Nabend. Habe seit heute Mittag ein Problem: Als ich zum Auto kam habe ich per Funk vom Schlüssel die Fenster runterfahren lassen um mal kurz durchzulüften. Ich weiß es nicht mehr genau, aber ich meine ich habe zweimal nacheinander länger auf die Öffnen-Taste der FB gedrückt, weil sich nach dem ersten drücken nichts getan hat. Seitdem geht, wenn ich ich nach dem fahren die Zündung auf "0" Stelle sofort das Radio aus und der Wagen entriegelt sich. Bisher sind diese Sachen nur eingetreten wenn ich den Schlüssel auch aus dem Zündschloss entfernt habe (heute Morgen hat das auch noch so einwandfrei funktioniert)...
Ist jetzt irgendetwas in der Elektronik defekt oder habe ich aus versehen etwas mit dem drücken der FB verstellt???
Danke für eure Hilfe und Grüße
martin
Zündung aus = Radio aus und Türen entriegelt?!
- mmartin
- Motor: 1,8 TSI
- Kilometerstand: 43000
~ Black ist beautiful ~
Octavia O² Elegance - 1,8 TSI - Alarmanlage - Licht & Sicht - Navi Amundsen - Schiebedach - Gepäcktrennetz - var. Ladeboden - LLumar Alu-Light ab B-Säule
- TorstenW
- Stromer
Re: Zündung aus = Radio aus und Türen entriegelt?!
bekannte Macke.
Da ist der Kontaktsatz im Zündschloss kaputt.
Bei VW wird er auf Kulanz getauscht, bei Skoda weiß man von nix und ruft 'nen guen Hunni dafür auf (wenn keine Garantie und auch keine Garantieverlängerung vorhanden sind).
bekannte Macke.
- mmartin
- Motor: 1,8 TSI
Danke für die Info!
Also, ich habe den Wagen im Februar gebraucht gekauft, mit 12 Monaten Gebrauchtwagengarantie. Mal gucken, was sich da machen lässt...
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Da brauchst du noch nicht mal die Garantie in Anspruch nehmen. Da hast du auch noch die Sachmängelhaftung. Und da du noch in den ersten 6 Monaten bist, bist du noch nicht mal beweispflichtig.
- TorstenW
- Stromer
der defekte Kontaktsatz erzeugt übrigens Einträge im Fehlerspeicher (unplausible Signale), ist also eindeutig nachzuvollziehen.
Kosten dürfte das also nichts.
- mmartin
- Motor: 1,8 TSI
So, heute wieder gefahren und siehe da - alles in Ordnung
Naja, hatte gestern schon einen Termin mit der Werkstatt gemacht - den belasse ich. Wenn es so ist wie Torsten sagt, dann müsste ja noch was dazu im Fehlerspeicher stehen...
- mmartin
- Motor: 1,8 TSI
Hatte heute den Termiin in der Werkstatt. Seit meinem letzten Post hatte ich keine Probleme mehr, und auch die Werkstatt hat im Fehlerspeicher nichts gefunden! Naja, so lange es so bleibt stört es mich nicht!
- mmartin
- Motor: 1,8 TSI
So, nochmal was neues: Bei den hohen Temperaturen ist das Problem nun wieder aufgetreten. Ein Besuch beim
ergab diesmal auch einen Eintrag im Fehlerspeicher - siehe da 8)
Nun wird ein neues Zündschloss bestellt und demnächst eingebaut.
