ich habe folgendes Problem, beim Schalten auf einen höheren Gang steigt während dem Treten der Kupplung die Drehzahl kurzzeitig an und fällt dann erst ab - normalerweise sollte sie gleich abfallen - ansonsten habe ich keine Auffälligkeiten.
Woran kann das liegen?
lg Bert
Drehzahl beim Schalten
- Offroader
- Motor: 1,8turbo - ARX - 4x4
Re: Drehzahl beim Schalten
was für ein Fahrzeug, ne alte Zündapp?
Parfly
Sorry,
Skoda Octavia 1U Baujahr 2005 Benziner.
lg Bert
lg Bert
Zuletzt geändert von Parfly am 13. Oktober 2011 08:43, insgesamt 1-mal geändert.
- Octi_TDI
- Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
- Kilometerstand: 53612
- Spritmonitor-ID: 622481
hoooch 1.6, 1.8t, 2.0,... lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen, oder willst du die Antowrten auch so?
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
Parfly
1390 ccm, 55kW
lg Bert
1390 ccm, 55kW
lg Bert
- insideR
- Violaolist
Drosselklappe, er dreht noch etwas nach.
- ReneVR
- Motor: 1.8T RS
- Kilometerstand: 163000
- Spritmonitor-ID: 353218
Kommt der Fehler denn immer vor?
Kann auch an einem defekten Kupplungspedalschalter liegen
Golf 6 GTI DSG
Parfly
ja das kommt immer vor.
lg Bert
lg Bert
- AqA
- Motor: 1.6 MPI 75kW
Hast Du mittlerweile herausgefunden was das Problem ist/war? Ich habe leider seit kurzem das gleiche Problem. Komischerweise kam das bei mir ganz plötzlich auf einer längeren Autobahnfahrt. Nachdem ich an einem Parkplatz angehalten hatte und wieder losgefahren bin, hatte ich gerade beim hochbeschleunigen auf dem Beschleunigungsstreifen ganz erhebliche Drehzahlsteigerungen beim hochschalten. Immer wenn ich gekuppelt habe ist die Drehzahl ca. 500 U/min hoch gegangen, obwohl ich nicht auf dem Gaspedal gestanden habe. Seit dem habe ich das Problem bei warmem Motor. So lange der Motor noch kalt ist, passiert das nicht. Ist er aber mal warm gefahren, nervt das unglaublich. Man kann es nur abmildern indem man vor dem schalten erst vollständig vom Gaspedal geht, dann eine halbe Sekunde wartet und erst dann die Kupplung betätigt. Es ist dann nicht ganz weg, aber erträglicher. Habe heute mal den Fehlerspeicher auslesen lassen, da war aber nix drin... Das Problem besteht seit ca. 6 Wochen. Mein Fahrzeug ist ein Octavia 1U 1.6 Combi (MKB: BFQ) von 2004. Wäre für Tipps dankbar!
Octavia I Combi Advance Emotion 1.6i (MJ04 / MKB BFQ) - Stonegrey Metallic - noch alles Original
plus Winterräder: 195/65R15 91T Dunlop WS M3 auf Borbet Felge
