Teilenummer erfragen
- Smokie51
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2002
- Motor: 1.8T 20V RS
- Kilometerstand: 334000
Re: Teilenummer erfragen
brauche die beiden mit dem roten Pfeil markierten Schläuche.
Die Teilenummern stehen drauf. Doch mein Etka sagt mir das es die Teilenummer nicht gibt.
Hoffe mich kann einer aufklären bevor ich mir das falsche Bestelle.
Die Teilenummern sind:
Der Schlauch an der Ansaugbrücke 06a 133 783 k
Der Y-Schlauch PXO 416 541-7
Danke!
Danke!
- IMG_0152.JPG (284.34 KiB) 1330 mal betrachtet
Octavia 1 VRS mit Chip, Bastuck ab Kat, K&W Gewindefahrwerk, PRINS VSI Gasanlage, 19" MAM MT2 und FMIC
- Octi_TDI
- Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
- Kilometerstand: 53612
- Spritmonitor-ID: 622481
ich brauche das Platikteil, welches man auch die Spritzdüse der WiWa in der 3. Bremsleuchte steckt. Das ist bei mir irgendwie undicht, sprich, es sifft dort beim Sprüher heraus und läuft dann im Kofferraum zwischen Verkleidung und Belch raus.
Danke!
Danke!
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
Es gibt einmal die Spritzdüse als Einzelteil: 6Y9955957 für 3,75 €
Dann noch einen Dichtring: 1U9945518 für 0,92 €
Und das Anschlussstück was am Schlauch dran ist und in die Spritzdüse gesteckt wird: 1J0955875 für 3,81 €
Ggnf. benötigst Du noch das Winkelstück: 1J0955665C für 3,04 €
- Offroader
- Motor: 1,8turbo - ARX - 4x4
@smokie51
diese Teile gibts nicht einzelln sondern in einem Reparatursatz komplett mit dem Rückschlagventil..
schau mal in dein EDEKA unter deinen Fahrzeugtyp, Bildtafel 133-28 , Bauteil 8A, da siehste dieses Teil dann....bei mir die Nummer 06A 133 529 C, Rückschlagventil und kostet so um die 25€
- Octi_TDI
Hallo Leo,
vielen Dank für die Teilenummern. In meiner akte habe ich das nicht gefunden, aber vielleicht stelle ich mich auch nur zu blöd an. Ich werde mal sehen, was ich tun kann.
MfG Marcus
MfG Marcus
- Smokie51
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2002
Danke dir!Offroader hat geschrieben:@smokie51
- citycruiser
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2001
- Motor: 1.8 Turbo
- Kilometerstand: 111111
Hallo zusammen, da an meinem Modell (Octavia Combi 1U, Erstzulassung Mai 2001, 1,8 Turbo
Ausstattung L & K) der Schlossträger an mehreren Stellen anfängt zu rosten würde ich diesen
gerne erneuern. Beim freundlichem kostet das Teil EURO 340,- (Teile Nr. 1U0805591N).
Kann mir jemand sagen
1. Wo steht auf meinem Schlossträger die Teile Nr.?
2. Bei ebay stehen gebrauchte Schlossträger mit z.b. Teile Nr. 1U0806145A passen die auch
oder gab es da Unterschiede?
3. Hat schon jemand Erfahrungen (speziell Passgenauigkeit) mit den sogenannten "Zubehör-
Teilen" gemacht - die werden nämlich neu bei ebay für EURO 100,- angeboten.
Hoffe mal das mir hier jemand weiterhelfen kann.
Gruß Kai
Gruß Kai
- darkking
- Motor: 1.8TSI
gebrauchte bei Ebay sind meist von Vorfacelift. Nach Umbauanleitung auf Facelift müssen dies immer bearbeitet werden. Allerdings hat Skoda selber für Face und Vorface nur noch eine TN, sodass da anscheinend eine Änderung vorgenommen wurde.
- Motor: 1,9 TDI (ALH)
- Kilometerstand: 160000
- Spritmonitor-ID: 426772
Suche davon eine Teilenummer:
Weiß jmd auch zufällig ob da 1,5Liter Flaschen reinpassen?
- bighitkurver
- Baujahr: 2000
- Motor: 1,8T AGU jetz V6 BiTurbo
- Kilometerstand: 172800
ich würde bitte gern die Teilenummer einer Vorfacelift SLX Combi Heckklappendichtung haben. Hoff die sind nicht utopisch teuer?
