Passt auch das Wischergestänge vom Golf V ?
- T5000
- Baujahr: 2000
- Motor: Benzin,1.8T AGU
- Kilometerstand: 165000
hey jungs, kurze frage..
müssen an nem occi IIn rs das wischergestänge wechseln, problem ist der preis von 290,-.
ist es möglich das vom golf 5 zu übernehmen?
wischergestänge octavia 1z1 955 601 ca. 290,-
wischergestänge golf 5 1k1 955 601 ca. 90,-
es geht hauptsächlich um die aufnahme des wischers der beifahrerseite, aber diese ist zwar einzeln aufgeführt, aber nicht einzeln zu beziehen.würde wenn es passt auch die aufnahme ausm golf nehmen
gruß tony
gruß tony
Octavia 1U 1.8T Laurin & Klement
K04-001, 3" AGA ab Turbo, R32 Vorderachse
8x19" Maybach Felgen mit KW Variante 2
In Planung:
Cayenne 6-Kolben Sättel / R32 Bremsscheiben
In Planung:
- Oberberger
- Motor: 1,9 TDI DPF
- Kilometerstand: 176000
Re: Wischergestänge defekt
Wischergestänge 1Z defekt? Das hatten wir noch nicht, oder? Kann mir gut vorstellen, dass es passen könnte, aber nicht, dass der Preisunterschied wirklich so ist.....sicher, dass das das Gleiche ist? Ich bin der Meinung, dass das teurer sein muss, sieh mal hier bspw. :
http://www.worldimpex.com/parts/genuine ... 05779.html
- T5000
- Baujahr: 2000
die aufnahme des wischers auf der beifahrerseite ist weggebrochen,daher muss nen neues gestänge ran.
bin mir eben nicht sicher ob es das gleiche ist, normalerweise kosten alle vw wischergestänge original um die 80-90,- deswegen verwundert es mich das es für den o2 so teuer sein soll, und wenns ausm golf 5 passt, wäre es ja ne alternative, auch wenn ich da zur not nur die eine aufnahme verwende und der rest wegfliegt
In Planung:
In Planung:
- Snow-White
- Schneekönig
- Baujahr: 2013
- Motor: 2.0 Diesel 150 CKF
Re: Passt auch das Wischergestänge vom Golf V ?
Wischergestänge ist deshalb so teuer, weil es nur in Verbindung mit dem Wischermotor verkauft wird. Witzigerweise beschreibt die Reparaturanleitung die Demontage sowohl des Gestänges als auch eine nachfolgende Demontage des Motors.
In der Bucht kann mal mit Glück das Teil gebraucht unter 100 bekommen. Ich hatte vor einigen Wochen so'n Teil erworben für 90.
...die Embleme bleiben dran.
- T5000
- Baujahr: 2000
das der preisunterschied dadurch zu stande kommt ist mir schon klar,obwohl es unerklärlich ist so etwas anzubieten..beantwortet die frage aber nicht, wenn das vom 5er passt wäre es optimal, weil das ist ohne den motor erhältlich
In Planung:
In Planung:
- Snow-White
- Schneekönig
- Baujahr: 2013
So klar war das wohl nicht, ansonsten hätte es nicht verwundert.T5000 hat geschrieben: normalerweise kosten alle vw wischergestänge original um die 80-90,- deswegen verwundert es mich das es für den o2 so teuer sein soll, ..
Beantwortet die Frage auch nicht, dient lediglich zur Erläuterung.
- T5000
- Baujahr: 2000
gut, also kann mir keiner weiterhelfen..dann bestell ich eins vom 5er schließlich sind die nummern bis auf die modellbezeichnung gleich,wenn nicht wirds halt zurückgegeben
In Planung:
In Planung:
ansich
- Motor: 2.0 TDI RS
Klär das mit der Rücknahme aber vorher mit deinem
ab... Wenn er das Teil extra für dich bestellt, dann kann es sein, dass er es nicht zurücknimmt. Ich glaube nicht, dass sich ein Skoda-Händler freiwillig ein VW-Teil ins Regal legt.
Falls der Händler eine Rücknahme ablehnt, würde ich es mir bei VW besorgen. Da wird das Teil bei "Nichtgefallen" schon eher auf Lager gelegt.
Gordon Shumway
- Motor: 2.0 FSI
Good nignt!
I'm from Russia, but a don't speak German, unfortunately, but maybe you can help me, I can't find answer in russian internet
I have the same problem - I need this part for Octavia 1z1 955 601, but it's too expensive, about 300 euro, and the part 1z1 955 601 for golf or jetta is great cheaper, about 100 euro
So, is this two parts are replaceable or not?
Thanks in advance!
PS. Two pics, for octavia and jetta
Thanks in advance!
femi
Hallo Zusammen,
passt das Gestänge jetzt?
Hab nämlich auch ein defektes im Octavia 2
femi
femi
