Sammelthread - Fragen und Probleme zur FSE mit Nokia Handys
Re: Nokia C7
Guck mal hier: http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... 18&t=51426 da gibts einen mit einem ähnlichen Problem.
C6 ist nicht relevant, da anderes OS
- micha_o
- Baujahr: 2013
- Motor: 2,0 TDI, 150 PS, DSG
- Kilometerstand: 12222
Re: Sammelthread - Fragen und Probleme zur FSE mit Nokia Handys
Also mein Nokia N8 funzt mit der einfachen FSE (also hier Test mit Hands-Free-Protokol und NICHT remote-Sim-Access) sehr gut. Einziges Manko: Anrufe in Abwesenheit, die vor der Bluetooth-Verbindung auf dem Handy aufgelaufen sind, können nicht per Columbus oder Maxi-Dot angewählt werden da diese Liste zunächst leer ist. Hat man das Gespräch während der Zeit verpasst (zB man hat zeitgleich ein anderes) in der die BT-Verbindung aufgebaut war, so ist dieses dann per Liste im Maxi-Dot und Columbus abruf- und anrufbar.
Ansonsten löst das Columbus und das Maxi-Dot alle Einträge mit mehreren Numern direkt dopelt auf. Eine direkte Auswahl ob Festnetz oder Mobil ist gegeben.
Mein Fazit: Klase Handy für Fahrzeuge im VAG-Konzern mit HFP-Bluetooth- Und so nebenbei, klasse Kamera, sau gute Bild-Viewer Funktion. Eine echte Alternative zum apfelfon bei Schwerpunkt Foto!
PS: Die Funktion des N8 mit der Premium-FSE (also rSAP) kann ich nicht beurteilen da kein Testfahrzeig zur Hand.
Seit 11.10.13: O3 Combi 2,0 TDI DSG Greentec Elegance, Candy weiss, MJ 2014, Traveler, LED, Kessy, Sunset, Parksens. v+h ...
Früher: O2 FL Combi 1,6 TDI Greenline, Black-Magic-Perleffekt, MJ 2010
Noch früher: O1 Limousine, 75 PS Benziner, rot
- Motor: 1,8 TSI
- Kilometerstand: 30000
- Spritmonitor-ID: 7
BT FSE Freisprechen
ich brauch ma Euere Hilfe.
Habe O2 FL mit einfacher BT FSE und Nokia C7.
Verbindung klappt prima, auch Telefonbuchübernahme und auch eingehende Anrufe annehmen.
Nur bei Anrufe, die Ich tätige (zB aus Telefonbuch) höre ich das Wählgeräuch und dann nix mehr. Gespräch kommt bei Anrufer an. Hat das irgentwas mit "Privatgespräch" zu tun? Was mach ich falsch?
Gruß Ingo.
P.S. Radio Swing
Gruß Ingo.
P.S. Radio Swing
O2 Combi FL 1,8TSI in Graumetallic, Impuls Edition, Plus Paket und noch ein paar netter Sachen.
- mojo73
- Kilometerstand: 2000
Die Anfrage von Octimist wurde hier angehängt.
Seat Leon ST Cupra 300 4Drive
- Motor: 1.9 TDI
- Kilometerstand: 150000
FSE mit Handyschale
Hallo allerseits,
ich habe meinen Octavia gebraucht gekauft und blicke bei der FSE trotz Studium des Forums nicht durch
Ich habe einen 2007er Octavia II mit der Standard-FSE (Piepton beim einloggen des Handys), Handyhalterung und -schale an der Mittelkonsole und ein Nexusnavi.
Dazu habe ich einige Fragen:
1. Die Handyschale vom Vorbesitzer ist für ein Nokia 3110. Mein 6300 passt da aber auch rein und wird auch geladen. Kann die Handyschale "nur" laden oder kann die noch mehr, wenn ich mir die passende für mein Handy besorge?
2. Das Handy ist per Bluethooth verbunden. Das Handyadressbuch wird im Maxidot-Display angezeigt. Drücke ich aber den PTT-Knopf auf der Handyschale und will per Sprachbefehl auf das Adressbuch zugreifen, sagt er mir, dass dieses leer ist. Wird das Adressbuch des Autos nicht automatisch mit dem Handyadressbuch befüllt? Muss ich da alle Einträge manuell einspeichern?
3. Kann das Adressbuch auch im Nexusnavi angezeigt werden, wenn dann mal alles korrekt verbunden ist?
Für eine Antwort wäre ich sehr dankbar.
Franz
Franz
- mojo73
Die Anfrage von krautfranz wurde hier angehängt.
- eckenwetzer
- Motor: 1,8 TSI L&K
- Kilometerstand: 77000
Mahlzeit!
Jedesmal wenn ich per FSE am telefonieren bin, muss ich bei Ankunft am Ziel den Motor laufen lassen. Warum? Weil mit Ausschalten der Zündung auch das Gespräch weg ist. Es steckt übrigens ein 6230i in der Halterung.
Lässt sich das Problem irgendwie beheben?
- Theo99
- Motor: 2.0 TDI DPF
Schlechter Handy Empfang
ich habe bei meinem Octavia II Combi die originale FSE ab Werk verbaut und verwende ein 6310i in der Ladeschale.
Nun habe ich den Effekt das der Empfang in der Ladeschale mieserabel ist, d.h. ich habe sehr oft "Funklöcher".
Koppel ich per Bluetooth habe ich fast überall guten Empfang ohne Einschränkungen.
Woran kann das liegen? Die Ladeschale habe ich bereits getauscht, ohne Besserung.
Hat jemand noch so einen Effekt oder das Problem gelöst?
Oliver
Oliver
Octavia Combi 2.0TDi DPF Elegance, Black Magic, Dynamic, Xenon, Ladeboden, Sunset, Bluetooth
3,5x GPZ 900R; 1x ZX750 turbo
- mojo73
Die Anfrage von Theo99 wurde hier angehängt.
- Motor: 1.9 TDI
- Kilometerstand: 80000
Vielleicht weiß hier einer eine Antwort?
Servus,
ich habe bei meiner FSE folgendes Problem.
Habe ein Nokia E72 und bis vor kurzem hat das automatische Verbinden mit dem Columbus immer ohne Probleme funktioniert. Bei meinem Handy ist die Bluetooth immmer an, ich hab es einmal mit dem Columbus verbunden und immer wenn ich die Zündung angemacht habe, kam der Hinweis der das eine Verbindung mit dem E-72 aufgebaut wurde und ich konnte meine FSE nutzten.
Seit einer Woche funktioniert das nicht mehr.
Ich kann mein Handy mit dem Columbus manuell koppeln, indem ich am Handy über Audiogerät anschließen gehe.
Ich hab es auch schon aus meiner Geräteliste im Handy gelöscht und neu angeschlossen, aber es will sich einfach nicht mehr automatisch koppeln.
Hilft da eventuell ein Update für Columbus und wie bekomme ich raus welche FW bei mir drauf ist?
Servus,
