60 Grad war. Die Standheizung heizt, jedoch bringt sie die Luft nicht in den Innenraum. Worin könnte der Fehler liegen und sollte ein Defekt vorliegen, würde dieser unter die Anschlussgarantie fallen? Das Auto wurde werkseitig nicht mit Heizung gebaut, vor Übergabe erfolgte der Einbau durch den Händler. Leider sind wir inzwischen umgezogen, so dass mein Händler, bei welchem ich das Auto erworben habe, nun leider über 300km entfernt ist. Über Antworten würde ich mich freuen. Allen ein schönes und vor allem erholsames und unfallfreies Wochenende.
Paulchen
Paulchen
O², 2.0 TDI DPF Elegance,EZ 03/08, schwarz mit kleinen Extras!!
- RS200@raceblue
- Michelin Männchen
- Motor: 2.0 TFSi
Re: Standheizung heizt den Innenraum nicht auf!?
Wenn es sich um eine nachträglich eingebaute STH handelt, musst du den Temp.-Regler auf "High" stellen.
Hast du das evtl. vergessen, zu tun?
Edit:
Läuft das Gebläse überhaupt?
Wenn nicht, ist das IPCU defekt.
Edit:
- paulchen72
Gebläse läuft, die Einstellung auf "High" war in den vergangenen Jahren nicht nötig. Das Gebläse lief immer im Innenraum, ohne eine vorherige Einstellung an der Klimaautomatik vorzunehmen!
Paulchen
Paulchen
- RS200@raceblue
- Michelin Männchen
- Motor: 2.0 TFSi
Ist es ein Werksheizung o. ein nachträglicher Einbau?
- paulchen72
wie oben bereits geschildert, hat der Freundliche mir vor Übergabe des Fahrzeuges eine Standheizung von Webasto mit Fernbedienung, ohne Uhr, eingebaut!
- RS200@raceblue
- Michelin Männchen
- Motor: 2.0 TFSi
Dann ist es, wie ich vermutet hatte....
Auch wenn du dich nicht daran erinnerst, ist folgendes Fakt:
- Die Mischlufteinstellung (Verhältnis zw. Warm u. Kalt) bleibt nach dem Abstellen des Motors in der Stellung stehen, die zuletzt für die gewünschte Innenraumtemp. angewählt war.
- Die "Nicht-Werksstandheizungen" können alle diese Einstellung nicht ändern.
- Deshalb erreicht man die maximale u. schnelle Aufheizung des Innenraumes nur, wenn man den Temp.-Regler vor dem Abstellen des Motors auf "HIGH" stellt.
- Gerade jetzt, wo es Nachmittags, auf dem Heimweg von der Arbeit draußen viel wärmer ist, als dann am nächsten Tag in der Früh, macht sich dieses Problem besonders deutlich bemerkbar.
- Im Winter, wenn die Mischlufteinstellung immer mehr o. weniger auf Heizen steht, ist dieses "Rumgefummel" dann nicht mehr nötig.
- paulchen72
@: RS200@raceblue,
ok, ich werde es versuchen und berichten, D A N K erst einmal für Deine Ünterstützung!!!
Paulchen
Paulchen
- paulchen72
RS200@raceblue:
So, ich war heute beim Bosch-Dienst. Nach ca. 2 Std. - Suche und 2 Gesprächen mit der Hotline wurde festgestellt, dass ICPU defekt ist. Kosten eines neuen Steckers, 36,-€ + Märchensteuer+ Kosten Fehlersuche & Einbau insgesamt 190€!!! Die Heizung war im März 2 Jahre, Webasto lehnt Kulanz ab
Paulchen
Paulchen
- RS200@raceblue
- Michelin Männchen
- Motor: 2.0 TFSi
Danke für dein Feedback.
Ist hier leider nicht selten, dass man nach der Hilfestellung nix mehr hört.
Meine Frage, in einer meiner ersten Anworten war ja, ob das Gebläse überhaupt geht, weil ich unter anderem auf das IPCU (nicht ICPU
) getippt hatte.
Du hattest geantwortet, dass das Gebläse läuft.
Damit hast du aber vermutlich gemeint, dass das Gebläse im Fahrbetrieb läuft.
Im STH-Betrieb lief es demnach nicht, weil das IPCU, welches den Geläsemotor ansteuert defekt war.
Ich wünsche dir jedenfalls für die kommenden Winter ein immer schön vorgeheiztes Auto.
- Combi-Man
- Motor: 135 KW, 2.0 TDI
Nicht das die Standheizung nur auf Lüften programmiert war. (Geht über den Handsender zu verstellen).
