Hallo Octi-Freunde,
seit ein paar Wochen hat mein Combi das Problem, dass er sich bei 8 von 10 Motorstarts selber abschliesst. Oft schliessen sich alle Türen, manchmal bleibt die Fahrerseite offen.
Bei 2 von 10 Starts ist alles ganz normal.
Jemand eine Idee oder kennt das Problem?
Viele Grüße
P.s. Google hat mir nicht großartig weitergeholfen. In einem BMW hatte jemand das selbe Problem, aber leider wurde nicht die Lösung gepostet.
Octavia schliesst sich beim starten ab
uw13
- Baujahr: 2000
- Motor: ASV
Re: Octavia schliesst sich beim starten ab
ich nehme mal an, Du öffnest Dein Auto per Fernbedienung. Wenn dem so ist, öffne mal die Fahrertüre und schliesse diese wieder. Jetzt ist warten angesagt, ABER mit dem Schlüssel in der Hand. Verriegelt der Octi nach ein paar Minuten(Weiß nich genau wie lange), dann ist der Microschalter im Türschloß defekt. Das heist das Steuergerät kann nicht erkennen, ob die Tür geöffnet wurde.
Da hilft die Reparatur des Microschalters( im Forum beschrieben) oder der Austausch des Türschlosses.
Udo
Udo
Octavia 1,9l TDI SLX 110PS Combi
- SlowDown
- Baujahr: 2001
- Motor: 1.9 TDI - 110PS
- Kilometerstand: 220000
nein ich öffne nicht per fernbedienung. ich hab zwar zentral, aber ich schließe ganz normal mit dem schlüssel auf.
- SlowDown
- Baujahr: 2001
keiner eine Idee?
rasor89
- Motor: 1,9 TDI (ALH)
- Kilometerstand: 160000
- Spritmonitor-ID: 426772
Kann es sein das deine Batterie hinüber ist? Sprich startet er dann auch dementsprechend schleppend?
War nämlich bei mir der Fall!
Mfg
Mfg
- SlowDown
- Baujahr: 2001
Die Batterie ist auf jeden Fall schon was älter. Das könnte ein guter Hinweis sein.
