Hallo zusammen!
Ich besitze einen Octavia SLX TDI Combi mit 110PS von Anfang 2000 und habe folgende Frage:
Wenn man vor dem Auto steht und in den Motorraum hineinen schaut, dann ist rechts die Batterie und etwas mehr links der Motorblock. Dazwischen ist ein reletiv grosser frei Raum. Dort ist bei mir eine Steckverbindung, mit 4 Adern. Rechts am Stecker sind sie bunt und gehen unter die Batterie, links schwarz und verschwinden irgendwo am/unter Motor. Die schwarze Seite ist anscheinend so oxidier und marode, dass sich die Kabel aus dem Stecker gelöst haben und nun frei in der Luft rumhängen.
Ein Kabel ist wohl schonmal von der Werkstatt geflickt worden, aber es hängen nun 2 weitere Kabel in der Luft.
Kann mir vielleicht jemand sagen, welche Funktion die Kabel haben?
Danke
Cyberocti
Kabel bzw Stecker im Motorraum oxidiert
- darkking
- Motor: 1.8TSI
Re: Kabel bzw Stecker im Motorraum oxidiert
Stecker vom "Lüftersteuergerät" zum den Lüftern am Kühler
Cyberocti
- Baujahr: 2013
- Motor: 2.0 TDI Green Tec 150PS
Danke!
D.h. also. dass der Lüfter vorne nicht mehr geht zur Zeit?
Also wenn´s jetzt wieder wärmer wird, könnte ich Probleme bekommen?
