FSE von Skoda Original Zubehör nachrüsten
Fliegerstefan
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
- Motor: 220 PS
Re: FSE von Skoda Original Zubehör nachrüsten
Ja so ist es
kann auch ein "E" sein.
1.) Skoda Yeti 2.0 TDI 140 PS(185 PS) DSG, Columbus, Umts-PFSE
2.) Golf 6 Cabrio 2,0 TDI DSG, Columbus und UMTS-PFSE
3.) Seat Alhambra 2.0 TDI 177 PS DSG RNS 510 WLAN- PFSE
4.) VCDS Hex Can und RNS Manager immer an Board
aeiou123456
danke für die schnelle antwort!
wo kann ich so eine box beziehen? (wenns nicht der freundliche ($$$) sein soll)
ebay gibt nichts her
aeiou123456
@ Fliegerstefan: danke!
habe gerade einen (cz-)händler empfohlen bekommen, der wirklich faire preise hat. ich schätze mal, der händler ist hier bekannt. (www.s...ateile.cz -sowas kann man doch hier schreiben oder?)
kann mir jemand sagen, welche interface box die richtige ist?
er bietet für den o2 facelift 2 verschiedene boxen an und beide besitzen die funktion maxidot.
Code produktes O2f-214 und
Code produktes O2f-215
da die deutsche seite doch noch sehr tschechisch gehalten ist, frage ich mal hier, ob mir jemand helfen kann...
Octavist
- Modelljahr: 2011
- Motor: 1,8l TSI CDAA
- Kilometerstand: 230000
@ aeiou...,
schreib ne Mail mit deiner Frage auf Deutsch an die angegebene Adresse. Der Ales Prochazka versteht und antwortet auch in verständlichem Deutsch. Skodateile.cz ist hier übrigends kein verpönter Link. Haben wirklich gute Preise.
aeiou123456
danke hat gut geklappt. skodateile ist gut
mittlerweile ist auch der kabelsatz von Car-Hightech da. in der anleitung sind nicht alle anschlüsse beschrieben.
es gibt noch (zusammenhängend)
-ein rotes und ein braunes kabel
-ein (bin mir gerade unsicher aber glaube) grün-blaues und ein weiteres 2-farbiges kabel
wo muss ich die 4 kabel anklemmen?
dankeschön!
dankeschön!
aeiou123456
HELP PLEASE
Fliegerstefan
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
- Motor: 220 PS
Also raten können wir auch nicht.
Vielleicht schaust du einfach einmal nach was beschriftet ist und schreibst es hier rein.
Dann wissen wir mal zumindest was fehlt.
Rot und Schwarz werden wohl Plus und Minus sein.
Des weiteren würde ich einfach einmal beim Hersteller anfragen.
aeiou123456
hmm also ich habe genau DIESES (LINK) kabel.
(entpsricht dem der anleitung)
theoretisch sollten andere die gleichen kabel vorgefunden haben. jetzt bin ich etwas verwirrt...
Fliegerstefan
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
- Motor: 220 PS
Ich vermute, das die beiden Kabel für das Mikro sind.
wo gehen die denn am anderen Ende hin? Evtl. einmal den Stecker aufmachen und nachschauen welche PIN´s es sind.
aeiou123456
für heute habe ich mir den einbau vorgenommen. leider hänge ich gerade etwas fest.
ich hänge an der anleitung (seite 10) fest
laut dieser soll ich hier
und dieser passt genau in die übrige (leere) buchste des quad-lock-steckers am radio.
meine fragen:
1. wurde mir das falsche kabel geliefert?
2. die im bild ersichtlichen beiden zusammengewickelten kabel, blau-gelb & schwarz-weiß, sind in der anleitung nicht beschrieben. ebenso wenig wie das braune und das rote kabel (auch im bild mit drinnen).
das rot braune könnte ich mir noch als batterie + und - erklären, aber mit den anderen beiden kann ich leider nichts anfangen.
hier mal die belegung des blauen steckers am bluetooth interface:
1 rot
2 braun
8 rot-weiß
9 lila
11 grün
12 blau
16 schwarz
17 schwarz-weiß
18 blau-gelb
kann mir wer helfen, wie es hier für mich weitergeht?
vielen dank schonmal für jede hilfe!!
bei mir ist das ganze aber (wie im angehängten bild ersichtlich) ein grüner stecker im plug and play kabel.Den blauen Stecker aus dem Original
Quadlock-Stecker lösen (Verriegelung
hinten). Die mit dem blauen Stecker
verbundenen Leitungen aus dem
Kabelbaum ca. 5 cm lösen und den
blauen Stecker in den Quadlock-Stecker
des Plug n Play Kabels einsetzen.
Quadlock-Stecker des Original
Kabelbaums mit Buchse des Plug n Play
Kabels.verbinden.
meine fragen:
1 rot
2 braun
8 rot-weiß
9 lila
11 grün
12 blau
16 schwarz
17 schwarz-weiß
18 blau-gelb
- Bild mit ausgebautem Radio. Grüner Stecker des Plug'n Play Kabels eingesteckt.
- 30032011222.jpg (137.68 KiB) 4192 mal betrachtet
