Telefon in MFA löschen
sleeplessnight
- Motor: 103 KW, TDI , DSG
Ich bin neu hier und muß gleich mal mit einer hoffentlich nicht zu dummen Frage nerven.
In meiner MFA sind über Bluetooth mittlerweile drei Telefone eingetragen die ich nicht mehr benutze. Bei jedem Start sucht die MFA eines nach dem andern durch und meldet dann irgendwann , nichts gefunden. Logisch!
Aber wie kann ich die alten Telefone löschen? Bei Einstellungen habe ich nichts gefunden. Nur in der Funktion Media Player gibt es den Menüpunkt LÖSCHEN, aber da meldet er mir dann, "Löschen nicht möglich, da als Telefon verwendet".
Bin für jeden Tipp dankbar.
Scout_CR
- Motor: CR 2.0
Re: Telefon in MFA löschen
Hallo sleepless
Du kannst in der MFA die erkannten und gespeicherten Handys anzeigen lassen. (Telefontaste drücken)
Eines davon auswählen durch anklicken, danach geht ein neues Menü
auf in dem Du es löschen kannst.
Gruß, Scout_CR
Gruß, Scout_CR
sleeplessnight
Danke für den Tipp, aber leider ist es nicht so einfach
Drücke ich die Telefontaste am Lenkrad, bzw. gehe in der MFA auf Telefon, öffnet sich das Menü: "Verbinden", "Telefonsuche", "Mediaplayer" und "SOS".
Gehe ich auf "Verbinden", sucht er sofort alle alten Telefone die drin sind nach und nach durch und findet natürlich nichts. Die Gerätenamen zeigt er nicht an. Nur wenn ich auf "Mediaplayer" gehe zeigt er alle Geräte mit Namen an und auch die Option "Löschen". Bestätigt man diese sagt die MFA aber, "Löschen nicht möglich, da als Telefon verwendet".
Soviele Möglichkeiten gibt es ja in dem Menü nun nicht mehr
ralle_46
hallo leute
das telefon is nicht mal das schlimmste.
Wie kann ich die Telefonliste aus meinen Speicher Löschen?
Ps. ich freue mich über einen erfolkreichen vorschlag.
Octavist
- Modelljahr: 2011
- Motor: 1,8l TSI CDAA
- Kilometerstand: 230000
Ein neues Telefon suchen/finden und dann können die anderen gelöscht werden.
ralle_46
he Octavist1
das mit telefon löschen war ok, aber wie bekomme ich die Anrufliste aus den speicher?
wenn ich die anrufliste Aktualesiere, habe ich die anderen neu mit im Speicher, also doppelt.
wenn du dafür eine Lösung hast, würde ich mich freuen wenn du sie mir mitteilst.
cu. ralle_46
cu. ralle_46
sleeplessnight
Also Telfone und Anruflisten lassen sich bei mir über das Columbus löschen. Dort im Setup.
Aber auch wo ich jetzt alles raus gelöscht habe, sucht die MFA immer beim einschalten der Zündung nach Telefonen. Auch wo jetzt keines mehr hinterlegt ist. Das nervt, denn man muß dann beim losfahren immer auf abbrechen in der MFA gehen um aus dem Telefonmodus zu kommen.
Es es muß doch möglich sein es so einzustellen das erst gar kein Telefon gesucht wird, oder? Aber wo????
- Annihilator
- Motor: 2.0 CR TDI 170PS
- Kilometerstand: 15000
sorry vorab das ich diesen alten Beitrag wieder ausgegraben habe - aber ich komm irgendwie nicht weiter :motz:
Es geht um die Anruflisten ... egal was ich tu, ich bekomm die nicht gelöscht.
Weder in der MFA hab ich das Menü fürs löschen, noch am Columbus.
Was hab ich versucht:
Telefon in der MFA gelöscht
Columbus - Setup - Telefon > Werksteinstellungen
Anruflisten am Handy (Nokia 701) leer bzw. gelöscht
BT Kopplung Skoda am Handy gelöscht
bei neuer Kopplung neuen Profilnamen vergeben
Was ich nicht versucht habe:
Werkseinstellung in der MFA direkt
Ich finde es seltsam das es in der MFA das Menü gar nicht gibt wo man diese Listen löschen kann
greetings
Thorsten (Annihilator)
2006: RS Combi TFSI
2011: RS Combi CR
2013: A4 Avant Sport Quattro
2006: RS Combi TFSI
2011: RS Combi CR
ralle_46
Hallo Leute!
Ich möchte mich für eure tollen Tip's bedanken und möchte damit Danke sagen, wenn ich mal wieder ein Problem habe melde ich mich.
MfG: R.S.
MfG: R.S.
