Seitenspiegel absenken
- Mackson
- Ölscheich
Re: Seitenspiegel absenken
Hm, beim Golf 6 und Passat geht das auch ohne E-Sitze. Hängt von der sonstigen Ausstattung ab. Ich glaube wenn die große Multifunktionsanzeige an Bord ist, dann war das automatisch dabei. IMHO könnte Skoda auch ein Update erfahren haben? Ansonsten müsste in der BA eine Fußnote mit dem Hinweis auf die E-Sitze stehen.
Gruß M.
Gruß M.
- Hauptstadt
- Motor: 2.0 TDI PD
- Kilometerstand: 109000
Beim Golf V ohne E-Sitze geht das auch schon.
Fulgor_de
ich kann die Aussage mit den E-Sitzen bestätigen.
Mein Nachbar und ich haben beide den O² BJ: 2007 2.0 TDI Elegance, er mit E-Sitzen und ich ohne.
Bei Ihm senkt sich der Spiegel ab bei meinem nicht.
Da meiner ein Italiener ist, hab ich auch das Komfort menü in der MFA und dort ist auch kein Punkt der eine Einstellung
der Spiegel ermöglicht.
- Spec!4list
Ich hatte in irgendeinem Thread mal geschrieben, dass es mit dem Menüvorhandensein (kann man mittels VCDS freischalten) alleine nicht getan ist. Es wird zwingend (anders als beim Golf) das Steuergerät für die E-Sitze benötigt, um die Funktion zu realisieren. VW verbaut scheinbar andere Türsteuergeräte, mit denen die Funkion Spiegelabsenkung realisierbar ist.
Neo2300
- Motor: 2.0 CR TDI
es gibt 2 verschiedene Türsteuergeräte. Das Steuergerät was man benötigt, hat man normalerweise on board wenn man nen voll ausgestatteten Speigel hat d.h. Spiegelheizung, el. einstellbar, el. anklappend und automatisch abblendend. Muss es noch mal ausprobieren mit vcds. Einmal muss man die Option Spiegelabsenken aktivieren und als zweites muss das Türsteuergerät der beifahrerseite +256 gesetzt werden
- misterhamburg
- Motor: 1.4 TSI
- Kilometerstand: 80000
Müßte es so auch funktionieren, wenn man KEINEN automatisch abblenden Außenspiegel hat. Meiner ist nur elektr. anklappbar und hat eine Spiegelheizung.
Bisher hatte ich nur versucht mittels VSDS es zu aktivieren, aber noch nicht das mit dem Steuergerät was Du schreibst. Wo bzw. wie genau mache ich das mit dem +256 (was ist das eigentlich für ein Wert?) im rechten Türsteuergerät?
Produziert: KW 24/2009
Neo2300
- Motor: 2.0 CR TDI
wie schon geschrieben es kommt auf das Türsteuergerät an was man verbaut hat. Ich weiss nur das nen Vollausgestatteter Spiegel das benötigte SG hat. Wie es Funktioniert ist kannste hier im ansatz sehen http://www.diagnosetool.de/demo/VCDS_stg_auswahl_3.html. Wie gesagt hab es noch nich probiert habe nur die SG von Golf 6 und Passat angeschaut und verglichen. Kannst ja mal ne Info geben wenns geklappt hat
- Spec!4list
Da er selber VCDS hat, wird er wohl wissen, wie es aussieht und wie man es bedient. Seine Frage bezog sich sicher hierauf:
Longlife4ever hat im Thread "Türinnengriffbeleuchtung - Hilfe gesucht!" übrigens folgendes geschrieben:Neo2300 hat geschrieben:und als zweites muss das Türsteuergerät der beifahrerseite +256 gesetzt werden
Codierung dann wie folgt:
STG 42 (Türelektronik vorn/links) auswählen
STG 52 (Türelektronik vorn/rechts) auswählen
STG 62 (Türelektronik hinten/links) auswählen
STG 72 (Türelektronik hinten/rechts) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
+002 - Spiegelumfeldbeleuchtung (nur vorn)
+004 - Spiegelblinker (nur vorn)
+008 - Türinnengriffbeleuchtung
+016 - Manuel-/Automatischfensteröffnung
+032 - Spiegelheizung (nur vorn)
+064 - Türausstiegs-/Warnleuchten
+128 - unbekannt (in Planung)
+256 - Memoryspiegel (in Planung)
- misterhamburg
- Motor: 1.4 TSI
ja genau darauf bezog ich mich. Ich kann es nur gerade nicht selbst ansehen, weil Longlife4ever mein Diagnosekabel hat
Mein Steuergerät in der Beifahrertür sieht übrigens so aus:
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: MFT\1K0-959-702-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 1T0 959 702 S HW: 1T0 959 702 S
Bauteil: Tuer-SG 009 2113
Codierung: 0004342
Betriebsnr.: WSC 73430 790 00999
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Codierung: 0004342
- misterhamburg
- Motor: 1.4 TSI
@neo: wie sieht denn die Teilenummer bei dem Tür-STG mit Abblendung au? Ist es die gleiche Nummer wie bei mir?
