RNS-510 Navigations System [Columbus]
Re: Austausch Radio Stream gegen Swing oder Bolero
das ist nicht komisch, das wurde auch schon zig Mal erklärt. :roll:
Die Climatronic beim Facelift "spricht" BAP, die vom Vorface DDP, also ein anderes CAN-Protokoll. Das PDC-Steuergerät ist ab Facelift nicht mehr am Komfort-CAN angeschlossen, sondern am Antriebs-CAN und das auch noch unter einer anderen Adresse. Da "sucht" das Columbus es natürlich nicht.
Iced E.
Motor: 1.6 MPI
Kilometerstand: 32000
Beitrag von Iced E. »
doch schon komisch ...
weil man das Columbus auch schon ab Werk im vFL bestellen konnte - sprich im MJ2008. Und weil es auch da funktioniert muss es doch auch beim Nachrüsten im MJ2008 klappen, oder irr ich mich jetzt ganz stark?
Octavia2008
Motor: 1.9 TDI
Kilometerstand: 63500
Spritmonitor-ID: 375455
Beitrag von Octavia2008 »
Iced E. hat ja eine Vorfacelift, der spricht DDP und das Columbus, welches er einbauen will, kann man ja von BAP auf DDP umschalten. Vorausgesetzt er nimmt ein 1Z0 Colmbus, sollte es dann nicht funktionieren?
(Ich haben ein 3T0 Colmbus, hier funktioniert die Climatronic-Anzeige NICHT; Canbus-Gateway Index P war beim meinem MJ2008 serienmäßig verbaut)
2012 VW Touran Sky
Jetzt hätte ich mich beinahe von Euch foppen lassen..... :oops:
Hier im Fred geht es eigentlich um das Bolero und das ist eine ganz andere Baustelle!
Aaaaaaaalso: Ob auf dem Gateway die richtige Software drauf ist, sieht man nur auf einem Protokollausdruck der Diagnose oder man guckt mit VCDS nach.
Zum Columbus: Wenn man ein "ganz altes" 1Z0 erwischt, dann kann es klappen, muss aber nicht. Alle neueren Columbus können dann, wenn sie auf DDP umgestellt werden, maximal die Climatronic anzeigen (das ist von der Climatronic und dem Gateway abhängig; aber welche konkrete (Software)Version das sein muss >>>k.A.), die PDC auf keinen Fall mehr, da sie, wie schon geschrieben, ein völlig anderes STG auf einem anderen CAN unter einer anderen Adresse beinhaltet. Da nützt auch das "passende" Protokoll nix........... ;)
PS: Ist evtl. ein Mod so nett und verschiebt den Columbus-Teil?!
Dankööööööö!
Iced E.
Motor: 1.6 MPI
OK,
Danke für die Infos. Ich bin jetzt eigentlich recht zuversichtlich, dass es mit einem Columbus 1Z0035680A klappen könnte.
Da ich sowieso bald Semesterferien hab, hätte ich dann auch Zeit mich mehr damit zu beschäftigen, aber jetzt stehen erstmal die Prüfungen im Vordergrund :-?
Sorry, dass ich den Bolero-Thread fürs Columbus missbraucht habe, aber ich hatte das Gefühl hier an der besten Adresse zu sein :D
mojo73
Kilometerstand: 2000
Re: RNS-510 Navigations System [Columbus]
Beitrag von mojo73 »
@Iced E.
Deine Anfrage habe ich hier angehängt.
Achte bitte in Zukunft selber darauf das deine Frage im passenden Thread gestellt wird.
... ich bin immer nett! 8)
Seat Leon ST Cupra 300 4Drive
amboss6
Beitrag von amboss6 »
Iced E. hat geschrieben:doch schon komisch ...
Soweit ich weiß, zeigt das Columbus beim vFL, wenn ab Werk drin, weder grafische Anzeigen für Climatronic, noch für PDC. Ein Arbeitskollege von mir hat einen RS BJ2007, MJ2008 mit Columbus ab Werk. Da sind keine dieser Anzeigen als Rückmeldungen vorhanden. Das änderte sich auch nach verschiedenen Updates der SW nicht.
Theresias
Motor: 2.0l TFSI (CCZA)
Spritmonitor-ID: 373303
Beitrag von Theresias »
Korrekt, siehe Posting von TorstenW. :)
Sebastian @ Ross-Tech.com
Iced E.
Motor: 1.6 MPI
quasi hatten die ersten Columbus-Navis (1Z0) keine Climatronik und PDC-Anzeige?
Theresias
Die Colmbus unterstützen es, ebenso die beteiligten Steuergeräte bei Skoda denn mit dem Audience klappte es ja. Nur beide sprachen jeweils ihre eigene Sprache so das diese Informationen vom Columbus schlichtweg nicht umsetzbar waren. Jetzt klarer?
