Sicherheitsantenne für Octi II - Alternative gesucht
- sachse-dd-fo
- Kilometerstand: 167000
Re: Sicherheitsantenne für Octi II - Alternative gesucht
Was für ein Radio hast du drin?
Gruß Stephan
- bassvetti
- Motor: 1,9 TDI 4x4
- Kilometerstand: 160000
Ein Stream - Radio.
Autobiografie:
- VW Golf IV 1,4
- VW Bora 1,9 TDI
- Mercedes CLK 230 Kompressor Elegance Coupé
**Jetzt: Škoda Octavia II 1.9 TDI 4x4 Combi**
- VW Golf IV 1,4
- VW Bora 1,9 TDI
- sachse-dd-fo
Mhh, soweit ich mich erinnern kann, hat das Stream generell bissl schlechteren Empfang als andere Geräte von SAD, oder Jungs? Ich glaub, da gab es auch mal die Möglichkeit eine andere neuere Firmware beim Freundlichen drauf zu machen. Da gibt es irgendwo einen Thread zum Stream-Radio!
Gruß Stephan
Outdoor
- Motor: 2,0l TDI 170PS
Hatte dasselbe Problem mit einem defekten Antennenstab. Beim Freundlichen habe ich dann erfahren, daß man bei meinem Scout, Baujahr 2008 nicht so einfach den Antennenstab tauschen kann. Den alten, mit dem rundlichen Ende konnte ich ohne Probleme enfernen, aber dieses rundliche Ende hat nicht nur die Funktion des Diebstahlschutzes, sondern macht auch den elektrischen Kontakt vom Antennenstab zum Verstärker. Also einfach nur einen anderen Antennenstab nehmen, den Gummi zuschneiden, damit das Gewinde lang genug ist und draufschrauben, endet mit einem schlechten Empfang. Ab Baujahr 2009 soll das angeblich aber nicht mehr so sein.
Rudi
Rudi
ansich
- Motor: 2.0 TDI RS
Kann das noch wer bestätigen, dass das Kegelende der Antenne auch eine elektrische Funktion hat? Ich habe vor einiger Zeit über Seat einen einzelnen Antennenstab vom Leon bezogen und gleich den Diebstahlschutz entfernt. Der Empfang ist mittelprächtig. Ähnlich schlecht wie vorher.
- Lu-Event
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
- Motor: 2,0 TDI 110 kW 4x4
- Spritmonitor-ID: 678904
je größer der übergangspunkt um so geringer der Übergangswiederstand um so geringer die bedämpfung des Signals = besseren Empfang.
In wie Weit diese Kugel aber nun die Verbindungsfläche vergrößert weiß ich nicht, vorstellen könnte ich es mir aber.
- sachse-dd-fo
Die Kugel müßte von Plastik umhüllt sein, siehe Funktion der Diebstahlsicherung. Also keine direkte Funktion.
Gruß Stephan
