Endstufe an Stream
- silverstar007
- Motor: 1.6 (Benzin)
- Kilometerstand: 134549
- Spritmonitor-ID: 323729
Re: Radio Stream und Verstärker
Also muss ich nur dies ding haben um an das Lautsprecherkabel das Signal abzugreifen?
Wie hies das ding nochmal? Will mal bei eBay gucken.
Skoda Octavia II Limo Ambiente 1.6MPI, Graphitgrau Metallic
- mojo73
- Kilometerstand: 2000
Re: Endstufe an Stream
Die Anfrage von silverstar007 wurde hier angehangen.
Seat Leon ST Cupra 300 4Drive
neuhesse
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
@ silverstar007
Du meinst wahrscheinlich solch ein Ding? Allerdings reicht es auch nur den Stecker für die Lautsprecher im Quadlock zu ersetzen. Müßte die Teilenummer 3B7 035 447 bei VW haben. Die Doppelflachfederkontakte dabei nicht vergessen.
Maggot3
- Motor: 1.9l TDI, 1'896 cm3
- Kilometerstand: 76000
- Spritmonitor-ID: 4
Chinch am Radio Stream MP3
Hallo zusammen
Ich komme aus der Schweiz und bin 24 jahre alt. Ich hatte bereits das Vergnügen vor ca. 4 Jahren einen Skoda Fabia 1.9 TDI zu geniessen.
Jetzt habe ich heute einen Octavia gekauft und werde ihn am Freitag abholen können.
Dies ist mein erster Beitrag hier. Ich hatte die Suchfunktion bereits genutzt und leider nichts brauchbares gefunden.
Ich hatte in meinem vorherigen Opel eine Soundanlage mit Verstärker und Woofer verbaut. Deshalb meine Frage jetzt:¨
Gibt es beim Radio Stream MP3 hinten 2 chinch Eingänge?? Hab leider nirgens ein Foto gefunden.
Vielen Dank für die Antworten.
- mojo73
@Maggot3
Willkommen im Forum.
Deine Anfrage habe ich hier angehängt.
Das Stream hat keine Chinch Ausgänge.
Alle weiteren Informationen findest du in diesem Thread.
Maggot3
Herzlichen Dank.
Maggot3
Ich habe eine andere Frage: Ist es möglich das Stream mit einem neueren Skoda originalradio auszutauschen welches Chinch ausgänge hat, jedoch sollten die Funktionen wie die Anzeige der Parksensoren erhalten bleiben.??
- haemm1
- Baujahr: 2013
- Motor: 1,8 TSI
Soweit ich weiß hat kein Skoda-Radio echte Cinch Ausgänge. Muss man immer mit Wandler bzw. Adaptern arbeiten.
Biete VCDS Unterstützung im Raum Augsburg Süd
neuhesse
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Oder eine Endstufe mit High-Level-Eingang verwenden.
@Maggot3
Die optische Signalisierung der PDC kann im Vor-FL neben dem Stream nur das Audience. Beim Wechsel auf ein Radio aus der FL-Generation ist, wenn weiter die optische Darstellung im Radio/Navi gewünscht wird, ein Umbau auf OPS-Steuergerät nötig.
Die akustische PDC-Signalisierung funzt unabhängig vom Radio/Navi.
@Maggot3
