Pioneer AVH-3300BT
Dre Hype
Motor: 1.9 TDI
Pioneer AVH-3300BT
Beitrag von Dre Hype »
Servus...
spiele schon länger mit dem gedanken das kleine mini radio aus meinem tour durch ein "größeres" radio mit display etc. auszutauschen. beim rumstöbern bin ich heute auf diesen hier gestossen.
hat den zufällig jemand verbaut und kann paar erfahrungsberichte liefern?
mfg
Dre Hype
nymphen bastler
Baujahr: 2013
Motor: 1600 Diesel
Kilometerstand: 10000
Re: Pioneer AVH-3300BT
Beitrag von nymphen bastler »
ich glaube ich habe den selben Octavia wie Du und interessiere mich auch für diesen Radio.
(die Testberichte sind ja super)
Hast Du den Radio schon gekauft?
Welches Zubehör braucht man dazu?
Würde mich auf Antwort freuen.
schönen Tag (Abend) noch
nb
Pacher
Motor: 1,9 TDI 110 PS
Beitrag von Pacher »
Hi!
Habe dieses Radio seit ca. 2 Monaten in meinem Octavia 1U5 verbaut. Ist absolut Problemlos zu installieren, hat super Klang und tolle Bedienung.
Telefonieren und Musikhören mit meinem Iphon, ebenfalls eine Freude.
Kann ich zu 100% weiterempfehlen, für mich gibt es nur 2 Wehrmutstropfen:
a) Menüsprache ist Pioneertypisch nur Englisch, stört bei der 1xmaligen Einstellung in keinster Weise.
Schönheitsfehler ist nur die Anzeige des Datums bzw. der Uhrzeit - leider nur in AM/PM
b) Der Einbauort im Octavia I wurde von Skoda sehr schlecht designt, da die Mittelkonsole eher weit hinten und fast senkrecht gestaltet wurde.
Das Display der Climatronic ist ja auch nicht unbedingt der Knaller.
Bei den neueren Modellen sind die Displays weiter oben plaziert und daher viel "Ablesefreudiger".
Video schauen macht mir daher keine grosse Freude! Da hat es die 2te Reihe besser erwischt.
lg
nymphen bastler
Baujahr: 2013
Motor: 1600 Diesel
danke für die schnelle Antwort.
(war sehr hilfreich!)
Ich habe aber noch ein zwei Fragen.
Doppel DIN Gehäuse:
Brauche ich nur ein Blechgehäuse um den Radio einzubauen?
Oder muss ich mir ein vollständiges Set kaufen?
Der Radiorahmen (Blende) wird ja schon beim Radio dabei sein,
wenn man diesen kauft?
Ein Link über's Zubehör wäre sehr hilfreich.
(nur wenn's keine Umstände macht)
Ich habe bei Amazon einen Universal Doppel DIN Einbauschacht
aus Metall gefunden.
Der kostet so um die € 20,-, der musste genügen bin mir
aber nicht sicher.
Hab halt schon vieles gekauft, dass nicht wirklich passte!
Darum die Vorsicht.
lg
nb
Pacher
Hallo @nymphen bastler!
Hab das Radio ebenfall von Amazon gekauft, war nach Österreich innerhalb 2 Tagen da, werde zukünftig da öfters mal schauen.
Auch preislich TOP, Blöd-Markt war um geschlagene 100€ teurer, jedenfalls in Österreich.
Einbaurahmen brauchte ich nicht zu kaufen, war alles dabei (schwarze Blende und Doppel-Din Einbaurahmen).
Wirklich Plug and Play - bei den Stromkabeln musste ich nur gelb mit rot tauschen, steht aber auch in der Bedienungsanleitung!!
lg
Octavia03TDI
Beitrag von Octavia03TDI »
ich hatte mir das damals angeguckt, fand das Display etwas schlechter als Vergleichsmodelle...
Ich hab letztendlich das Kenwood DDX5024 gekauft... gebraucht damals als fast-neu-Gerät über die Bucht für 200€ statt 499€ gekauft, dazu den Navirechner - absolut genial vom Klang her.
Klanglich fand ich das Pioneer auch top - allerdings finde ich, dass das Kenwood harmonischer klingt und auch besser zu regeln war.
Bei mir spielts in Verbindung mit vollgedämmten Türen, Frontsystem FOCAL Access 165mm - absolut top und eigentlich für den Normalanwender ein Klang, der einen Sub nicht vermissen lässt.
Nahezu baugleich und leichter bei Ebay zu bekommen ist das Folgemodell DDX5026.
Gelb / Rot muss bei VAG immer getauscht werden :) Was noch wichtig ist, du brauchst für die Antenne einen Phantomspeisungsadapter, damit der Antennenfußverstärker "Saft" bekommt... sonst hast du merklich schlechteren Radioempfang.
Beim Einbau kanns ab und zu hinten am Radioschacht etwas eng werden. Ich hab' daher die Luftdüse oben mit ausgebaut und von oben her hinein gelangt und dann die Kabel sauber hinters Armaturenbrett verfrachtet... allerdings hängt bei mir mit Bluetooth-Modul, Navi-Rechner, Aux-in und Rück-USB auch etwas mehr an Geräten dran, wie wenn man es nur normal als Radio verwendet.
Sehr dazu zu empfehlen sind USB-Einbaubuchsen. Die kann man mit einer kleinen Bohrung sauber ins Handschuhfach einpassen und hat somit auch den USB-Stick nicht mehr rumfliegen.
diese hier hab ich verwendet.
nymphen bastler
Baujahr: 2013
Motor: 1600 Diesel
ich danke Euch für die schnellen Antworten!
lg
nb
nelly190
Beitrag von nelly190 »
hallo
Ich habe hier noch ein Alpine 103 BT liegen, das kann auch alles von dem und ist zu dem noch ein Alpine. Bei intresse mal melden. Es ist aber nur 1DIN
Alfred
Gasmann
Motor: 2.0 LPG
Kilometerstand: 256000
Beitrag von Alfred »
Octavia03TDI hat geschrieben:Bild
Bezugsquelle(n)?
MfG Alfred
Octavia03TDI
ebay, Hifi-Laden oder bei mir :)
