Hi, wollt mal fragen was gegen Klebegewichten an Stahlfelgen spricht. Also müsste ja ohne Probleme machbar sein, bis auf den Bremssattel, da mach ich mir so meine Gedanken, ob der Platz zwischen Felge und Sattel grossgenug ist für ein Klebegewicht!
Habe Originale 15Zoll drauf, Bremsengrösse ja, keine ahnung, 1.8T.
Danke schon mal
Klebegewichte an Stahlfelge?
- drehschieber
- Motor: AGU
Es hat alles einen tiefsinnigen Grund! Svejk
Rechtschreibfehler sind grundsätzlich beabsichtigt und dienen der Belustigung
- SvenFa
- Kilometerstand: 149489
Re: Klebegewichte an Stahlfelge?
Nee nee Stahlfelge= Schlaggewicht und Alufelge=Schlaggewicht aus Alu/Klebegewicht. Bei Schlaggewicht kommt es auf die Felge/Horn an. Aber in der regel Klebegewicht
- drehschieber
- Motor: AGU
Ja, soviel zum Tema Deutsch!
Klar das auf Stahl ein Schlaggewicht und auf
Alu ein Klebegewicht kommt!
Das man ein Klebegewicht auch auf eine Stahlfelge annutzen kann, ist klar!
Aber die Frage ob es passt, ob es wegen dem Bremssattel passt, ob dann noch genügend Luft zwischen Gewicht und Bremssattel besteht!
- SvenFa
Probiere es aus dann weißt du es aber Klebegewicht auf Stahl ist nicht die Regel
- Motor: 1,8 T RS
- Kilometerstand: 140
- Spritmonitor-ID: 404764
Da gibts keine RegelSvenFa hat geschrieben:Probiere es aus dann weißt du es aber Klebegewicht auf Stahl ist nicht die Regel
Aber ich glaub kaum das sich das ausgeht.... lieber schlaggewichte drauf bevor du 2 mal arbeitest...
lg
