Sind halt nur eben selber in die Frontblenden eingepasst und somit einiges billiger...
Wichtig ist halt, dass sich Benzinerfahrer die Turbo-Blenden kaufen...
Wie aufwendig ist es die anzuschließen? Bei den ModuLite steht etwas von PlugAndPlay, also wohl über nen Zwischenstecker. Bei den LGX14 hat man anscheinend die einzelnen Kabel zum anschließen, zumindest was auf dem Bild zu sehen ist. Wo kommt man an die Anschlüsse ran wenn man es manuell anklemmt? Will halt ungern nen Kabelstrang zerrupfen.Octavia03TDI hat geschrieben:entsprechen wie gesagt dem ModuLite für den Octavia, was Dectane auch im Angebot hat.
Also allgemein gesagt, einen Kabelbaum zerrupfen brauchst du eigentlich nie.Spalter hat geschrieben:Will halt ungern nen Kabelstrang zerrupfen.
Modulite und die LGX14 haben den gleichen Steuerstrang, da es die gleichen TFL sind. Nur weil du die Modulite kaufst, hast du auch bei deinem keinen Kabelstrang ab Werk liegen. Du musst lediglich 1x Zündungsplus, 1x Masse und wenn du sie dimmen willst, 1x Standlicht anklemmen... und das musst du bei beiden Sätzen. Der gesamte Kabelbaum liegt bei, samt allen Steckern.Spalter hat geschrieben:Wie aufwendig ist es die anzuschließen?
daher die LGX14 kaufen, die gibts jetzt schonceasar hat geschrieben:Leider dauert es noch ca. 6 Wochen bis der Auslieferung.
