hallo,
ich weis durch "onkel" google das hier im Forum schon viel übr erhöhten Ölvebrauch geschrieben wurde, aber konnte bisher keine Antwort für mein Problem finden.
Im Jan.2011 war die jährliche durchsicht mit Ölwechseln und bis dahin war gefühlt auch noch alles ok. 1L 5w/30 auf rund 5.000km.
Im Feb. hab ich mir dann die Untebodenverkleidung des Motorraums geschrottet und beim begutachten in der Werkstatt wurde dann noch eine Beule und 2 kleine Risse im Öltank entdeckt. Hab es aus Vorsicht wechseln lassen und seit dem meine ich ist der Verbraucht stark gestiegen. Gefühlt alle 1-2 Monate ( fahre im Monat rund 1000km, viel Kurzstrecke 20 km eine Tour zur Arbeit) musste ich Öl nachkippen. Als im Juni dann wiedermal die gelbe Öllampe anging hab ich mir an der Tanke dieses neue Castrol Edge 5w/30 geholt da es nichts anderes gab. Dort war natürlich nichts mehr von meiner Öl Norm VW 503 zu lesen sondern nur die neuen VW 504/507 sowie die Freigabe für VW503 01 ( was auch immer das jetzt ist).
Öl verlieren tut er nicht da auf meinem Partkplatz keine Ölflecken zu sehen sind.
Habe den vebrauch jetzt im Juli mal gestoppt auf rund 800 km braucht er 0,5L 5w/30.
ich bin mir jetzt total unsicher woran der Ölvebrauch von rund 0,5L auf 800 km kommen kann. Hab ich doch das falsche ÖL gekauft oder wurde beim Ölwannenwechsel geschlampt? Wäre für jeden Input dankbar, da ich eh bald in die Werkstatt muss , da mein Luftmassenmesser den Geist aufgibt
MFG Seppi
P.S. Fahre Octavia Combi BJ 2003, 1.6 i Benziner, wird bald auf den Tag genau 10 Jahre alt und hat rund 159.000 km auf der Uhr.
Nach Ölwannen Wechsel, erhöhter Ölverbrauch?
- Motor: 1.6 , Benzin , 100 PS
- Kilometerstand: 160000
Re: Nach Ölwannen Wechsel, erhöhter Ölverbrauch?
Auch wenn das Öl die VW-Norm nicht erfüllt frisst er dann nicht mehr. Das Öl kann ja dann nur noch Verbrannt werden bzw. in den Kühlkreislauf gelangen oder eben irgendwo abhauen. Hast du mal die Haube aufgemacht und geguckt, ob du es irgendwo raussiffen siehst also am Motorblock oder so ?
Wenn nur die Ölwanne gemacht wurde kann ja eigentlich nur ein Fehler passiert sein beim Einkleben aber hast ja keine Spuren auf dem Parkplatz...
Sehr seltsam... ich würde Aiman Abdalla von Galileo Mystery hinzuziehen. Bestimmt haben die Illuminaten ihre Finger im Spiel
mhm... oki. Bin erstmal froh das ich keinen gravierenden Fehler gemacht habe mit dem ÖL. Hab noch nen 5l kanister davon im Keller
Werde nach Feierabend mir nochmal den Öl-Stand, Motorraum und den Parkplatz anschauen. Ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig als zur Werkstatt zu fahren. Aber die wollen sicher weider unsummen nur fürs schauen und da bringen auch ADAC Rabatte nichts mehr
Naja ob die da gleich was haben wollen... also ich würde sagen das ich hier die Ölwanne vor kurzem gemacht habe und nun habe ich erhöhten Ölverlust.
Können wir uns das mal zusammen anschauen ? Das die da gleich was wollen denke ich nicht.
- M-3500
- Modelljahr: 2010
- Motor: Diesel / AXR / 74 KW
- Kilometerstand: 383300
Prüfe mal den Ölkreislauf.
Alle Schrauben fest, alle Duchtungen trocken, Filter trocken.
Mal das Külwasser auf Öl prüfen.
Gruß Michl
Gruß Michl
