ELM327 OBDII CAN-Bus Interface Diagnose Bluetooth Scanner
Aggi245
- Motor: 2.0 TDI BMM
- Kilometerstand: 282000
Re: ELM327 OBDII CAN-Bus Interface Diagnose Bluetooth Scanner
Ich denke mal für 14€ inklusive Versand kann man nichts falsch machen, außer das es edwas länger dauert als über Amazon.
Gruß Arek
Gruß Arek
- Ronny12619
- Frauenparkplatzparker
Stimmt. Und für Spielerei bin ich eh immer zu haben.
Siddi
- Spritmonitor-ID: 351613
Ist dieser Bluetooth-Adapter geeignet ?
http://www.amazon.de/Bluetooth-Reader-K ... -2-catcorr
- Hari
- Motor: RS TDI DSG
Auf eine funktionerende PID zur Anzeige der Öltemperatur warte ich auch noch. Bitte unbedingt posten, wenn Du was passendes gefunden hast.Aggi245 hat geschrieben:
Das einzige was im moment nicht geht ist die Öl Temperatur anzeigen zu lasen, aber an den PID´s bin ich noch bei, man kann bei Torque Pro ja alles von nachträglich einfügen lassen.
Mal was anderes, ist es normal das der Turbo mit ca 1,8 Bar drückt beim meinem Diesel oder ist die Anzeige auch noch nicht richtig eingestellt?
Mfg Arek
Mit dem Plugin "Torque Scan" und der Einstellung "Full Scan" stürzt mein Handy nach ca. 30 min konsequent ab und speichert bis dahin leider keine gefundenen Werte.
Dein Ladedruck ist nach meiner Einschätzung viel zu hoch angezeigt mit 1,8 bar.
Setze mal unter "OBD2 Adapter Einstellungen" den Haken bei "Use MAF instead of MAP".
Damit sollten realistische Angaben kommen.
Grüße Hari
- Chocobo-Mobil
- Motor: 1.4 TSI
- Spritmonitor-ID: 447040
Das mit dem Ladedruck kann daran liegen, dass der Sensor vielleicht den Absolutdruck (und nicht den Überdruck) misst oder das Gerät diesen anzeigt.
Aggi245
Siddi hat geschrieben:Ist dieser Bluetooth-Adapter geeignet ?
So genau kann ich das nicht sagen. Auf dem Bild sieht er genau so aus wie mein Scanner, nur der Aufkleber ist anders.
Oder du nimmst den hier: http://www.amazon.de/Diagnose-Testger%C ... pd_cp_ce_1
Der hier von bodo_m kann sogar mehr Protokolle laut Datenblatt verarbeiten.: http://www.amazon.de/Trifoo-Bluetooth-I ... 587&sr=8-8
Hari hat geschrieben:Mit dem Plugin "Torque Scan" und der Einstellung "Full Scan" stürzt mein Handy nach ca. 30 min konsequent ab und speichert bis dahin leider keine gefundenen Werte.
Das werde ich bei mir auch noch mal versuchen, aber 30 min suchen ist do so oder so ein wenig lang.
Gruß Arek
Siddi
Danke für die Info!
Habe mir den von ZTE bestellt.
Aggi245
Grüße Hari
Hab es gestern Abend auf dem Heimweg von 40min durchlaufen lasen. Nach 20min wurde der Balken der sich im Kreis dreht schon langsamer, nach ca 30min bewegte sich der Balken nur noch ab und zu. Bei 35min hat mir das Android gesagt die App sei stehen geblieben, bei mir hat er auch nichts gespeichert. Ich vermute mal das der Ramspeicher meines Galaxy S1 einfach nicht ausreicht, hat ja nur ca 180MB. Werde bei gelegenheit mal mein Galaxy S2 das sich meine Frau unter den Nagel gerissen hat, mal ausprobieren, das hat 1Gb Ram, vielleicht klappt das damit besser.
Gruß Arek
- Hari
- Motor: RS TDI DSG
Genau so isses bei mir auch.
Aus verschiedenen Listen im www hatte ich mir paar Werte rausgesucht, zeigen aber auch alle nicht den gewünschten Öltemp.-Wert (u.a. 0105, 015c, 2808, 010b kann man z.B. schon ausschließen).
Zuletzt geändert von Hari am 10. November 2011 16:28, insgesamt 1-mal geändert.
- SvenFa
- Kilometerstand: 149489
Fehler löschen beim Fabia geht astrein nur bei meinem Octavia blicke ich nicht so recht durch mit den Werten die der alle anzeigt.
Drehzahl. Temperatur , Geschwindigkeit alles top der rest scheint mir sehr utopisch
