Spannung am Beleuchtungs-PIN des Iso-Steckers
8Knut
Beitrag von 8Knut »
Hallo Leute,
weiß jemand zufällig, wie die Beleuchtungsleitung des Radio-ISO-Steckers, das grau/blaue Kabel an PIN 6 mit Spannung versort ist? Das Ding hängt ja schließlich am Dimmer für die Amaturenbeleuchtung und ist somit geregelt. Geht das von 0 bis +12V?
Ich hab nämlich einen Navi-Rechner im Kofferaum eingebaut und überlege, die Zugangsleitung für den Automatischen Tag/Nacht-Modus direkt ans Rücklicht anzuschließen. Dann muss ich erstens kein Kabel ziehen und zweitens nicht vorne alles auseinanderrupfen.
Da ich mein Radio ziemlich solide in die Mittelkonsole geschraubt hab, kann ich auch nicht mal schnell nachmessen, denn Ein- und Ausbau der Mittelkonsole sind ja nicht so ganz ohne.
Wär also töfte, wenn das jemand wüsste...
Schonmal lieben Dank an alle, die auch nur drüber nachdenken!
Joker1976
Baujahr: 2001
Motor: 2.0 TDI 170PS | 1.2 TSI 105PS
Kilometerstand: 41000
Beitrag von Joker1976 »
Für was willst du dann messen, wenn du direkt ans Rücklicht gehen willst???
Das mit 0 bis 12V wird schon das richtige sein...
O2 RS Combi 2.0TDI 170PS EZ08 40tkm
Roomster StylePlusEdition 1.2TSI 105PS EZ10 23km
*O1 Combi Elegance 1.9TDI 110PS EZ01 215tkm *verkauft*
*Roomster StylePlusEdition 1.6 105PS 20tkm *Schrott*
Direkter Link zu meinem Account bei Spritmonitor.de
8Knut
Beitrag von 8Knut »
Nur um sicher zu gehen, dass ich das mit dem Navi am Rücklicht auch wirklich machen kann.
Schrotte nicht gern nen Navi-Rechner mit irgendwelchen Fehlspannungen....
Was Elektrik angeht, bin ich halt nen ganz vorsichtiger. Lieber alles 10x messen, als nen Kurzen fabrizieren. Was will man auch von nem Biologen anderes erwarten :) ?
Joker1976
Baujahr: 2001
Am Rücklicht hast du logischerweise und auch natürlich 12V anliegen... *?*
Frank V.
Baujahr: 1999
Motor: 20V Turbo
Kilometerstand: 255000
Beitrag von Frank V. »
Vielleicht sicherheitshalber auch mal am Lichtschalter messen:
Den Drehschalter in Nullstellung reindrücken und dann nach rechts drehen. Nun sollte man den kompletten Lichtschalter herausziehen können. Dort dann mal alle Kabel mit einem Multimeter durchmessen, ein Kabel führt das Dimmersignal. Mit dem Multimeter am Kabel dann mal den Dimmer betätigen. Dann siehst Du, ob von 0 Volt bis 12 Volt geregelt wird.
Frank
Skoda Octavia 20V T
Powercell3000|2*1F
8Knut
Beitrag von 8Knut »
Joker1976 hat geschrieben:Am Rücklicht hast du logischerweise und auch natürlich 12V anliegen... *?*
Ach? *g* Nee, das hatte ich mir schon gedacht, mir gings halt drum, verträgt der Navi die +12V...
Aber danke, Frank V. das werde ich mal machen!
8Knut
Beitrag von 8Knut »
So, an alle, die es interessiert.
Die Innenraumbeleuchtung liegt am Lichtschalter am grau/blauen 0.5er Kabel auf PIN 17 und regelt die Innenbeleuchtung von 0 bis +12V, wobei der Dimm-Bereich von ~2-12V geht...
Herzlichen Dank für Eure gedankliche Anteilnahme...
thommy_berlin
Motor: 1,6 l 75 kW MKB BFQ GKB DVV
Beitrag von thommy_berlin »
Hallöle,
solltest Du die Tag/Nacht-Umschaltung des Navi-Rechners nutzen wollen, ist zwingend die Spannung von +12V notwendig. Die "schleichende" Spannung der Beleuchtungsreglung führt zu einem Fehlverhalten des Rechners dahingehend, dass der Eingangstrigger je nach anliegender Spannung wild zwischen Tag und Nacht hin und herschaltet.
Thomas
