gestern Abend hatte ich ein seltsames Phänomen:
Beim Abstellen des Motors zeigte der Tageskilometerzähler (im Maxi-DOT unten rechts neben den Gesamtkilometern), den ich beim Tanken immer auf NULL stelle, ca. 650 km an. Dann bin ich nach ca. 3 Stunden zum Auto zurück gekommen, hab den Motor ganz normal gestartet und beim Blick auf den Tacho festgestellt, dass der Tageskilometer plötzlich 1011 km anzeigte. Im BC-Speicher Ebene 2 (wird beim Tanken auch zurückgestellt) stand auch der höhere km-Wert. Der Durchschnittsverbrauch war aber unverändert.
Wenn die Batterie zu wenig Spannung ans Kombiinstrument liefert, wird der Zähler ja m.E. eigentlich auf NULL gesetzt.
Ist das auch schon mal bei jemandem aufgetreten?
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Matze-K-
P.S.:
Meine Anschlussgarantie läuft Anfang März aus. Eine weitere Verlängerung um ein Jahr würde mich jetzt 530 Euro kosten. Von daher erwäge ich eine Kündigung der Anschlussgarantie. Würde das Problem, wenn es ein größeres ist, aber gern noch vorher über die Garantie abwickeln.
Falsche Werte im Tageskilometerzähler
- Matze-K-
- Motor: 2.0 TDI DPF
seit 03.03.2007: O² Combi 2.0 TDI DPF, Elegance, Anthrazit-Grau-Metallic, Xenon, Leder-Stoff-Combi schwarz, Audience, Dachreling, SunSet, Var. Ladeboden
- Chocobo-Mobil
- Motor: 1.4 TSI
- Spritmonitor-ID: 447040
Re: Falsche Werte im Tageskilometerzähler
Jemand hat dein Auto geknackt, gefahren, vollgetankt und wieder da hin gestellt...hat nur vergessen, den Tageskm-Zähler zu reset-en.
1011km / 3h = >337 km/h... ich hoffe, du hast die Teile alle eintragen lassen - wegen BE und so.
- Ramses
- Motor: 1.4 TSI
@Chocobo-Mobil
richtig wäre: 1011 km - 650 km = 361 km : 3h = ca. 120 km/h
Das ist auch serienmäßig machbar.
bis 2011: Octavia Combi 2.0i 85KW SLX 9/99
aktuell: Octavia Combi 1.4 TSI Impuls Edition
- Chocobo-Mobil
- Motor: 1.4 TSI
Hmmm... lesen bildet anscheinend...
Richtig lesen bildet anscheinend richtig...
Ich hätte richtig lesen sollen...
...Hast natürlich Recht...
- Motor: TDI-CR 170PS
- Kilometerstand: 19500
Hatte ich letztes Jahr bei meiner Urlaubsfahrt auch, auf 970km hat er irgendwo 30km verloren.Vermute als die zweite Ebene automatisch zurückgesetzt wurde (99Stunden, 59 Minuten)
Aber ist nichtmehr vorgekommen.
- Matze-K-
die Zeitüberschreitung kann ich zu 100% ausschließen, da ich ja bei Tanken den Zähler (Ebene2) zurückstelle und seit dem letzten Tankstopp garantiert keine 99 Stunden und 59 Minuten unterwegs war.
Hat denn sonst keiner eine Idee?
Matze-K-
Matze-K-
