habe mir das AutoDia K409 Profi Kabel gekauft.
Problem ist, das mein Win7x64 die MiniCD die mitgeliefert wurde nicht anerkannt wird.
Gibt es eine alternative Software?
Am besten als Freeware.
Danke und Gruss
AutoDia K409 Profi Software
Jason1577
- Baujahr: 1998
- Motor: 1.6, Benzin, 101PS
- Kilometerstand: 167000
Sobald die Klugen nachgeben, haben die Dummen die Macht.
- darkking
- Motor: 1.8TSI
Re: AutoDia K409 Profi Software
weder noch, problematisch ist hierbei das x64
- Offroader
- Motor: 1,8turbo - ARX - 4x4
jepp, kenne da einige Kandidaten bei welchen z.B. auch das VAG-COM mit diesem win7 nicht mehr funzt, auch nach geglückter Softwareinstallation, bist also kein Einzelfall wo das win7x64 Probleme macht.
Falls es nur ein Problem mit dem Lesen der CD ist, könntest mal versuchen auf nen anderen PC die Daten von der Mini-CD auf nen USB-Stick zu ziehen, und mit diesem dann an deinem Lappi die Installation starten.
- AndyKo
- Motor: 2l - 116PS
Emuliere doch Xp unter einer virtuellen Maschine, z.B. VMWare.
Dann sollte es funktionieren.
BeVo
Hast in der Bucht gekauft? Wenn ja, dann stand dabei nicht kompatibel zu 64bit BS. Ich kann da nur sagen, es ist auch so das läuft nicht unter 64 bit und unter VMWare hab ich auch probleme gehabt. Letztendlich läuft mein Lappi den ich dafür benutze jetzt wieder mit XP
und da funktioniert auch alles
- 20v_Turbo
- Motor: AUM
- Kilometerstand: 140000
- Spritmonitor-ID: 466468
unter win 7 32bit funktioniert´s einwandfrei...
8x18 ET 32 - 225/40/18 Vredestein Ultrac Sessanta -- 40/30 Lowtec Federn m. Bilstein Dämpfer -- 2.Innenraumleuchte im Fond -- innenbeleuchtung komplett SMD -- Lichtautomatik nachgerüstet -- S3 Domstrebe -- VRS Lederausstattung -- Webasto Evo 4 --
