Parksensoren vorne
Roland Buck
Frage zum Parksensor vorne
Beitrag von Roland Buck »
Guten Abend !
Vor drei Wochen habe ich einen Octavia TSI 1,2 Ambiente bestellt. (Cappoccino/Baige)
Leider bekomme ich den Wagen erst im März. :(
Hat jemand Erfahrungen mit dem Parksensor vorne gemacht ?
Läßt sich dieser Sensor deativieren ?
Leider habe ich nur einen recht kurzem Parkpatz und ich wollte beim Einparken auf Nummer Sicher gehen.
Es grüßt Euch Roland !
Combi-Man
Motor: 135 KW, 2.0 TDI
Re: Frage zum Parksensor vorne
Beitrag von Combi-Man »
Ja, er ist deaktivierbar.
tehr
Stammtischler
Motor: 2.0 TDI, 110 kW CR
Kilometerstand: 3000
Spritmonitor-ID: 772192
Beitrag von tehr »
Roland Buck hat geschrieben:Leider habe ich nur einen recht kurzem Parkpatz und ich wollte beim Einparken auf Nummer Sicher gehen.
Das verstehe ich nicht. Kannst Du bitte mal den Zusammenhang erklären?
Er will bis kurz vor die Wand, nicht ran...
mojo73
Kilometerstand: 2000
Re: Parksensoren vorne
Beitrag von mojo73 »
Die Anfrage von Roland Buck wurde hier angehangen.
Seat Leon ST Cupra 300 4Drive
Roland Buck
Re: Parksensor vorne
Kalle2190 hat geschrieben:Hallo,
beim Kauf so die Liste addiert, und ... Sensoren vorn .... wer braucht sowas? ich nicht! ... noch nieee .
Hatte immer Motorhauben, die man sehen konnte. Nach Auslieferung ( 7Mo3Tage ) mal vor einer Wand
geparkt ... so wie immer .... da ist ja noch maßig Platz ... so und steht ... ausgestiegen und so aus
Neugier .... :o ... keine 5 cm bis zur Wand ... puhhh .... vielleicht hätte ich doch ... !
Es geht mit darum sicher in meinen Parkplatz zu kommen. Die Mauer an meinem Parkplatz ist ungefähr 50 cm hoch und ich möchte auf jeden Fall vermeiden das ich meinen Wagen beschädigen.
Ich verfüge über eine Fahrerfahrung von über 28 Jahren muß aber bis auf 5-10 cm an dieses Hindernis heran da sonst andere Fahrzeuge die in dieser Parkbucht stehen nicht an meinem Fahrzeug vorbeikommen.
tehr
Stammtischler
Beitrag von tehr »
Roland Buck hat geschrieben:Es geht mit darum sicher in meinen Parkplatz zu kommen. Die Mauer an meinem Parkplatz ist ungefähr 50 cm hoch und ich möchte auf jeden Fall vermeiden das ich meinen Wagen beschädigen.
Warum willst Du dann die vorderen Sensoren deaktivieren?
Roland Buck
tehr hat geschrieben:
Ich brauche den Sensor nur beim Parken vor meiner Wohnung.
Habe bisher keine Erfahrungen damit gemacht.
Schlägt das Ding nicht auch Alarm wenn ich vor einer roten Ampel einen Abstand von einem Meter zum Vordermann habe ?
tehr
Stammtischler
Beitrag von tehr »
Roland Buck hat geschrieben:Schlägt das Ding nicht auch Alarm wenn ich vor einer roten Ampel einen Abstand von einem Meter zum Vordermann habe ?
Ich kenne es aus dem Golf so, dass die vorderen Sensoren nur dann aktiv sind, wenn man vorher rückwärts gefahren ist oder sie explizit einschaltet. Ich nehme an, dass es im Octavia genau so funktioniert.
Snow-White
Schneekönig
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: 2.0 Diesel 150 CKF
Beitrag von Snow-White »
Roland Buck hat geschrieben: ... muß aber bis auf 5-10 cm an dieses Hindernis heran ...
Ich denke, der Sensor wird so "kleinlich" nicht sein. Die hinteren piepen Dauerton ab ca. 30 - 40 cm. Die vorderen werden ähnlich konstruiert sein. Auf 10 cm oder gar auf 5 läßt sich kein Konstrukteur ein. Das verbietet schon die Serienstreuung für evtl. Gewährleistungsansprüche. Mach ein Polster, welcher Art auch immer, an die Mauer und taste Dich ran. Die vorderen Sensoren kann man für derart geringe Entfernungen vergessen.
...die Embleme bleiben dran.
