1.9 TDI DSG vs. 1.6 TDI DSG
dotter
Motor: 2.0 TDI DSG, 125kW
Spritmonitor-ID: 490098
Beitrag von dotter »
hallo,
ich stehe vor der entscheidung meinen 1.9 TDI DSG weiterzufahren oder auf den 1.6 TDI DSG umzusteigen, daher meine frage an die, die diesen schritt schon gewagt haben oder es doch lieber bleiben liessen:
1. wie gross ist der verbrauchsunterschied auf euren referenzstrecken?
2. ist der durchzug beim überholen auf landstrassen besser/schlechter (z.b. 60 -> 100 km/h)?
3. gibt es unterschiede im schaltkomfort 6-gang (im ölbad) gegen 7-gang (trocken)?
4. gibt es drehzahlunterschiede (beim 6-gang DSG dreht der motor bei 100 km/h ca. 2000 u/min im 6ten gang)?
5. an die, die den schritt nicht gemacht haben: warum?
ausser frage steht natürlich, dass folgende vorteile beim 1.6 TDI bestehen:
- verbrauch
- motorlaufkultur (leiser, gleichmässige leistungsentfaltung)
- kfz steuer billiger (158 statt 293 eur)
- kein ölwechsel des DSG alle 60.000 km (ca. 150 eur)
- wechselintervalle zahnriemen 180.000 statt 120.000 km
- keine PD elemente
danke&ciao, dotter
05/12-05/15: II Combi RS TDI DSG, race-blue, RS-Red, Alarm, AHK, Amundsen+, BT, Dachrel. silber, PDC, Soundsys., Sunset
05/06-05/12: II Combi 1.9 TDI DSG Elegance, silber, Dyn., Alarm, AHK, Biod., BT, PDC, Nexus, TPM, Xenon, o. Dachreling, Dietz 1215
bum
Re: 1.9 TDI DSG vs. 1.6 TDI DSG
Beitrag von bum »
Hallo Dotter,
ich stehe vor der gleichen Entscheidung wie Du sie am 23.02.2010 beschrieben hast aber in der Variante ohne DSG.
Hast Du in der Zwischenzeit einen neuen 1.6 Diesel gekauft und welche Erfahrungen hast Du ? Die angegebene Leistung ist die gleiche. Aber ???
Ich habe mit meinem 1.9 TDI PD gute Erfahrungen insbesondere als Zugfahrzeug für meinen Caravan.
Wie sieht es damit beim 1.6 aus ?
Diese Frage möchte ich auch an jene stellen, die diesen Wechsel vorgenommen haben.
Mich interessiert auch die bisher die max. Laufleistung, die einer mit einem 1.9 TDI PD erreichte. Skoda Deutschland ist nicht in der Lage mir diese Frage zu beantworten
RS-Biene
Motor: 2.0 TDI CR RS
Kilometerstand: 118000
Beitrag von RS-Biene »
Kann dir einen Kilometerstand für den 1.9 TDI PD allerdings 85 kW sagen.
Der liegt im Moment bei ca. 430.000 km und ein zweiter mit 1.9 TDI 81 kW
bei 480.000 km. Beide noch mit erstem Motor allerdings jeweils mit zweitem
Turbolader.
Die 1.9 TDI sind bisher die am längsten gebauten und ausgereiftesten Diesel
im VW-Konzern.
Die 1.6 TDI CR müssen sich also erst noch im Langzeittest bewähren. :)
Gruß Biene
OSL
Motor: 1.9TDI
Kilometerstand: 278000
Beitrag von OSL »
Gab es überhaupt ein 81KW Pumpe Düse?
Meinst doch dann nen Octavia 1U noch oder?
Zuletzt geändert von mojo73 am 16. Juli 2011 02:38, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat entfernt
VERKAUFE MEIN 02er OCTAVIA L+K TDI COMBI
Lani
Spritmonitor-ID: 320521
Beitrag von Lani »
Schreib dem TE besser eine PN / eMail, weil: Letzte Anmeldung: Mi 18. Mai 2011, 21:59 .. sprich vor zwei Monaten zuletzt im Forum gewesen.
OSL hat geschrieben:Gab es überhaupt ein 81KW Pumpe Düse?
Der 81kW TDI hatte eine VEP und wurde im Octavia 1U verbaut. Die ersten PD-TDI's hatten 115PS / 85kW, später 101PS / 74KW und 131PS/ 96kW. Erstere kam nie in einem Octavia zum Einsatz, die letzteren im Octavia 1U. Im Octavia 1Z gab es nur die PD-Motoren 1.9 TDI 77kW und 2.0 TDI 103 bzw als PPD mit 125kW.
bum
Beitrag von bum »
Danke Euch,
richtig ist ich habe einen PD-Motor 1.9 77 KW und nach 4 Jahren 130.000 km und davon jährliche Rouren mit Caravan. Im letzen Jahr 6.600 km zu Nordcap
MfG bum
OSL
Motor: 1.9TDI
Beitrag von OSL »
Lani hat geschrieben:Schreib dem TE besser eine PN / eMail, weil: Letzte Anmeldung: Mi 18. Mai 2011, 21:59 .. sprich vor zwei Monaten zuletzt im Forum gewesen.
So kenn ich des nämlich auch.
VEP TDI kann man wohl kaum mit ein PD vergleichen.
Wenn ich seh wie gern die PD Einheiten defekt sind,dann lieber ein VEP. Zumal die auch etwas weniger verbrauchen.
Wobei ich sagen muss hab im Bekanntenkreis auch jemand mit nen A4 115PS PD und schon ca. 370tkm auf der Uhr und der fährt und fährt.
Hat sogar noch den ersten Turbo drin.
dickesb
Motor: 1,6 TDI
Kilometerstand: 129250
Beitrag von dickesb »
bum hat geschrieben:Hallo Dotter,
Hallo bum,
was soll Dir Skoda Deutschland antworten? Der 1,6 TDI ist der Nachfolger des 1,9 TDI und aus Sicht Skoda natürlich für alle Anforderungen geeignet...
In der Kaufberatung zum 1Z habe ich gerade ähnlich geantwortet: Nimm den 2,0 TDI mit 110 PS (gibt es aber nur im Sondermodell Family) - der hat mehr Drehmoment und ein 6-Gang-Getriebe und sollte in der Summe besser als Zugwagen geeignet sein.
Schöne Grüße aus Berlin
...und immer eine Handbreit Luft zum Vordermann.
RS-Biene
Natürlich war der 81 kW kein PD, sollte auch nur ein Beispiel sein
für die Haltbarkeit des Diesel allgemein. Richtig auch das der 85 kW nicht im Oci verbaut
wurde, nur alle haben meines erachtens nach denn selben Rumpfmotor mit gleichem
Hubraum. Deshalb ist der 1,9 auch der wohl ausgereifteste Motor und 1,6 muss sich
noch in Zukunft bewähren.
Gruß Biene
dotter
hi bum,
ich habe mich bis jetzt nicht durchringen können auf den 1.6er umzusteigen, sodass ich meinen 1.9er erst einmal weiterfahren werde. aufgrund meiner geänderten anforderungen würde ich heute wahrscheinlich auf den RS TDI um- bzw. aufsteigen. 8)
realistisch werde ich aber die nächste generation abwarten, die hoffentlich mit ein paar vernünftigen öko features ausgestattet sein wird, die man in der aktuellen generation vergeblich sucht.
dotter
