Und wieder ein Neuer
Laurin-443
Motor: 1,6 MPI / 102 PS
Kilometerstand: 60200
Re: Und wieder ein Neuer
Beitrag von Laurin-443 »
hallo miteinander ,
so die tröte ist jetzt dran nach einem halben tag kampf mit dem endrohr :)
am freitag früh war ich bei den auspuffheinis , ich hab denen geich gesagt das die richtung nicht passt und die auspuffblende viel zu weit krumm nach links unten raushängt , aber die meinten nur das sie sich an die vorschriften halten müssten und mir nicht 2 einzelteile mitgeben könnten also haben sie das teil mit ihrer lehre die angeblich passt angeschweißt. also nachhause und den topf angebaut und was sag ich die auspuffblende hängt ca 8 cm unter der stoßstange und außerdem krumm nach links weg und dazu zeigt die blende noch nach unten :(
heut früh bin ich dann in die werkstatt und bewaffnet mit flex , elektrosäge und schweißgerät hab ich mich ans werk gemacht und siehe : alles wird gut :)
jetzt hängt das teil grade und ca 1 cm unter der stoßstange und zu warm wirds auch nicht.
achja ausgesägt hab ich nix das war mir dann doch zu stressig :wink:
ich finde so schauts auch nicht schecht aus .
mfg
OcciHeizer
Baujahr: 2001
Beitrag von OcciHeizer »
Finde das passt doch ganz gut. Wenn du es so lässt hast du wenigstens nicht das Problem was ich seit gestern habe... Da war ne Bodenwelle wohl etwas zu tief... Und GFK gibt nicht nach, GFK splittert. :evil: Nur mal so als abschreckendes Beispiel... ^^
Laurin-443
hi,
ein paar verziehrungen inbegriffen :)
mfg
Zuletzt geändert von Laurin-443 am 14. Juli 2011 18:44, insgesamt 4-mal geändert.
OcciHeizer
Baujahr: 2001
Yeah... 8) Aufkleber sind eh voll geil... :wink:
Laurin-443
Hallo ,
da ich auch noch alufelgen suche und mir die asa ar1 rs mit dem gelben ring ausgeguckt hab wollte ich mal fragen ob jemand ein bild faken könnte mit diesen felgen auf dem schwarzen combi ? :)
mfg
Occi4x4
Motor: 1,9 TDI PD 74 KW
Kilometerstand: 133658
Spritmonitor-ID: 134934
Beitrag von Occi4x4 »
Laurin-443 hat geschrieben: ... ich steh eher auf 2 x 80mm rund und ob das in einem ausschnitt so gut rüberkommt das weis ich nicht ...
mfg
selbst angeschweisste 80mm Endrohre 400 mm lang, wie man schön von der Seite sieht, gehen sie fast akurat GERADE ( WAAGERECHT!!!) nach hinten raus ...
selbstgemachter Ausschnitt für die Endrohre ...
Octavia Combi 4X4 4Road 1,9 TDI PD Elegance meiner Seiner
http://www.SkodaMotorsport.com
Laurin-443
hi Occi4x4 ,
das sieht ja auch nicht schlecht aus , kannst du das mal von unten fotografieren ? und was heißt einfach angschweißt ? an den originalen endtopf ? und wie schauts da mitn tüv aus ?
ich hab bei mir mal nachgemessen und da reichen 40cm nicht das müssten min. 50cm sein :(
mfg
HR.Unbekannt
Habidere
Motor: 1.6 TDI CR CAYC
Kilometerstand: 49000
Beitrag von HR.Unbekannt »
Herzlich Willkommen hier im Forum und viel Spaß mit dem Octi !!!!
Mein Vorgänger
Occi4x4
hey da ... :D
Also, ich hab die Endrohre an den originalen Endschalldämpfer angeschweisst, weil Sportsound beim Diesel so ansich nicht wirklich möglich ist ... TÜV ist kein Problem weil ABE dabei und Nummer von unten gut sichtbar ... wegen der Länge, googel doch mal nach sowas ...
BOSI Endrohr
2 Stück davon und du könntest es auch so in der Art wie ich machen ... sorry, hatte ja vollkommen vergessen, das der 4x4 wegen Haldex und Co nen weiter hinten angebrachten Schalldämpfer hat ... :oops:
Hab die originalen Endröhrchen auf ca 5 cm Länge gekürzt, die Bosi Rohre so bearbeitet, das sie GERADE ranpassen, den Abstand entsprechend ausgemessen, danach beide Rohre in dem Abstand auf n Papier gestellt, ne Schablone gemacht, die dann auf die Heckschürze respektive diesen Milotec Diffusor übertragen und gaaaanz laaaangsaaaam mit nem nagelneuen Cuttermesser vorsichtig ausgeschnitten, anstrengend aber top !!! Reste mit ner feinen Feile "glattgezogen" ... zum Abschluss die beiden Rohre an den Schalldämpfer der Aussparung entsprechend angepunktet, ausgerichtet und weiter gepunktet um dann halt bei demontiertem Schalldämpfer den Rest zuschweissen ... und ist einigermassen gut geworden :wink:
Achso und Fotos folgen ...!!!
Occi4x4
Leider sieht man hier die Masse nicht mehr so, wie sie in Ordnung waren sondern nach dem Crash, aber man erkennt doch noch ganz gut, wie es mal aussah ... :motz:
