Unterdruckschlauch bei ASV Motor m. Bild
Zur Technik des Octavia I
praktikant
Baujahr: 2018
Modelljahr: 2018
Motor: 86 kw / Diesel
Kilometerstand: 100690
Beitrag von praktikant »
Hallo und Guten abend,
ich war vorgestern in einer freien Werkstatt (ein fehler) , heute habe ich mir erstaunen festgestellt das ein Unterdruckschlauch einfach so ins nichts geht. Kann mir vielleicht jemand sagen wo der dran gehört??? Habe schon gesucht, leider nichts gefunden wo er fehlen könnte.
Siehe Bild.
Ein Leistungsverlust ist nicht festzustellen.
1,9 TDI 110 PS MKB ASV
Vielen Dank
Baujahr 2004, 1,9TDI, Selection, Combi, 374865 zufriedene Kilometer und Ende März 2018 verkauft
2018-2023
Octavia Combi 1,6 TDI DSG Clever, Quarz Grau Metallic 213.480 Km
2023-
Octavia Combi 2,0 TDI DSG Graphit Grau Metallic First Edition
OctiRolf
Motor: 81KW/TDI MKB:ASV
Re: Unterdruckschlauch bei ASV Motor m. Bild
Beitrag von OctiRolf »
Bist du dir sicher, dass das offene Ende auch der Schlauch ist den du mit dem Pfeil gekennzeichnet hast?
Bei meinem ASV geht der gekennzeichnete Schlauch under der Unterdruckpumpe durch und mündet vorne unter der Motorabdeckung in dem dicken Schlauch.
Auf deinem Foto erkennt man genau diesen Schlauch, wie er richtig verlegt ist.
OCT285
Baujahr: 2001
Motor: 1,9 TDI ASV
Kilometerstand: 180000
Beitrag von OCT285 »
Eventuell gehört der an den Luftfilterkasten
praktikant
Baujahr: 2018
Modelljahr: 2018
OCT285 hat geschrieben:Eventuell gehört der an den Luftfilterkasten
Perfekt!!!!!!!!!!!!!!!!!! Unter dem LMM ist ein kleiner anschluss, da gehört er drauf.
VIELEN DANK!
2018-2023
2023-
Octavia03TDI
Beitrag von Octavia03TDI »
zur Funktion:
Die Unterdruckanlage muss ja irgendwo Luft ansaugen können, das tut sie über diesen Schlauch. Damit die Ventile nicht zerstört werden, wird die Luft über den Luftfilterkasten gezogen, damit sie gefiltert ist.
Da die AGR- und Turboladerventile eben auch Mischdruck zur Steuerung erzeugen. Da ist zum einen Unterdruck von der Pumpe vorhanden, zum anderen brauchts eben Umgebungsluft, damit daraus Mischdruck erzeugt werden kann.
Octarius
Motor: bmm
Beitrag von Octarius »
Ähem, der Schlauch liefert als Referenz den Umgebugsdruck und darf keinesfalls falsch angeschlossen werden.
VCDS, KPower
WILLY-WACKEN
Motor: 2.0TDI - BMN
Kilometerstand: 178000
Beitrag von WILLY-WACKEN »
Octarius hat geschrieben:Ähem, der Schlauch liefert als Referenz den Umgebugsdruck und darf keinesfalls falsch angeschlossen werden.
Nein. Der Umgebungsdruck wird üblicherweise über einen Sensor im MSG ermittelt.
Hier ist er Aufbau der Unterdruckanlage schematisch dargestellt, da sieht man auch ganz gut dass der Umgebungsdruck nur für die Steuerung der beiden Unterdruckdosen benutzt wird.
Zuletzt geändert von WILLY-WACKEN am 29. September 2011 07:44, insgesamt 1-mal geändert.
VCDS vorhanden
Octarius
Motor: bmm
Okay, hab mich ungenau ausgedrückt. Die Referenz aus dem Schlauch dient der Regelung der Magnetventile und nicht der Verwertung des Umgebungsdrucks im Steuergerät.
VCDS, KPower
