Umbau Climatronic auf MJ09
- AKZ
Re: Umbau Climatronic auf MJ09
Grüße,
was ist das ein Gateway und wofür brauch ich das? Hast du ne Teilenummer?
Schönes We
Schönes We
eq72
- Motor: 2.0 FSI 150 PS
- Kilometerstand: 60000
... eigentlich ist es ein Diagnose Interface, wird aber auch Gateway genannt.
Hierin werden alle Steuergeräte welche in irgendeiner Art Kommunikation zu anderen Steuergeräten stehen angemeldet.
Leider kann keiner so richtig sagen ab wann eine L Version verbaut wurde, somit muss jeder erst einmal sehen welche Version bei einem verbaut ist. Bei mir (Bj. 12/2005 MJ 06) war eines mit folgender Teilenummer 1K0 907 530 F verbaut.
Manche sagten das es ab der Version F auch welche gibt die man auf eine höhere Version flashen kann. Das hat bei mir jedoch nicht zugetroffen. Ich habe mir dann eines gekauft mit der Teilenummer 1K0 907 530 Q. Nach dem Umbau muss alles wieder eingetragen werden. (per VCDS nur Haken setzen
Dabei habe ich dann auch den Unterschied festgestellt das mein altes fast die Hälfte nur an Einträgen hatte. Mehr hatte man nicht zur Auswahl. Aber die Optionen welche beim alten drin sind hast du auch beim neuen.
Der Einbauort ist rechts unterm Lenkrad direkt am Mitteltunnel. Musst alle Verkleidungen unterm Lenkrad abbauen Und dann sieht man schon so einen blauen Stecker. Ist halt ne Fummelei das zu wechseln, bekommt man aber mit ein wenig Geduld hin. Bilder dazu gibt es im Forum genügend.
Achso, der Kostenpunkt für das Diagnose Interface ist so um die 65-70 EUR, bekommst du in der Bucht auch günstiger.
LG Rico
LG Rico
Umbauten:
- 50mm tiefer by H&R,
- W8 Innenleuchte RGB
- Zenec 2010
- Climatronic vom Facelift
Umbauten:
- Zenec 2010
- AKZ
Kann ich so ein Gateway auch vom Golf 5/6 o.ä. einbauen oder muss es immer von Skoda sein?
vaus69
kann eigentlich auch das Bedienteil vom Golf VI verwendet werden?
- AKZ
Ja, würde bestimmt funktionieren nur sind die Tasten ja anders beleuchtet als bei Skoda....
- Octavia2008
- Motor: 1.9 TDI
- Kilometerstand: 63500
- Spritmonitor-ID: 375455
Hab mir heute mal die Einbauposition für den Luftgütesensor angeschaut, dürfte kein Problem sein.
Einfach die Dichtung im Motorraum abziehen und dann die Verkleidung auf der die Scheibenwaschdüse sitzt anheben. In Richtung Handschuhfach kann man dann einen Gummistopfen erkennen.
2012 VW Touran Sky
2012 VW Touran Sky
vaus69
laut Teilenummer ist es ja eigentlich von VW.AKZ hat geschrieben:Kann ich so ein Gateway auch vom Golf 5/6 o.ä. einbauen oder muss es immer von Skoda sein?
Gateway Teilenummer fängt mit 1K0..... an und 1K ist Golf V.
- Octi2.0TDI
- Motor: 2.0 TDI 140 PS
- Kilometerstand: 124000
Climatronic speichert Einstellung nicht
Hallo Leute
Ich habe heute beim meine Octavia das alte Climabedienteil gegen ein neues getauscht. Er speichert aber die "Auto" Einstellung nicht da muss ich jedes mal beim Starten draufdrücken. Temperatur und alles andere speichert er aber.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
- BlaSh
- Motor: 1.9TDI (BXE)
- Kilometerstand: 120000
- Spritmonitor-ID: 389127
Re: Climatronic speichert Einstellung nicht
Ist es vielleicht nicht oder nicht richtig codiert? Fehler mal ausgelesen?
- Octi2.0TDI
Ich habe sie ja heute erst rein gemacht.
Fehler auslesen kann ich selber nicht.
Hab nur das alte Diagnosekabel das geht für CAN nicht.
