Alle Infos zu LED-Rückleuchten für den Combi!
- blnwilmersdorf
- Motor: 1.4 TSI
Re: Alle Infos zu LED-Rückleuchten für den Combi!
Grins, so klein ist die Welt
und was meinst du? Crystal oder smoke Red?
- lumpiemaus
- Motor: 1.8 TSI DSG
- Kilometerstand: 12700
- Spritmonitor-ID: 498415
Ich denke bei dir sehen die red-smoke besser aus ist aber Geschmackssache.
O² Combi L&K 1.8 TSI DSG einmal mit allem bitte,jetzt mit RS-Front
- Jens5701
- Motor: 2,0L TDI mit 140PS und DSG
- Kilometerstand: 39000
- Spritmonitor-ID: 321286
so rückleuchten leuchten wieder richtig. hatte nach dem tüv-termin ne falsche codierung im bordnetzsteuergerät eingegeben
- manjast
- Kilometerstand: 51140
Also ich habe von meiner Werkstätte die Rückleuchten in Red/Crystal einbauen lassen. Obwohl bei der Beschreibung dabei stand: "kompatibel mit Bordcomputer" erscheint im Bordcomputer meines Octis ein Fehler!
Zum Vorstellungsthread
- go4nolimits
- Motor: 1,8 TSI
- Kilometerstand: 28000
- Spritmonitor-ID: 471498
Geht mir genauso :motz:manjast hat geschrieben:Also ich habe von meiner Werkstätte die Rückleuchten in Red/Crystal einbauen lassen. Obwohl bei der Beschreibung dabei stand: "kompatibel mit Bordcomputer" erscheint im Bordcomputer meines Octis ein Fehler!
Habe heute meinen neuen Octi erhalten mit Red/Crystal LED Rückleuchten von Dectane erscheint die Kontrollleuchte das eine Birne defekt ist. Zusätzlich kommt die Meldung dass das Standlicht links & rechts defekt sei.
Hat jemand ne Idee wie ich das beheben kann?
Mein Freundlciher hat leider keine Ahnung..
Bin für jeden Tipp dankbar da ich technisch / elektronisch eine Nilpe bin
O² Elegance 1.8 TSI DSG Farbe Brillant Silber, MJ 2012
Interieur Schwarz-Onyx, Dachreling, Lichtassistent, Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht, Proxima LM-Felge, Paket Technik (Maxi-DOT, Columbus Navi, MF Lenkrad, FSE), PDC hinten uvm.
- manjast
@ go4nolimits
GENAU DAS GLEICHE ist bei mir!
Ich versuch morgen einen Spezialisten zu kontaktieren, der dies eingestellt hat. Mal schaun, was der sagt ...
- go4nolimits
- Motor: 1,8 TSI
@manjastmanjast hat geschrieben:@ go4nolimits
GENAU DAS GLEICHE ist bei mir!![]()
wenn er Dir ne Lösung präsentiert kannste die da psoten? wäre nett
Prüft doch mal die Steckverbinder der Standlichtbirnen genau auf richtige Polarität und probiert ggnf. mal diese umzustecken.
Siehe Einbauanleitung.9. Achten Sie beim Zusammenstecken der weißen Glassockelstecker für das Standlicht darauf, dass
Plus & Minus nicht vertauscht wird, da sonst ein Teil des Rücklichts nicht funktionieren wird. (Bild
13 - 16)
- manjast
@ go4nolimits: Ich muss in die Werkstatt fahren, meint meiner. Aufgrund dessen, dass ich zwischen Wien und Deutschlandsberg in Österreich pendle und das mit der Arbeitszeit und Werkstattzeit nicht immer gut vereinbaren lässt, versuch ich mal vorerst das mit der Polung
Gleich morgen früh
Sicherlich melde ich mich, sobald ich das gelöst habe!
Gleich morgen früh
- manjast
Liebe Freunde:-)
Das hat funktioniert!
Es erscheint jedoch no im Bordcomputer die Lampe, awa die LEDs funktionieren auf allen Seiten.
Ich habe folgendes soeben gemacht:
• Alles aus
• Schlüssel raus
• Licht auf 0
• An beiden Rückleuchten die weißen Stecker verdreht und beide vertauscht wieder zusammengesteckt.
Siehe da, nach ein paar Mal probieren, hats geklabt!
Geeeil:-D
Glg Manu
• Alles aus
• Schlüssel raus
• Licht auf 0
Geeeil:-D
Glg Manu
