Multifunktionsanzeige zeigt "clutch"
- Motor: 1,4 TSI
Hallo Zusammen,
mir ist jetzt schon ein paar mal aufgefallen, dass beim starten des Motors in der Multifunktionsanzeige in der untersten Zeile wo sonst der Gesamtkilometerstand steht kurz das Wort Clutch angezeigt wird.
Dazu habe ich bisher nichts gefunden. Ist das eine Fehlermeldung oder was hat das zu bedeuten?
Danke für eure Hilfe
Frabartolo
Frabartolo
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
- Motor: 1.6 TDI, 81 kW, 110 PS
- Spritmonitor-ID: 331967
Re: Multifunktionsanzeige zeigt "clutch"
"clutch" ist englisch und heiß auf deutsch "Kupplung". Als Fehlermeldung beim Starten ist mir das allerdings vollkommen unbekannt.
Wie startest Du denn? Kupplung ganz getreten?
Gruß, Stefan
Skoda Octavia III Combi 1.6 TDI, 81 kW/110 PS, Elegance, EZ 08/2015
- Motor: 1,4 TSI
Hallo Stefan,
habe ganz vergessen zu schreiben, dass mir klar ist was das auf Deutsch heisst.
Ja, ich starte mit ganz durchgetretener Kupplung.
Gruß Frabartolo
Gruß Frabartolo
- TorstenW
- Stromer
ab dem FL wird IMHO die getretene Kupplung überwacht und der Motor lässt sich nur bei getretener Kupplung starten. Evtl. "guckt" er da kurz nach und zeigt das an?
Versuch doch mal, ohne getretene Kupplung zu starten.
- insideR
- Violaolist
Dann steht dort "Zum Starten bitte Kupplung treten". Aber in der Mitte des Displays und nicht unten.
- TorstenW
- Stromer
rööööchtöööch!
Da er die Kupplung tritt, wird aber evtl. kurz der Check der (getretenen) Kupplung eingeblendet?!
Genau diesen Unterschied soll er mal probieren.
rööööchtöööch!
- Snow-White
- Schneekönig
- Baujahr: 2013
- Motor: 2.0 Diesel 150 CKF
Mein 91er Hyunday Pony konnte nur gestartet werden, wenn die Kupplung durchgetreten war.
Also eine seit vielen Jahren gebräuchliche Verfahrensweise, die jetzt auch die VW-Töchter erreicht hat?
...die Embleme bleiben dran.
- Rainer-76
- Motor: 1,6 MPI/LPG
War in den 90ern bei Hyundai schon quatsch. Aber naja. Gibt nun mal viele Dinge mit denen der einer anfängt und die anderen nachmachen, ob es dann wirklich Sinn macht liegt in den Augen des Betrachters.
- teddy
- Motor: 1.6 TDI DSG
Naja, Sinn macht das schon. Spätestens wenn es nicht nur 1 Fahrer für ein Fahrzeug gibt. (Die Einen stellen das Auto mit, die Anderen ohne eingelegten Gang ab.)
Ich habe immer jedes Fahrzeug mit getretener Kupplung gestartet. Seit wir aber das DSG haben ist es mir bei anderen Fahrzeugen schon 2 Mal passiert, dass ich einen Startversuch mit eingelegtem Gang gemacht habe.
Kein Problem, dank der Gewohnheit mit rechts auf der Bremse zu stehen
Richtig schön wars aber auch nicht. Seither nehme ich mir bei "fremden" Autos wieder mehr Zeit, bis ich den Zündschlüssel umdrehe.
- Der Thüringer
Hi!
Gruß!
Falsch, ich widerspreche Dir ja ungern, ist aber Modelljahr abhängig, bei Bj. 09 ist es definitiv nicht so!TorstenW hat geschrieben:ab dem FL wird IMHO die getretene Kupplung überwacht
Gruß!
