Kofferraumbeleuchtung
- Senti
- Motor: V6
- Kilometerstand: 100000
Re: Kofferraumbeleuchtung
Die kannst du vorsichtig mit nem Schraubendreher oder Taschenmesser raushebeln. An der schmalen Seite sind auch kleine Aussparungen drin meine ich.
Senti
Dickschiff SC VFL
Dickschiff SC VFL
segfault
- Motor: 2.0 TFSI
Danke! Endlich hatte ich mal nen Moment, genug Licht und nen passenden Schraubendreher. Und siehe da, von wegen "das muss so". Natuerlich is da ne defekte Lampe. Dass sich nen Meister des KFZ Handwerks in ner Skoda Fachwerkstatt mit Skodas auskennt, scheint nen weit verbreiteter Irrglaube zu sein ... netmal ne defekte Lampe koenn se einem tauschen, diese Nullen.Senti hat geschrieben:Moin,
Um mal was konstruktives beizutragen: Bei mir war das Kabel lang genug, dass ich das Ding bequem rausziehen konnte. Da is im Grunde eine Einheit dieses "Glas" mit ner Art Fassung. Nach hinten is das alles offen. Mit dem Kabel isses ueber einen Stecker verbunden. Wer da irgendwas basteln will (LED oder was ganz anderes), hat dort allen Raum der Welt fuer eigene Konstruktionen. Evtl. auch ne prima Stelle um Strom fuer "Kofferraum auf" Funktionen abzugreifen.
Kofferraumbeleuchtung defekt
HI, seit ein paar wochen ist meine Kofferraumbeleuchtung defekt. Zuerst ging die Beleuchtung aber und zu mal verzögert an, als ich die Heckklappe meines Combi öffnete, nun geht gar nichts mehr an. In einer Werkstatt wurde festgestellt, dass kein Strom mehr an den Leuchten ankommt.
Was kann ich tun? Muss ich jetzt ein neues Kabel legen lassen? Wo könnte der Fehler liegen?
O2-Combi, 2.0 TDI, Elegance, silber-metallic, optisches Milotec-Tuning, SFW,
- Evel Knievel
- Motor: 1.6
Re: Kofferraumbeleuchtung defekt
Die Suche benutzen, dann findest Du u.a. das hierroeberti hat geschrieben:Was kann ich tun?
Die Sicherung prüfen
Werkstatt wechseln, denn welche Werkstatt teilt dem Kunden mit was nicht funktioniert und lässt ihn damit allein!?
EX: 01/ 2005 - 04/ 2020 Skoda Octavia 1U5, 1.6, Stone-Grey
AKTUELL: 04/ 2020 Skoda Octavia 5E, 1.5 TSI, Marple-Brown
- mojo73
- Kilometerstand: 2000
@roeberti
Deine Anfrage habe ich hier angehängt.
@Evel Knievel
Danke für den Link.
@Evel Knievel
Danke für den Link.
Seat Leon ST Cupra 300 4Drive
iiciaii
- Motor: TDI
- Kilometerstand: 57000
Hatte das gleiche Problem vor längerer Zeit. Bei mir kam Wasser durch die (gerissene) 3. Bremsleuchte, lief an der Heckklappe innen runter zum Schloß und hat dort den Mikroschalter durchgehauen, der den Saft auf die Lämpchen schaltet. Nach dem Wechsel alles wieder in Butter
Daniel
Daniel
- Grünkohl
- Baujahr: 2018
- Modelljahr: 2019
- Motor: 1,5 TSI ACT
- Spritmonitor-ID: 89886
Moin
kann mir mal jemand sagen wo dieser Mikroschalter sitzt ?
Bei mir funzt die Beleuchtung auch nicht mehr.
Gruß Grünkohl
03 2009 - 11 2012 Octavia 1,8 TSI DSG Elegance
11 2012 - 01 2019 Octavia 2,0 TDI DSG Elegance
01 2019 - _______ Octavia 1,5 TSI DSG Style
Skoda-Depp
- Modelljahr: 2011
- Motor: 1,8 TSI
- Kilometerstand: 95000
Tach,
der Microschalter sitzt im Schlossoberteil,also in der Heckklappe.
Ist eine bekannte Sache,egal ob man Wassereintritt hat oder nicht,zu 99% immer der Schalter putt wenns nicht funzt.
- Grünkohl
- Baujahr: 2018
- Modelljahr: 2019
Danke für die Info, kann man das Teil selber Instand setzen oder sollte man das den Fachmann
überlassen ?
Gruß Grünkohl
- octikiter
- Modelljahr: 2010
- Motor: 1.6 TDI CR DPF
- Spritmonitor-ID: 372235
DerGrünkohl hat geschrieben:Danke für die Info, kann man das Teil selber Instand setzen oder sollte man das den Fachmannüberlassen ?
---------- "Wenn den Baum siehst, in den du rein fährst, hast untersteuern. Wenn ihn nur hörst, hast übersteuern" (Walter Röhrl) ----------
