Klimaanlage funktioniert nicht
- ThomasBrmstr4
- Baujahr: 2000
- Motor: 1.6 L Benzin mit 101 PS
- Kilometerstand: 180000
Hallo Mitglieder, ich habe leider nichts passendes auf der schnelle gefunden zu meinem Problem.
Ich habe einen Skoda Octavia 1U Bj. 09/2000 800/323
Ich habe die Ausstattung SLX. Klimaautomatik.
Ich habe heute einen Klimadienst bei meinem Auto gemacht, da ich gehofft hatte das es daran liegt das die Klimaanlage nicht mehr anspringt, aber leider hat dies nichts gebracht.
So dann habe ich den Fehlerspeicher ausgelesen und dort war leider auch kein Fehler abgelegt.
Nun habe ich die Grundeinstellung durchführen lassen, danach hatte er ein Fehler wegen Staudruckklappen-Stellmotor (defekt), habe diesen dann auch wieder gelöscht. So und nun habe ich gesehen das im Display von der Klima 2 Grad angezeigt wurde. Habe mich gewundert da er schon eine Stunde in der Werkstatt stand. Habe den Sensor in der Stoßstange vorne links mal mit dem Föhn aufgewärmt zur sicherheit, aber leider stand diese 2 Grad dort immernoch. Habe dann bei IST-Werte die Außenlufttemperatur ausgelsen und dort stand aber 20 Grad (durch Föhn aufwärmen), also ein plausibler Wert. Ja könnte die das Problem sein?
Lüfter springen auch nicht an.
Ich bedanke mich schoneinmal.
Skoda Octavia 1U, 1.6l Benziner mit 101 PS, Limo, Bj. Sep. 2000
Baby
- Motor: 1.8T, Benzin, 160PS
- Kilometerstand: 124000
Re: Klimaanlage funktioniert nicht
Bei mir im Fehlerspeicher steht seit drei Jahren
Addresse 08 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 1U1 907 044 A
Bauteil: CLIMATRONIC C 2.0.0
Codierung: 11000
Shop #: WSC 31480
1Fehler gefunden:
01274 - Stellmotor für Staudruckklappe (V71)
37-00 - defekt
Meine Klima funktioniert aber ohne probleme.
Gruß,
Baby
Codierung: 11000
Shop #: WSC 31480
1Fehler gefunden:
37-00 - defekt
Gruß,
Baby
15.10.11 bestellt, am 13.12.11 bekommen:
Octavia Combi Elegance 1.8TSI, Satin-Grau Metallic, AHK, Alarm, Licht & Design, Business Paket Amundsen, Park. V+H,...
- ThomasBrmstr4
- Baujahr: 2000
Dann kann ich schonmal ausschließen das es das Problem nicht ist. Gestern ging sie mal wieder zwischendurch. Ob es sein kann das die Klima bei zu tiefen temperaturen abschaltet? Eigentlich ja nicht oder? Und heute früh bei 3 grad ging sie wieder nicht. Aber die Anzeige hat nun von 2 auf 3-4 grad gewechselt. Ich denke mal das die Anzeige nicht hinterher kommt oder aus Sicherheit die Temperatur nicht so schnell ändert. Kann das auch sein?
Unter 5 Grad wird der Kompressoer abgeschalten um ihn vor Vereisung zu schützen.Beschreibung der Climatronic
Die Kühlung arbeitet nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
• Motor läuft,
• Außentemperatur über +5 °C,
• die Taste "Econ" ist nicht gedrückt.
- ThomasBrmstr4
- Baujahr: 2000
Naja dann würde ich sagen das es wohl an den kalten Temperaturen liegt. Aber warum zeigt der zwei grad an obwohl ich mit einem Föhn den Temperaturfühler aufwärme und bei IST-Werte 20 Grad angezeigt wird, aber nicht im Klimadisplay?
Kann es auch evtl. sein das die Temperatur aus der Klimaflüssigkeit ausgelesen wird für das Display?
- Octi_TDI
- Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
- Kilometerstand: 53612
- Spritmonitor-ID: 622481
Wei der Octi 2 Temperaturfühler hat, die je nach Geschwindigkeit zum Einsatz kommen. Der vorne an der Stoßstange wird nur bei Fahrten ab 30 km/h verwendet.
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
Tommy.Z
- Motor: TDI CFFB 140PS
- Kilometerstand: 50000
2 Temp.-fühler für die Außentemperatur??
Den in der Stoßstange kenne ich, aber einen 2.
Octavia mußte einem Superb weichen
- Octi_TDI
Der ist im Bereich der Luftansaugewege für die Innenraumluft.
- darkking
- Motor: 1.8TSI
Im Wasserkasten, Fahrerseite...
Tommy.Z
Kennt jemand die Kanäle in der Climatronic zur Überwachung der 2 Sensoren?
Meine Climatronic bläst mir manchmal zu kühl (obwohl eigentlich immer 22°C eingestellt sind)
Denke hier kommt ein falscher Messwert in Frage.
