Welche Scheibenwischer verwendet ihr?
- fedoskodnik
- Motor: 2.0 TDI PD
- Kilometerstand: 117000
- Spritmonitor-ID: 6
Re: Welche Scheibenwischer verwendet ihr?
meine Wischerblätter haben 7 Jahre gehalten, 115 Tkm, habe ich immer die bewundert - leise, sauber...
Jetzt ist es so weit die auszutauschen, an der rechten hat sich Gummistreifen gelöst ;-(
Gibt es nur die Gummis, die austauschen kann?
Die ganze Blätter abmontieren hab ich keine Lösung gefunden.
Wer dass gemacht hat, bitte ich um die Ratschläge.
Vielen Dank!
Vielen Dank!
Fünf Minuten Hilfe sind besser,
als 10 Minuten Mitleid!
- sachse-dd-fo
- Kilometerstand: 167000
Lesen bildet!
schaue doch mal ein Paar Beiträge über dir nach....
Gruß Stephan
- fedoskodnik
- Motor: 2.0 TDI PD
Danke sachse-dd-fo!
- Nightwalker
- Motor: 2,0 TDI 140 PS
- Kilometerstand: 73004
- Spritmonitor-ID: 327297
Habe nun auch die Gummis gewechselt. Habe sie aber über ichwillautoteile.de erworben
Das Wischergebnis war zu erwartend sehr gut
- SkodaOctaviaRS
- Motor: 1968ccm, Diesel, 135 kW/184 PS
- Kilometerstand: 8900
- Spritmonitor-ID: 616758
Ich habe mir die Bosch Aerotwin A936S gekauft und gestern angebaut. Jetzt habe ich das Problem, dass der Scheibenwischer auf der Beifahrerseite an der linken Seite auf einer Länge von ca. 2 cm absteht und der Scheibenwischer auf der Fahrerseite in der Mitte in einem Bereich von ca. 4 - 5 cm nicht richtig aufliegt und damit die Scheibe in diesen beiden Bereichen nicht ausreichend gewischt wird.
Ich habe bereits versucht, die Wischer etwas zurecht zu biegen, jedoch ohne wirklichen Erfolg. Heute Abend werde ich nochmal versuchen, den Scheibenwischer um 180 Grad zu drehen. Was könnte ich noch tun?
lorsi
- Motor: 2.0 PD TDI
- Kilometerstand: 100000
Habe auch die Aero von Bosch drauf, beim Händler für 25 Euro. Kann ich auch nur empfehlen...
- Chris80
- Motor: 2.0FSI
Kann man die Scheibenwischer eigentlich auf längere Zeit im Keller lagern oder wird da der Gummi spröde oder porös?
Mein Auto mit Bildern
- sachse-dd-fo
Ich habe den hinteren Heckscheibenwischer ein Jahr untern im Keller verpackt gehabt und der war nach auspacken noch wie neu. Natürlich altert der Gummi schon ein wenig, denke aber nicht spürbar. Besser ist es aber, solche Teile immer erst zu kaufen, wenn man diese benötigt.
Gruß Stephan
realms11
- Motor: 2.0 TSI, 162 kW
Nach dem Kauf von Bosch-Wischern hatte ich auf der Beifahrerseite ein ähnliches Problem,SkodaOctaviaRS hat geschrieben:Ich habe mir die Bosch Aerotwin A936S gekauft und gestern angebaut. Jetzt habe ich das Problem, dass der Scheibenwischer auf der Beifahrerseite an der linken Seite auf einer Länge von ca. 2 cm absteht...
welches hier im Forum schon oft beschrieben wurde: der Wischer ist minimal zu lang und
schlägt gegen den Holm der A-Säule.
Habe den Wischer kurzerhand gedreht - jetzt passt es, da er nicht exakt gleich lang auf
beiden Seiten ist.
Allerdings sind die oben genannten 2 cm doch 'ne ganze Menge...
- Chris80
- Motor: 2.0FSI
Geht das? Meine Boschwischer haben nur auf einer Seite der Halterung eine Bohrung, somit könnte ich die gar nicht drehen.realms11 hat geschrieben:Habe den Wischer kurzerhand gedreht - jetzt passt es, da er nicht exakt gleich lang auf
beiden Seiten ist.
