Hallo Kollegen,
mein Octavia 1,9TDI BJ 2007 macht neue Probleme.
Seit drei Tagen hat er gelegentlich unter der Fahrt das Problem, dass er während dem Beschleunigen kein Gas mehr annimmt. Schalte ich dann einen Gang zurück oder auch gleich wieder hoch, geht wieder alles ganz normal. Tritt ein bis dreimal pro Tag auf.
Es leuchtet keine Lampe auf. Ansonsten läuft auch alles astrein.
Eine Auslese ergab folgenden Mangel:
Fehlercode P0473
Abgasdrucksensor
- Signal zu hoch
Kennt von Euch jemand das Problem?
Hat jemand von Euch ne Lösung?
Besten Dank soweit!
Gruss
Octavia nimmt sporadisch kein Gas mehr an
- Bonsai-San
- Modelljahr: 2015
- Motor: 2.0 TDI / DSG
- Kilometerstand: 10000
- Spritmonitor-ID: 708480
Re: Octavia nimmt sporadisch kein Gas mehr an
Dieses Problem kenn ich auch, allerdings in verbindung mit DSG, da ghet dann in diesem Moment leider kein hoch oder runter schalten.
EDIT: wobei ich nen 1.8 TSI habe
Anzeige im Display bzw in der Anzeige ist auch negativ.
Hab morgen einen Werkstatttermin, kann dir vielleicht morgen Abend genaueres sagen.
Zuletzt geändert von Bonsai-San am 29. Mai 2011 18:56, insgesamt 1-mal geändert.
- TorstenW
- Stromer
hassu einen DPF?
Wenn ja, dann könnte der "zu" sein.
Im besten Fall hat nur der Sensor einen weg.......
hassu einen DPF?
toub
Ich kann ehrlich gesagt nicht genau sagen ob ich einen DPF habe.
Denke aber doch. Hab ne grüne Plakette und zahle 293,- Steuer.
In den Papieren kann ich nichts diesbezüglich rauslesen.
KM hab ich aktuell 55.000 runter und fahre seit KM-Stand 25.000 täglich 70km zur Arbeit und zurück.
Also Langstrecke, nicht nur Stadt. Könnte ein Partikelfilter da trotzdem zu sein?
Hab noch ne neue Erkenntnis zum Problem. Wenn ich einmal kurz auf die
Bremse tippe, reagiert das Gas gleich im Anschluss auch wieder ganz normal.
- TorstenW
- Stromer
dann wirst Du wohl einen DPF haben...............
Der ist aber sicher nicht im herkömmlichen Sinne zu, dann würde er versuchen, Freizubrennen, weil dann die Druckdifferenz zwischen Eingang und Ausgang des DPF zu groß ist. Hier ist entweder irgendwie der Abgaskanal an sich zu (unwahrscheinlich), oder eben der Sensor hat einen Knack (was ich vermuten würde).
Er meckert ja generell einen zu hohen Druck in der Abgasleitung an.
Also: Sensor wechseln lassen.
Dass da keine Kontrollleuchte kommt ist auch logisch, schließlich ist das kein "abgasrelevanter" Fehler.
Das ist doch logisch. Wenn Du das Gas loslässt, geht er in den Schiebebetrieb und der Druck im Abgaskanal geht gegen 0. Danach geht es dann wieder. Das würde sicher auch funktionieren, wenn Du nur für einen Moment Gas wegnimmst, ohne die Bremse zu treten.toub hat geschrieben:Wenn ich einmal kurz auf die
toub
Ob es wieder gehen würde wenn ich paar Sekunden lang lediglich das Gaspedal nicht drücke, müsste ich noch testen.
Wenn es wirklich der Sensor sein sollte wär ich ganz froh. Sollte dann ja keine zu teure Angelegenheit werden.
Muss der dann ans Steuergerät angepasst werden oder kann ich den von einem Bekannten (auch Mechaniker) einfach austauschen lassen?
Gruss
Gruss
- TorstenW
- Stromer
den Fehlerspeicher sollte man schon noch löschen lassen.................
toub
das scheint es gewesen zu sein. 30 min beim freundlichen und 90 euro weniger ist das problem beseitigt.
im nachhinein jedoch ne sache die man auch hätte selber machen können. passendes werkzeug vorausgesetzt.
besten dank.
gruss tobi
besten dank.
gruss tobi
