latest fw for rns 510/columbus 2660/2666/2662/2668/2664
Octavist
- Modelljahr: 2011
- Motor: 1,8l TSI CDAA
- Kilometerstand: 230000
Re: latest fw for rns 510/columbus 2660/2666/2662/2668/2664
Ja, das funzt. Aber nur mit freigeschaltetem verstecktem Servicemenü.
sattt
- Motor: 1,8 TSI
Wie wird das Servicemenu am einfachsten freigeschaltet?
- sachse-dd-fo
- Kilometerstand: 167000
Per Mausklick über VCDS. Es geht auch über Software aufspielen, ist aber nicht sinnvoll.
Gruß Stephan
Flexi
- Motor: 2.0 TDI PD DPF
Hallo hab eigendlich ein 1Z...A Gerät (SW 1004 HW04 bj17.1.2008) worde aber mit fw updates zu einem 3T...A gerät mit der fw 2664 aber irgendwie hat der vorgänger vergessen die datein zutauschen. Denn Maxi-dot geht bei navigation nicht wieder zurück zu mfa, audio usw. und MFl geht auch nicht. Regensburg syndrom hat es auch Liegt es nur an den datein oder muss nur von BAP auf DDP umgestellt werden? Navidaten und Kompass zeigt es mir im Maxi an. nun meine frage: Kann ich ohne weiteres mit der Version die hier am anfang des freds steht mit getauschten datein drüber bügeln? Oder löscht es mir die Festpaltte oder muss ich das Columbus neu codieren danach? Wie das Update geht uns was ich alles beachten muss weiß ich
Octi 2 Combi Elegance 2.0 TDI DPF - BJ: 07/08 - Licht & Design Paket - Dachreling Silber - Sun Set - Doppelter Ladeboden - Entfall der Motorbezeichnung - Black Magic Perleffekt
- sachse-dd-fo
Du kannst davon ausgehen, dass bei den erneuten aufspielen, alle Daten auf der Festplatte weg sind (Mp3 und Kartenmaterial). Es kann auch passieren, dass das Navi die Codierung verliert. Am besten mit jemanden das Update einspielen, der VCDS hat, dann bist du auf der sicheren Seite.
Das Regensburg-Syndrom wirst du nicht los werden. Entweder damit leben oder ander FW aufspielen, die offizell für das Gerät gedacht ist.
Gruß Stephan
Flexi
Ok danke mit der Codierung kann passieren muss aber nicht? Ist es sinnvoll das hidden menü glei mit auf der cd frei zuschalten oder dann per Tester?
- sachse-dd-fo
Ja, das mit der Codierung verlieren, kann passieren, muß aber nicht. Das Hidden-Menü würde ich gleich auf der CD freischalten, ist ja kein Aufwand am PC.
Gruß Stephan
Flexi
Raum Leipzig, Ich glaub ich bin zu doof ne CD zu brennen.
Hab die sw vom anfang aus diesem tred sobald ich das Image ändere (Datein tauschen oder Hidden Menü freisachalte) und es brenne erkennt das Columbus die cd nicht mehr. Lasse ich aber das Image so wie ich es runtergeladen, hab geht es. Habe schon so an die 10 Rohlinge verbrannt. Habs mit nero oder imgburn und verschiedenen Rohlingen versucht. Was mache ich falsch? Ich öffne das Image mit Ultra Iso suche die PQTABLE u SKTABLE datein nenne die PQTABLE datein in A um weil 2 gleiche datein in einem Ordner will er nicht. Dann die SKTABLE in PQTABLE und zum Schluss A in SKTABLE speicher da ganze und brenne es so langsam wie möglich. Trotzdem erkennt das Columbus die cd nicht es findet keine swl datein bzw. zeigt mir auch fehlerhafte CD/DVD
Fliegerstefan
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
- Motor: 220 PS
Ist die Ultra Iso version freigeschaltet?
Wenn nein, kannst du nicht speichern
Brenne die cd mit Ultra iso! direkt nach dem Speichern mit 4-8 facher Geschindigkeit, je nachdem was dein Brenner zulässt. Keine CD -RW medien nutzen.
Das Hidden Menu würde ich über die CD nicht freischalten( fehlerquelle)
Such dir da lieber jemanden der VCDS hat. Ist in einer Minute erledigt.
1.) Skoda Yeti 2.0 TDI 140 PS(185 PS) DSG, Columbus, Umts-PFSE
2.) Golf 6 Cabrio 2,0 TDI DSG, Columbus und UMTS-PFSE
3.) Seat Alhambra 2.0 TDI 177 PS DSG RNS 510 WLAN- PFSE
4.) VCDS Hex Can und RNS Manager immer an Board
