octavia family mit 2,0 l TDI 81 kw...schon erfahrungen?
the other
Motor: 81 kw TDI
Beitrag von the other »
Moinsen erstmal, bin der Neue hier und allen erstmal ein freundliches hallo.
wie der titel schon sagt, gibt es hier schon erfahrungen mit dem genannten motor?
danke.
Re: octavia family mit 2,0 l TDI 81 kw...schon erfahrungen?
Im Yeti finde ich ihn gut. Schöner Landstraßenmotor, da dort mit 5 Gängen.
avalon
Motor: 2,0 TDI, 81 kw
Kilometerstand: 1500
Beitrag von avalon »
Ich bin letzte Woche einen Passat Variant probegefahren in dem der gleiche Motor eingebaut war, allerdings mit 5-Gang Getriebe und nur mit 250 Nm Drehmoment statt 280 Nm. Ich war echt begeistert und erstaunt wie gut der ging. :) Besser als mein derzeitger 1,9 TDI mit 81 KW. Der hatte einen echt satten Durchzug nicht zu vergleichen mit dem 1,6er TDI. Auch vom Verbrauch war ich angenehm überrascht.Wenn jetzt noch die Sitzbezüge des Octavia Family einigermaßen aussehen, werde ich mir wohl so einen Octavia Combi Family mit diesem Motor bestellen, da ich denke dass der 81 Kw Motor vollkommen ausreichend ist und auch noch 1750 € günstiger ist als der mit dem 103 Kw Motor.
Die einzigen Bedenken sind, dass sich das beim Wiederverkaufswert niederschlägt und der 140 PS Motor dann evtl. besser wäre. :-?
dickesb
Motor: 1,6 TDI
Kilometerstand: 129250
Beitrag von dickesb »
@avalon
Wenn Du den Octavia auch 250 Tkm fährst, ist der Wiederverkaufswert auch kein Problem mehr... :D
Schöne Grüße aus Berlin
...und immer eine Handbreit Luft zum Vordermann.
avalon
Auf die Antwort habe ich natürlich gewartet. :wink:
Den möchte ich höchtens vier bis fünf Jahre fahren, was in etwa einer Fahrleistung von 100.000 -125.000 km entspricht.
dickesb
Motor: 1,6 TDI
Es war ein Scherz - aber durchaus ernst gemeint.
Auch bei 100-125 Tkm würde ich mir über den Wiederverkaufswert keine Sorgen machen.
Der Motor hat Euro5 und DPF, Du hast die Vorzüge in der Leistung wahrgenommen (warum sollte das der GW-Käufer nicht auch erfahren) - der Normverbrauch gegenüber dem 140 PS ist etwas geringer oder gleichwertig...
Es spricht nichts dafür, dass er sich später schlechter verkauft.
Calvin
Motor: TDI 103 kW
Beitrag von Calvin »
Ich nehme mal an, dass wir über den TDI 81KW reden, der sieben Jahre lang meinen Octavia I bewegt hat ... (Den DPF habe ich nachgerüstet.)
Es gibt nur das Beste über diesen Motor zu berichten: Genug Kraft vor allem in den unteren Drehzahlbereichen, überaus sparsam (Verbrauch selbst im Winter nie über 6 l, allerdings immer sehr moderat gefahren), absolut problemlos und zuverlässig.
Octavia Combi Impuls, 2.0 TDI, black-magic, Scheinwerferreinigungsanlage, Sunset, Gepäcknetztrennwand, Multimediaanschluss, Plus-Paket ... und ein kleiner Aufkleber von Borussia Mönchengladbach
Nein reden wir nicht. Nicht 1,9 TDI mit 81KW sondern 2.0 TDI mit 81KW.
@the other, geht es jetzt um Erfahrungswerte allgemein oder speziell in Verbindung mit dem Family Sondermodell? Wenn ersteres, dann kann ja der Threadtitel etwas angepasst werden. Und ein kleiner Hinweis damit es hier im Forum kein Kurzaufenthalt wird. Bitte beachten!
tehr
Stammtischler
Motor: 2.0 TDI, 110 kW CR
Kilometerstand: 3000
Spritmonitor-ID: 772192
Beitrag von tehr »
Calvin hat geschrieben:Ich nehme mal an, dass wir über den TDI 81KW reden, der sieben Jahre lang meinen Octavia I bewegt hat ...
Ich glaube kaum, dass Du in Deinem Octavia 1U einen 2,0 TDI mit 81 kW hattest. Der Motor wurde erst 2009 im Konzern eingeführt.
Edit: LE Octi war schneller.
Calvin
Motor: TDI 103 kW
Ja, tatsächlich: Irrtum meinerseits ... :wink:
Pardon!
Gesperrt
