Emblem Heckklappe erneuern
- Motor: 1,9 TDI DPF
- Kilometerstand: 83000
Re: Emblem Heckklappe erneuern
War bei mir auch so, Kulanz habe ich gar nicht versucht, da die Kosten ja nicht so hoch waren. Zwei neue drauf und fertig.
- eckenwetzer
- Motor: 1,8 TSI L&K
- Kilometerstand: 77000
Was haben denn beide gekostet ? Hast du sie tauschen lassen oder selbst Hand angelegt.
Schon seltsam, dass ausgerechnet das Herstellerlogo nach so kurzer Zeit so vergammelt.
- Modelljahr: 2011
- Motor: 1,8l TSI CDAA
- Kilometerstand: 230000
is eben nur ein billiger Folienaufkleber auf ner Blechplatte
- eckenwetzer
Tja, nur in allen anderen Konzernen wird die Corporate Identity hochgehalten. Schade drum. Und billig? Naja, von der Verarbeitung her wohl ja, aber ein Satz Logos (vorn+hinten) liegt wohl bei 40-50 Eus - gemessen an der Qualität wohl schamlos teuer.
Habe jetzt die Rechnung nicht vorliegen, waren aber ca. 35 Euro zusammen. Gewechselt habe ich die selber. Mit nem Fön schön anwärmen und dann mit einem Plastikspachtel abheben.eckenwetzer hat geschrieben:Was haben denn beide gekostet ? Hast du sie tauschen lassen oder selbst Hand angelegt.
- eckenwetzer
Gibts die im 2-Jahresabo eventuell noch günstiger?
Dort ärgern sich dann viele, dass das Herstellerlogo fest vernietet ist und nach dem "cleanen" hässliche Löcher bleiben, die verspachtelt und lackiert werden müssen... die zeigen dann mit dem Finger auf Skoda und sagen: "Dort funktioniert es doch auch mit geklebten Logos!"eckenwetzer hat geschrieben:Tja, nur in allen anderen Konzernen wird die Corporate Identity hochgehalten.
Ich würde einfach zu meinem
Sollte mich wundern, wenn die das nicht kostenlos wechseln, Garantiezeit hin oder her.
Und wenn das Fahrzeug Beulen und Dellen hat wird der
dies dann auch kostenlos instandsetzen. Ist ja keine gute Werbung in Verbindung mit dem Namen auf dem Nummernschildhalter.
Es ist ärgerlich wenn die Logos nach kurzer Zeit gammeln. Nur scheint das nicht generell der Fall zu sein sondern Chargenabhängig. Zu O1 VFL Zeiten sind die Dinger Massenweise vergammelt. Die waren da auch etws anders konzipiert. Die Feuchtigkeit ist immer zwischen Trägerplatte und Klarsichtabdeckung gewandert und hat ihr übriges getan. Die neueren Logos (wurden glaube ich ab O1 FL verbaut) sind da besser. Meines z.b. ist nun seit 6 Jahren dran und gammelt nicht vor sich hin. Ggnf. hat Skoda irgendwann anders produzieren lassen und das die Qualität nicht ganz i.O. ist fällt ebend erst später auf.
Hier noch ein Link zum Thema.
- Oberberger
- Kilometerstand: 176000
Meine 2007er Logos sind noch völlig in Ordnung, von daher kann ich nicht meckern. Würde die aber auch tauschen, wenn es denn mal passiert. Könnte mir vorstellen, dass Laternenparken das auch begünstigt....
- eckenwetzer
...bin Garagenparker.
