Can-Gateway 7N0907530C Codierung für Linkslenkung
Octituner
Motor: 2.0 TDI PD
Beitrag von Octituner »
Hallo Gemeinde!
Da ich meinen O2 VFL ein neues Diagnoseinterface verpasst habe, wegen des geplanten Radioumbaues, habe ich folgendes Problem:
Stg 19 umgebaut auf Type 7N0 907 530 C.
Da das neue Steuergerät nur mehr 3bytes hat, musste ich die anderen Steuergeräte über die Verbauliste hinzufügen. Hat alles funktioniert! Nun zum Problem: Anscheinend ist das Steuergerät auf Rechtslenker codiert, da sich am Maxi-Dot die Beifahrertür öffnet, wenn ich die Fahrertür öffne! Auch am Climatronicbedienteil lässt sich die 2Zonentemperatur nur am rechten Drehknopf gleichzeitig ändern (vorher Links).
Hat jemand eine Idee?
MfG Erwin
VCDS Codierung in Leibnitz (Österreich)
Re: Can-Gateway 7N0907530C Codierung für Linkslenkung
yo, einfach auf Linkslenker umcodieren. ;)
Ich weiß aus dem Hut jetzt nicht, welches Bit das ist.
Mit VCDS aber kein Problem.
CommanderWu
Motor: 2.0 TDI CR (CEGA)
Beitrag von CommanderWu »
Laut openobd.org ist es im STG 46 Byte 14 Bit 4.
Wer sich nicht bewegt, der spürt auch nicht seine Fesseln!
VCDS...hab ich...
Du sprichst vom Komfortsteuergerät, er hat das Gateway getauscht. :roll:
Bei den neuen Gateways gibt es dafür auch ein Bit. ;)
Octituner
Motor: 2.0 TDI PD
Jup stimmt genau! Nach dem Update von VCDS auf 10.6.4 haben auch die Labeldateien gepasst! Nur zur Info: Stg19 -> Byte 2 -> Bit 0
Nun ja, der Fabia Swing Radio (5J) hat sich nach dem Update auch im Octavia codieren lassen!
Was lernen wir daraus!? Software immer aktuell halten! :wink:
Gruß Erwin
