hab ein Problem mit meinen Can Bus Interface von Dietz
weil die Batterie immer leer wurde, hat die Werkstatt mal gemessen, und da wurde ein Kriechstrom am Radio festgestellt
ist ein Kenwood mit eben den Dietz Can Bus Adapter
Garantie gibts nicht mehr
jetzt will ich ihn tauschen, aber der Typ meint bei meinem Octavia FL geht das nur mit Can Bus Interface
ich brauch ihn eigentlich nicht, da ich nur Musik höhre - ohne Zusatzfunktionen - keine LenkradFB
geht da noch "normale" Verkabelung ?
Problem mit Can Bus Interface - Kriechstrom
neuhesse
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Re: Problem mit Can Bus Interface - Kriechstrom
Gegen was tauschen?aroaro hat geschrieben:Kenwood mit eben den Dietz Can Bus Adapter...
... jetzt will ich ihn tauschen, aber der Typ meint bei meinem Octavia FL geht das nur mit Can Bus Interface
Ich wüßte nicht, warum es nicht möglich sein sollte diese Anleitung nicht auch bei deinem O² umzusetzen. Es Könnte nur sein, daß du einen anderen Sicherungssteckplatz und eine andere Blende wählen mußt.
