Klimakompressor ölt aus einer Schraube
rkrueger75
- Motor: Benzin; 1,4 l; 75 PS
Hallo, wie der Titel schon sagt, habe ich ein Problem mit meinem Klimakompressor und zwar ist der Klimakompressor an der Hinterseite mit mehreren im Kreis angeordneten Schrauben verschraubt. Aus der untersten Schraube (die unter dem Überdruckventil) läuft Klimaöl aus. Meiner meinung nach läuft sogar recht viel Öl aus. Jetzt ist die Frage, kann ich diese Schraube einfach abschrauben und einkleben, sodass sie dicht hält oder ist da Druck drauf?
Den Kompressor sammt Trocknerflasche komplett zu tauschen währe nach evakuierung des Systems kein Problem für mich. Leider ist das jedoch recht kostenintensiv.
MFG
MFG
- tehr
- Stammtischler
- Motor: 2.0 TDI, 110 kW CR
- Kilometerstand: 3000
- Spritmonitor-ID: 772192
Re: Klimakompressor ölt aus einer Schraube
Wenn schon Klima-Öl austritt, wird auch Kältemittel in die Umwelt entweichen. Die Klimaanlage muss also nach erfolgter Reparatur auf jeden Fall evakuiert und neu befüllt werden.
rkrueger75
also du meinst erst evakuieren, dann die Schraube einkleben und neu befüllen, hab ich das richtig verstanden?
- tehr
- Stammtischler
Wenn eine Undichtigkeit im System vorliegt, bringt das Evakuieren nichts, sondern bewirkt höchstens das Gegenteil. Wie Du diese Undichtigkeit findest und behebst, kann ich Dir leider nicht sagen.
Ich würde mit dem Auto nicht mehr (viel) fahren. Zumindest beim O2 läuft der Kompressor ständig mit geringer Leistung mit. Wenn er nicht mehr geschmiert wird, mag er das überhaupt nicht.
rkrueger75
Das Problem besteht schon so lange, wie ich den Wagen habe(2009). Es ist jetzt halt nur etwas schlimmer geworden. Ich habe mit jemandem von VW über das Problem kurz gesprochen, der hatte das Problem auch beim O1 und der sagt, wenn der Kompressor fest ist einfach Klima aus machen, der hätte eine Freilauf.
- Offroader
- Motor: 1,8turbo - ARX - 4x4
was sind denn das für Mechaniker die solche Tipps geben???!!!...wenns den Kompressor frisst einfach ausschalten?????......wenn der Motor sein ganzes Öl verloren hat und sich dann frisst, einfach die Kupplung treten....wäre in etwa das selbe.
das schöne an der Klimaanlage ist es wird immer teurer je länger man wartet. Zuerst ölts ein bischen ausm Kompressor raus, also ein berühmter Pfennigdefekt, dann läuft der trocken, beginnt sich zu fressen, das Innenleben löst sich in Späne auf, verteilt es im gesamten System und dann haste den Supergau. Momentan ein aktuelles Wort. Aus ein paar Euros sind dann schnell mal ein tausender geworden..
rkrueger75
Hallo Offroader, was ist denn deine Empfehlung beim jetzigen Stand der Dinge? Kompressor tauschen kann ich selber bin auch Mechaniker. Klimakompressor reparieren kann ich nicht selber, da fehlt mir zugegebener Maßen das Know How.
- Offroader
ja gut, meine Empfehlung wäre reparieren was zu reparieren ist, der Sommer steht vor der Tür..
sind das diese 7 oder 8 Schrauben mit dem 10er Sechskant rundherum??...normal schon.
Versuch zuerst mal diese leicht nach zu ziehen und vor allem ob diese eine Schraube nicht gar locker ist....aber nicht übertreiben mit dem Anziehen, so ne lange M6er Schraube ist gleich mal abgedreht. Dann mal mitm Bremsenreiniger pickobello sauber abwaschen und schaun obs auch tatsächlich aus der Schraube kommt und nicht irgendwo anders rausdrückt (z.B. Flanschfäche, Leitungsanschlüsse)...nicht dass das Öl sich nur wo anders her verläuft und an der unteren Schraube nur sammelt..
rkrueger75
Naja das problem ist ja, dass ich die Schraube schon nachgezogen habe... seit dem ist es ja schlimmer geworden
rkrueger75
So... habe mir nun die Teile und Preise herausgesucht und werde wahrscheinlich ünernächste Woche den Kompressor sammt Trockner und Exoansionsventil erneuern. Ich habe mich für eine Kompressor von TEAMEC entschieden. Hat jemand Efahrung mit dem Kompressor und kann mit sagen, ob die Firma gut ist? Angeboten wird auf deren Homepage natürlich Erstausrüsterqualität, nur wie oft wird mit etwas geworben, was sich im Anschluss als das Gegenteil herauskristalisiert.
MFG
MFG
